  • 7716阅读
  • 42回复
到V天线驻波总很大!!!请帮忙!! [复制链接]
离线lwt
只看该作者 20楼 发表于: 2004-11-04
一个频率/驻波曲线图,看看你现在的天线在什么频率上有最好的表现。然后在修剪.
这才是经验之谈。先要找到驻波最小的频率,然后根据这个频率加长or缩短天线两端向你理想的频率靠拢,反复几次就可把swr调下来。
离线老汉
只看该作者 21楼 发表于: 2004-11-04
老是调不下来,说不准是有2次斜波。
可以肯定,与发射机的阻抗没关系。
继续查
离线BG6INC
只看该作者 22楼 发表于: 2004-11-05
[quote=老汉]老是调不下来,说不准是有2次斜波。
可以肯定,与发射机的阻抗没关系。
继续查[/quote]
这个注意倒是比较特殊!!!
如有2次谐波,会出现什么样的情况???
我的小功放当初作的时候是想连连手,作的功率合成,因为功率小,零外元件也不全,所以功放后端的带通滤波没有做,不过没有加振子的时候,直接在末端加50欧负载,驻波在1可是纹丝不动呀!
离线BG6INC
只看该作者 23楼 发表于: 2004-11-05
我从开台到现在做过很多倒v天线,目前仍然用的四波段倒v,从未出现过驻波很大的情况,我觉得馈线无所谓,我现在用的馈线50-3约有20米长,但总共大约有40多米,多余出来的20多米舍不得剪断,就盘起来放在发射机旁,就这样我每天要做将近6,7十个dx,联络过全球,但在每天下午以联络欧洲,亚洲为主,间有非洲,大洋州,和南美洲,北美一直不理想,我觉得倒v一定要保持振子在同一个平面,还有夹角90-120度之间,撑杆我一直用的竹筒形的秆子,还有振子和拉线要绝缘良好,还有最好拉线不要固定,末端绑在重量较大的水泥块上,这样调试非常方便,驻波不好搬动水泥块调整振子夹角就可以,一只手提着就可以走动,用这个方法不用来回修剪振子的长短,而且每过一段时间,可以搬动水泥块调整天线方向,对着自己想联络的方向,巴仑用馈线饶直径80mm的九圈,用医用的大的葡萄糖的瓶子刚好,巴仑的九圈线不要叠起来,做成一个线圈一样的筒形,用绝缘胶带固定到杆子顶端就可以!
你的驻波很大检查一下馈线接头处有无短路,还有馈线是佛有断线的可能,重点检查接头处!有可能已断裂或有短路情况,因为来回动馈线这个可能性很大,别以为你刚做好焊接就没事,只要馈线动过就应该检查,还有用万用表测下,馈线的芯线是佛完好,屏蔽层是佛完好!
应该不是很严格的120度吧?
我还特意用三角尺测量,振子和地面的夹角基本是30,竹竿和地面肯定是90度,那么振子和竹竿的夹角也就是60度,2个夹角合到一块就是120!!!
我的振子是用2个很重的水泥砖绑到一块,拉住振子,相信风不会把他拉走的!!
我在好好检查电线短的焊接,加有滑轮,这个很方便,就是现在没有加巴伦!!对驻波应该影响没有那么大的!!!
在线蓝梦祥
只看该作者 24楼 发表于: 2004-11-05
我以前做10米倒v时。驻波一直好大/后来我楼上去用1.5米长的馈线。驻波马上下到1.5这样。呵呵原因是馈线的问题。现在好了。倒v天线的材料不要求那么严格。我的是用电脑的网线来做的。一样可以同到2区(我在广西。机器f30-5。电源是12v电瓶)。
离线神秘色彩
只看该作者 25楼 发表于: 2004-11-06
[quote=蓝梦祥]我以前做10米倒v时。驻波一直好大/后来我楼上去用1.5米长的馈线。驻波马上下到1.5这样。呵呵原因是馈线的问题。现在好了。倒v天线的材料不要求那么严格。我的是用电脑的网线来做的。一样可以同到2区(我在广西。机器f30-5。电源是12v电瓶)。[/quote]
一样一样的 偶也是调整夹角度数,现在的驻波1.1
离线BG6INC
只看该作者 26楼 发表于: 2004-11-06
如果家里的距离到楼顶的距离比较远,可以无法缩短馈线了,那怎么办???
离线BA5CA
只看该作者 27楼 发表于: 2004-11-06
馈线长度和1/4波长是不是成倍数关系。
巴轮绕的和接法是否正确
可以试一下将二振子120度夹角变化一下,或将二振子变一下角度(即天线投影方看,变成不是成180度,变钝角形式)
一般v-dip很容易成功的。
在线蓝梦祥
只看该作者 28楼 发表于: 2004-11-07
搞好了没有。要不再做一个
离线ADSL
只看该作者 29楼 发表于: 2004-11-07
离线BG7IMY
只看该作者 30楼 发表于: 2004-11-08
各位同好,您们是用什么仪器测量驻波比的呀??都有专用测量仪吗?
离线ADSL
只看该作者 31楼 发表于: 2004-11-08
离线东北人
只看该作者 32楼 发表于: 2004-11-08
可以肯定,与发射机的阻抗没关系。
继续查[/quote]
高,实在是高!!!
机器没有低通确实存在二次谐波的可能。
离线ba4dl
只看该作者 33楼 发表于: 2004-11-08
自己作的收发机,输出功率16瓦左右,输出阻抗不很确定是不是50欧,但我用买回来的25米50欧-5的电缆,一端接50欧的负载,测试驻波在1点多一点,不到1.1(这样是不是说明我得发射机输出阻抗在50欧呀??),如果接上1:1的巴伦,驻波就上到了1.5,我只好取下了巴伦,但是接上天线后,驻波在3点多,一直调不下来!!
我的振子长度在10.02,我调到了9.6,把多余的振子折回来缠住,夹角基本在120度,高度在6米!!
请问高手帮我找找原因,多谢,多谢!!!
还有是不是不加巴伦,会影响驻波呀?因我我加巴伦测试,是没有把电缆拉到房顶!!!
驻波下不来,很苦恼,楼层不知跑了多少趟,敬请指点,多谢!!!
一直在等待回复!!!!!
天线太低了,达不到理论值,只好碰运气的,改变夹角,高度,方向(如果附近有建筑物的话),不行的话只有先把天线的谐振点调好,然后在天线与馈线间加匹配。
发射机的输出你用什么驻波比表测量,他就在什么阻抗上达到驻波比为一。为了照顾到你50欧的馈线有最小的损耗,不然就不要管驻波为多少了,在输出管的允许下,使输出功率最大,且有法定小的谐波输出就可以了,从前电子管发射机就是这样做的。
离线BG6INC
只看该作者 34楼 发表于: 2004-11-09
我用了一台ts-50测试我的天线,现在天线驻波最低在1。5,不能再低了!
看来是我的发射机的问题!
但是问题在哪里呢?
我接50欧负载,驻波可是非常小的呀!但是接到天线上,就驻波无论如何条不下来!
考虑到可能谐波的影响,按照bd4igh的作了滤波器,好像现在驻波还是很大!
离线BG6INC
只看该作者 35楼 发表于: 2004-11-10
继续请教高手!!!
离线BG6INC
只看该作者 36楼 发表于: 2004-11-11
继续侧耳倾听!!
多谢!
离线BA5RW
只看该作者 37楼 发表于: 2004-11-11
我也遇到同样问题,记录在此备忘!
以前一直以为倒v是最容易架设的天线,在单位旧址楼顶制作的的几付倒v都很顺利,但最近搬了新地址,那天参加实验的有bg5qce、bd5qdm和三位信息学院的无线电活动小组的同学一起在新楼顶架设一付单段7兆倒v,使用自制259调试,发现在谐振点(先不管目标频点)处驻波最小都在2以上,换了几个位置和夹角,也无明显改善,阻抗均在百欧左右。当平行架设时倒是降下来但也接近2,只有当夹角小到30度才降下来,但无法架设,因为最高的支撑杆只有五米左右。也考虑到信号源的谐波问题,后来使用ts930测试数据基本接近。说明还是天线本身问题。在整理仓库发现了一根日本朋友送的不锈钢绳做的7/3.6双段倒v,马上换下,使用同样的巴伦和馈线,驻波可以降到1.5左右,ts930可以满功率输出150瓦了。真是怪事情。这根倒v用了陷波器一个电感并联一个普通10p瓷介小电容(那天qdm就说这么小的电容,不会爆吗?),昨天我试着在3.5上发射(其实1.5驻波应该是3.72而3.5处达到3左右,我忘了,所以出问题吧)结果功率出不去,换回7兆,原来小驻波又上到2以上,谐振点下降到6.9。拆下陷波器,发现电容击穿,换上好的电容,用自制259测试恢复正常。用ts930发射7兆150瓦数十秒没有问题出现。
看来问题的解决要依靠这个陷波器了,真是怪事。虽然我们知道胡德的天线手册已经告诉我们天线阻抗在一个波长以下会在不同高度呈现波动的值,但我们不可能随意改变架设高度,所以必需依赖经验和方法来解决,建议楼主也试试搞个有陷波器的双段倒v,看看是否轻松的把驻波降到1.5。如果已经到1.5建议就不要花精力了。我们主要是为了掌握多种环境的应变经验而已才做实验的。
顺便说明:21兆在现在的楼顶很容易架设,一般驻波都在1.5以下,可能跟相对高度还是有很大关系。
离线BG6INC
只看该作者 38楼 发表于: 2004-11-13
谢谢周老师!
这几天没有时间弄!
不过我感觉还是我的机器问题比较大!
怎么从机器上下手呢?
离线ba4dl
只看该作者 39楼 发表于: 2004-11-14
谢谢周老师!
这几天没有时间弄!
不过我感觉还是我的机器问题比较大!
怎么从机器上下手呢?
你的机器在假负载时驻波好,可能因为功放不稳定,是在接天线时负载不是纯电阻,将功放的增益降低试试。
