  • 18369阅读
  • 56回复
好消息,提供一些短波功放器材,便宜过零件。 [复制链接]
离线老汉
只看该作者 20楼 发表于: 2004-09-30
外有没改装的oem-12,内含eni21功放板4块,eni21推动板一块,共有eni21功放管(等效于mrf448)10个,线性指示正反功率指示电路,3000瓦变压器一个,64000uf,63v电容组一组,80a整流桥模块一组,4合一功率合成器,14mhz低通滤波器一组。
机器重量55公斤,其中变压器约3x公斤,铝质机箱机架和铜质散热器约2x公斤,电路板和电线2公斤。
改装后可输出1250瓦持续功率,可工作在3.8-30mhz,1000元一台不包运费。。
oem-12晚出几天,给我留一下。好吗?!不好意思。
离线BG1BNV
只看该作者 21楼 发表于: 2004-09-30
7kw:你原来招行的那个卡还有吗?有的话,我就方面一些
离线BA7KW
只看该作者 22楼 发表于: 2004-09-30
可以的
0020-11100758,张建华
离线BA7KW
只看该作者 23楼 发表于: 2004-09-30
定完了
oem-6暂时定完,
oem-6.
bd9ba巍军.1台
bg9fy   1台
2c??/7 1台
7ipo     1台
6610     1台
王国丽   1台
暂时定满,如有朋友退定
丁少华,王铁钢补上
oem-12已定
bg1bnv   1台
2c??   1台
王岩   1台
ycg011   1台
bg7iltsun 1台
bg1bov   1台
已经定完
离线BA7KW
只看该作者 24楼 发表于: 2004-09-30
可以的!
[quote=老汉]oem-12晚出几天,给我留一下。好吗?!不好意思。[/quote]
我看一下,尽量找一台给您。 :)
离线BG1BNV
只看该作者 25楼 发表于: 2004-09-30
0020-11100758,张建华
款已汇到。清查收。
离线老汉
只看该作者 26楼 发表于: 2004-09-30
我看一下,尽量找一台给您。 :)
苍天快睁眼,oem-12给我!
离线BG6IBA
只看该作者 27楼 发表于: 2004-10-01
这个是高频工业加热用的 除了他的驱动板子是线性功放(便于功率调整) 其他都是非线性的 一共4快板子 每块250w 全部是c类放大器 变压器50v的 很大 很沉
这种功放板子很难改造成ab类线性功放 因为他的大功率管子不是线性用的 是c类专用管 如果加入偏流很难控制静态电流 就算静态电流稳定的时候 当他工作的时候非常容易自激
如果改成ab类 需要加入alc控制 可以从他的功率检测那里取控制电压
建议还是不要改成线性功放了 就算改好了也用不了多久就会烧得
离线bg6qan
只看该作者 28楼 发表于: 2004-10-01
请问您做过实验吗????????????????
离线BA7EI
只看该作者 29楼 发表于: 2004-10-01
我们湖南省娄底市的火腿改成功过,只在进行破坏性实验时烧毁过一对管子,此时此刻,我想起我小学时学的一篇寓言故事《小马过河》,一切尽在不言中。
离线BA8CW
只看该作者 30楼 发表于: 2004-10-01
哈,还是晚了一步啊!
离线BA7KW
只看该作者 31楼 发表于: 2004-10-01
不是这样的.
我最早改了一台oem-6用在广州的一个集体台中,用了2年时间,进行过多次比赛,效果令人满意。
用eni-21改ab类放大器,不会出现自激的情况,一般偏流调整好后(每个管250ma)后,只要散热良好,工作发热时其静态电流不会超过350ma,实践中工作非常稳定。
另外,eni所用的管不是c类专用管,其工作状态也不是c类,是b类,它由于没有偏流所以对弱信号(信号值没超过功放管的b-c结导通电压)不能放大,但对相对较大的信号,其放大是准线性的。当加上偏流后,小信号也能放大了,这时就工作在ab类,放大器就是线性的了。
eni-21功放管其等效型号为mrf448(某些机器就是用这种管子),是一种短波线性功放专用管,改成线性功放非常容易(可参看上面的资料)。
我一般不加装alc电路,我一般增加一个超正向功率和反向功率的保护电路,就是用两个电压比较器对功率检测出来的两个电压进行监察,超过设定值后就跳开收发切换继电器一段时间(约10秒)以保护功放(改装了ome-6都有该电路,正向设定600瓦,反向50瓦)。
“建议还是不要改成线性功放了,就算改好了也用不了多久就会烧得”不知是否实践得出的结论? :)
离线BD8GK
只看该作者 32楼 发表于: 2004-10-01
哈哈,功放好啊!我现在还在想啊!
离线bg1bov
只看该作者 33楼 发表于: 2004-10-02
bg1bov 说道:
此主题相关图片如下:
按此查看图片详细信息正在读取此图片的详细信息,请稍候 ...
一会在去银行看看是否上班。73
离线bg1bov
只看该作者 34楼 发表于: 2004-10-03
款已汇到。清查收。 :) :) :) :) :)
离线BA3CE
只看该作者 35楼 发表于: 2004-10-05
请教一下,681033a是相当于什么管子?谢谢!
离线a00183
只看该作者 36楼 发表于: 2004-10-05
在我印象中好象和th430差不多(记得不是太清楚了,ba6bk/7对此很清楚),但封装没th430大。还有一种是srf3686,这种管子和eni21差不多!
离线bg6idi
只看该作者 37楼 发表于: 2004-10-17
张老师你好:oem-6功放昨天刚收到,发现功率表外壳破碎,能不能给补寄一块,请把内部的电路图
和详细使用说明发到我的邮箱里一份(yangyanwu@263.net), 祝:万事如意 全家幸福 73 谢谢
离线BA7EI
只看该作者 38楼 发表于: 2004-10-17
如果两管都工作到甲类,管子难以烧毁。
离线BA0BZ
只看该作者 39楼 发表于: 2004-10-17
如果两管都工作到甲类,管子难以烧毁。
按照常规的设计和冷却方法
300w耗散功率的管子在class ab下可以安全输出150w,在class a下就只能出50w左右了。
