印象里ja1nvb所著tw敏通出版的《业余电台八木天线设计》合成两路50 ohm的天线的做法是每支天线输出连接1/2λ50 ohm电缆+1/4λ75 ohm电缆到一个“t”头,二路合成一路。
老兄这种没有平衡电阻,没有隔离度的合成方法如果出现以下极端状况:
1.一块板子管子c-e开路
2.一块板子管子c-e短路(姑且不考虑电源是否保护)
3.一块板子管子输出开路
4.一块板子管子输出短路
理论输出总功率?
剩下的那块好板可否安全工作?
上面八木的接法也是用两段1/4波长的75欧电缆来合成(分配),1/2波长(其实可以任意长度,只要两根一样长)的50欧电缆是来延长用的,否则两根天线就太靠近了。
u/v的合成最好的办法适用3db耦合器,这样的话就算其中一个功放出问题了,机器还可以正常工作(两路合成100瓦输出的话减少到只有25瓦了)。
但一般的u/v设计都喜欢采用75欧电缆(多数做成微带线绕来绕去的形式,因为尺寸较短)来合成,这样比较简单和低成本,损耗也低。
tokyo-hipower u/v功放无不采用这种形式,像hl-250u等。
多数寻呼台的功放也是采取这种形式。
在出现
1.一块板子管子c-e开路
3.一块板子管子输出开路
4.一块板子管子输出短路
的情况下,输出功率会减少到一半不到,但一般情况下管子是不会坏的。
如果要设计一个保护功能很好的功放,就要单独检测每块板的工作状况,以及合成电路不平衡的检测等,一般的工程和业余应用,都没有这个必要。
