  • 21781阅读
  • 69回复
大无绳天线改为业余段天线 [复制链接]
离线注册注册
只看该作者 20楼 发表于: 2005-01-01
“主振子是用16mm的空调铜管改的用1/4之一波长,即49.5mm”是哪个频率的波长
[quote=刘冠军]前段时间把自己早年用的大无绳天线改为业余段的gp天线
  主振子是用16mm的空调铜管改的用1/4之一波长,即49.5mm长去掉原双振子不用,把铜管直接焊到中间的固定罗丝上,再把地网修剪为49.5mm长.只用三根就可以了。
接tm261高功率测驻波145.900m驻波1.1
接dr430高功率测驻波438.500m驻波1.3
用以上机器小功率驻波表上指针只微微动一点.过后又给本地朋友改了一个效果一样。[/quote]
“主振子是用16mm的空调铜管改的用1/4之一波长,即49.5mm”是哪个频率的波长?
我也想改一个。如果不用铜管,细一些的材料试过没有?盼答复!
离线BG2QAX
只看该作者 21楼 发表于: 2005-01-02
看来以后出差得把携带的工具用起来了:)
够狠的了。。。。。。
离线BG3GAC
只看该作者 22楼 发表于: 2005-01-02
问一下各位高手:大功率无绳电话的天线可不可以改成u/v段的双波段天线?
离线bg0eh
只看该作者 23楼 发表于: 2005-01-03
我改了个29.6的,也是用大功率电话的天线,主振字用12mm的铜管大约104。cm长,从中间截断在中间插入13cm长的碳素管。碳素管粗10mm。在碳素管上用1mm的漆包线绕70圈左右在铜管的底面焊接螺母方便上在大功率天线的螺杆上,地网用4mm的铜焊条3根也和主振子的作法相同,做好后再调试一下驻波,我用这条天线通了10个区的电台,用了一年了效果不错,架设高度也要求不高,在房顶上1。5米也能很好的qso,携带也方便,拆开只有1米左右
离线BG1GLS
只看该作者 24楼 发表于: 2005-01-06
我有一付大功率无绳电话的天线什么都不用改.用269天线分析仪测量v段145.000驻波1.1
u段438.000驻波1.2。
离线bg2ul
只看该作者 25楼 发表于: 2005-01-06
[quote=孟令群]我有一付大功率无绳电话的天线什么都不用改.用269天线分析仪测量v段145.000驻波1.1
u段438.000驻波1.2。[/quote]
还是你的好呀。当心有人准备工具啦。
离线注册注册
只看该作者 26楼 发表于: 2005-01-12
是这种sn-738或sn-739的天线吗?原封不动地使用?
离线BG3MSN
只看该作者 27楼 发表于: 2005-01-14
前几天又给本地火腿改了一付天线只是把主振子栽成长49.5cm即可,付振子栽成长32.5cm,地网长49.5cm用了三根145.90m测驻波1.1。438.5m驻波表一点都不动,只要按频率要求栽好主付振子及地网即可。
离线注册注册
只看该作者 28楼 发表于: 2005-01-15
请教:主,副振子的长度是依什么计算的?
[quote=刘冠军]前几天又给本地火腿改了一付天线只是把主振子栽成长49.5cm即可,付振子栽成长32.5cm,地网长49.5cm用了三根145.90m测驻波1.1。438.5m驻波表一点都不动,只要按频率要求栽好主付振子及地网即可。[/quote]
请教:
1.主,副振子的长度是依什么计算的?
2.用什么台子测的?可以承受多大的功率?
我有这样的天线,想改。盼答复
离线netbird
只看该作者 29楼 发表于: 2005-01-15
同容同上,计算方法~~~~~
离线BG3MSN
只看该作者 30楼 发表于: 2005-01-15
振子长度计算方法:
v段  75÷使用频率×0.95(1/4 λ)
u段  150÷使用频率×0.95(1/2 λ)
测试用的机器:kenwood tm261,40w   alinco dr430 25w,daiwa ws540驻波表,仿259天线分析仪。
离线注册注册
只看该作者 31楼 发表于: 2005-01-15
[quote=刘冠军]振子长度计算方法:
测试用的机器:kenwood tm261,40w   alinco dr430 25w,daiwa ws540驻波表,仿259天线分析仪。[/quote]
谢谢答复!比较笨,故再次请教,确认后我就动手改了。
1。v/u双段的形式是否就像bg4uvd的图片那样?主、付振子都固定在原来的铝片上,朝上。
2。你所说的主振子是v段的(长49.5厘米的那根),付振子是u段的(32.5厘米那根短的)?
3。是否知道增益?或与标明了增益的天线比较过效果?
盼不吝指教!
离线BG3MSN
只看该作者 32楼 发表于: 2005-01-15
1;v/u双段的形式是像bg4uvd的图片那样?主、付振子都固定在原来的铝片上,朝上。
2;主振子是v段的(长49.5厘米的那根),付振子是u段的(32.5厘米那根短的)。
3;增益不知道和本地ham实际通联反映效果都很好。
离线注册注册
只看该作者 33楼 发表于: 2005-01-15
谢谢答复!你的diy及数据,是目前大无绳改装的经典了。
离线水木清华
只看该作者 34楼 发表于: 2005-01-16
搂主真有两手啊!天线改的好、改的巧。这里帮顶了!73!
离线BG3MSN
只看该作者 35楼 发表于: 2005-01-16
谢谢帮顶了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线注册注册
只看该作者 36楼 发表于: 2005-01-16
再请教
[quote=刘冠军]谢谢帮顶了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/quote]
振子的长度是否包括与其相连的锥形固定螺丝座?即那个铝片之上的,拧紧后的螺丝座底部到振子顶部的长度?
离线BG3MSN
只看该作者 37楼 发表于: 2005-01-17
[quote=注册注册]振子的长度是否包括与其相连的锥形固定螺丝座?即那个铝片之上的,拧紧后的螺丝座底部到振子顶部的长度?[/quote]
请看图:是螺丝座底部到振子顶部的长度。
离线ChinaPig
只看该作者 38楼 发表于: 2005-01-17
[quote=刘冠军]请看图:是螺丝座底部到振子顶部的长度。[/quote]
好方法!学习!学习!学习!
离线BG1EHS
只看该作者 39楼 发表于: 2005-01-17
其实这种天线在业余段非常好用。u/v双段。
我用mfj-269测试过144-146驻波小于1.2,434-440 不大于1.5。
不用改就能很好的工作。
