  • 16282阅读
  • 72回复
super J 成功! [复制链接]
离线bg7sam
只看该作者 20楼 发表于: 2004-11-01
老外图中,匹配段为1/2波长是否有误?  1/4?
只看该作者 21楼 发表于: 2004-11-01
呵呵,当初我也没看清楚,犯了你同样的错误。仔细看图,原来是整个弯总长1/2波长,单臂其实是1/4波长!
离线张扬
只看该作者 22楼 发表于: 2004-11-01
实验的怎么样了     ?
只看该作者 23楼 发表于: 2004-11-01
相比1/2 super j ,5/8的驻波也同样在2左右下不去了。。。
离线zly
只看该作者 24楼 发表于: 2004-11-01
以前用不同材料做过几个折合j型天线,但是感觉通联效果不好,就又做了一个1/4gp天线,上端用一段49cm两端心皮短接的-5电缆,下端用一段49cm的电缆铜网套在电缆上,并和馈线外皮相连。有人也把它叫扒皮天线。虽然有资料说折合j型的效果好,但实际应用后者的效果要比前者好的多。后者我用75欧姆的馈线,阻抗匹配很好。
只看该作者 25楼 发表于: 2004-11-01
楼上所说的剥皮天线我也做过,是我做的第一根天线,效果嘛~。。。
可能你没有挑好驻波点。
离线bg7sam
只看该作者 26楼 发表于: 2004-11-02
我的试验与 bg3mnr     一样,
离线电磁波FM
只看该作者 27楼 发表于: 2004-11-02
扒皮天线的外皮是往后扒出1/4波长,并套在塑料层上的,芯线外露也是1/4个波长。可是我就一直没有搞懂,这个往后扒的1/4波长外皮,套在塑料层上为什么就起到了平衡不平衡变换作用!
请高手解答!
离线BG9ADQ
只看该作者 28楼 发表于: 2004-11-05
扒皮天线对同轴馈电来说本来就是完全对称的嘛。
离线芝麻酱
只看该作者 29楼 发表于: 2005-04-15
[quote=凝滞的思绪]这是原理图:
[/quote]
问个问题.
天线对材质有什么要求?
比如:材料铝?铁?康铜?紫铜?不锈钢?
对截面积有什么要求?是不是越大越好?
离线BG4WBI
只看该作者 30楼 发表于: 2005-04-17
全向高db的天线没有仪器都比较难做
离线BG1KGM
只看该作者 31楼 发表于: 2005-04-17
[quote=电磁波fm]扒皮天线的外皮是往后扒出1/4波长,并套在塑料层上的,芯线外露也是1/4个波长。可是我就一直没有搞懂,这个往后扒的1/4波长外皮,套在塑料层上为什么就起到了平衡不平衡变换作用!
请高手解答![/quote]
能够使馈线外导体外层的共模电流最小,就是平衡馈电了。
图中 i1=-i2 这是平衡馈电所希望的; i3 就是是平衡馈电中不希望得到的共模电流。
sleeve balun(袖筒平衡器), bazooka balun(火箭筒平衡器),都是(choke balun)扼流式平衡器的一种,其结构很象是扒皮天线的下半段。这都是用于高频段的窄带平衡器。
原理:
1/4 波长,末端开路时,输入阻抗为0;末端短路时输入阻抗为无穷大。
如果套筒与馈电的外导体构成一个馈线时,其阻抗时无穷大,抑制共模电流。(扒皮天线的短路点反了,但意思差不多)
一般使用的屏蔽线接1/4波长金属作 地网的天线都会用这种方式扼制一下共模电流。但找了很多资料对垂直地网天线的平衡问题都没有什么说法。
对平衡实际操作有兴趣的朋友请先翻翻这本书:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=77132
离线BG5QO
只看该作者 32楼 发表于: 2007-02-01
刚才作了一根测试了下,馈线在天线底部绕几圈后能够缩小带宽。调整驻波比时,我是馈线和屏蔽线一起往天线顶端走的,发现越往上,谐振频率越低。调整时最好焊2个鄂鱼夹进行粗调。
[quote=电磁波fm]能不能帮忙试试,把这种j型天线的馈线在天线底部绕几圈后,看看能不能提高效果!虽然很多朋友都说j型天线是不平衡天线,但很多国外的资料上的j型天线都是在天线底部用馈线绕了几圈的,目的是起扼流作用,把天线外皮放出的残余电流扼掉,避免破坏天线的辐射波形。我想,加了天线底部几圈后,可能天线的馈电点要重新找才能到最佳!
我最近也在想j型天线的事,正如你说的,我也感觉j型半波折合的天线不如super j ant,正想改进一下楼上的天线!做j型天线时,是否用馈线在天线底部绕几圈的问题一直困扰了我很久,很想做这个实验,但我们这儿上楼顶特别麻烦,所以一直没试!
如果方便的话,请帮忙完成这个实验,美好的73送给你![/quote]
离线bd3mv
只看该作者 33楼 发表于: 2007-02-07
今晚刚做了一个super j,但上部长度是5/8,低部是1/2,效果明显好于j型折合天线,(只用场强计在室内检测),比770r要好!
只看该作者 34楼 发表于: 2007-02-07
这是肯定的!
super j > 折合j > 770r
只看该作者 35楼 发表于: 2007-02-07
用鳄鱼夹调出来的馈电点是不准的。j型天线找最佳馈电点是最大的难点。
我的经验是:
1、馈线屏蔽层剪出来在短臂上绕紧,芯线也一样。
2、同时上下移动找大致最佳驻波区
3、第二步完成后将屏蔽层与短臂焊牢
4、微调芯线位置
折合j我用这种方法一般都能把驻波控制在1.4以内,最好达到1.2。super j 最低达到1.7,怀疑是材料的问题。
离线bd3mv
只看该作者 36楼 发表于: 2007-02-08
按照国外资料,中间的弯弯应该是3/8的展开总长度!.上下振子的长度应该各是5/8! 底下的j钩总长度展开是1/4+1/4=1/2. 驻波好找!
上下振子的间距(弯弯的高低)应该小于底部j的间距.
不知以上的情况符合大家的实际制作的情况否?
只看该作者 37楼 发表于: 2007-02-25
理论上的数据不能在实践中得到验证,我严格按照数据制作的三种j天线(super \折合\普通),甚至同一尺寸同一材料同一时间制作的j,最佳驻波点都不同,完全得依靠实测。
离线lzt300b
只看该作者 38楼 发表于: 2007-02-25
离线bd3mv
只看该作者 39楼 发表于: 2007-02-26
“super j” 比“折合j”效果要好?为什么?“普通j”效果最差?
是的,我是用相同的设备和馈线和场强计在相等的距离测试的发射场强,不知是否正确!
