  • 6554阅读
  • 20回复
请问目前什么天线最好 [复制链接]
离线老郑
只看该作者 20楼 发表于: 2004-09-08
七所天线没有双段,只有单段的,其实就算各买一副加起来的价格也没钻石的双段价格高!性能却不差喔!
联系方法在这里: http://www.mc21st.com/corwin/corad/gci-cor/jiesai07/main.htm
谢谢8uk,天线果然不错,不知价格最低能要到多少?
1. tqj-150-6d大功率发射天线
  tqj-150-6d大功率发射天线是一种专为大功率无线寻呼发射机设计的高增益发射天线,
是一种水平面辐射方向图为全方向的通信天线。本天线采用我所“同轴线型交叉全向天线”
专利技术,经计算机优化设计后,具有增益高、频带窄,辐射方向图正、功率容量大四大特
点。因此有较强的抗干扰能力,是大功率寻呼发射机的最佳配套设备。本天线还具有驻波特
性好、不带地网等优点;天线阵用玻璃钢管封装,有良好的抗风、防潮、防盐雾腐蚀的性能,
可靠性高;天线可拆成两部分,便于运输,机动性强。
主要技术参数
天线型号:tqj-150-6d
频率范围(mhz):130---170
工作带宽(mhz):2---2.5
增   益(dbi):7.5
主瓣下倾角:≦2˚
半功率角:18˚--- 20˚
电压驻波比:≦1.5
阻   抗(Ω): 50
功率容量(w):300
连接形式:l16或n
长   度(m):5.0---5.5
重   量(kg):4.5
抗风强度(m/s):35
2.tqj-150-5全向天线
  tqj-150-5全向天线是一种水平面辐射方向图为全方向的通信天线。本天线由三个λ/2单元组成共轴直线阵,经计算机优化设计后,天线具有驻波特性好、辐射方向图正、增益高、不带地网等优点;天线阵用玻璃钢管封装,有良好的抗风、防潮、防盐雾腐蚀性能,可靠性高;天线可拆成两部分运输,机动性强。本天线适用于寻呼发射及集群等通信系统。
主要技术参数:
天线型号:tqj-150-5
频率范围(mhz):130---170
工作带宽(mhz):3 --- 4
增   益(dbi):6.5---7.0
半功率角:22˚--- 24˚
电压驻波比:≦1.5
阻   抗(Ω): 50
功率容量(w):100
连接形式:n-50k
长   度(m):4.2×4.5
重   量(kg):4.2
抗风强度(m/s):35
3.tqj-450-8全向天线
tqj-450-8全向天线是一种水平面辐射方向图为全方向的通信天线。本天线采用我所“同轴线型交叉全向天线”专利技术,经计算机优化设计后,具有增益高、驻波特性好、不带地网、抗干扰性能强的特点;天线阵用玻璃钢管封装,有良好的抗风、防潮、防盐雾腐蚀性能,可靠性高,适用于复杂环境的寻呼系统的链路机以及城镇、高山、沿海及船舶等单、双工电台的中远距离通信。天线可拆成两部分运输,此时它的长度只有2.5m,机动性强。
主要技术参数
天线型号:tqj-450-8
频率范围(mhz):380 --- 470
工作带宽(mhz):15
增   益(dbi):10
电压驻波比:≦1.5
阻   抗(Ω): 50
功率容量(w):150
连接形式:l16或n
长   度(m):4.0 --- 4.5
重   量(kg):4.2
抗风强度(m/s):35
方向不园度(db): ±0.5
