  • 10407阅读
  • 58回复
一步一步教你如何申请AD的DDS样片!! [复制链接]
离线BG6QAM
只看该作者 20楼 发表于: 2004-09-03
原创:一步一步教你如何申请ad的dds样片!!(转载请注明出处!)作者:西安火腿论坛bg9abt
第一步注册,点此进入注册页面。。。.。
如果你已经注册过了,就不必进行此步!!!
按以下方法注册:
带*号的是必填项目:
fields with a red asterisk (*) are required.
about you
email (user name): * /输入你的email,必须真实
retype email :*     /再次输入你的email,必须真实
choose password: * /输入密码
retype password: * /重新输入密码
salutation:
first name: *   /你的姓名,可以填拼音方式,最好真实,否则可能收不到东西!
middle initial:
last name:*   /你的姓名,可以填拼音方式,最好真实,否则可能收不到东西!
job title: * /你的职务
about your company:
company name: * /公司名称,可以虚拟,但以收到邮寄物品为准
street:* /街道
address 2: /地址,必须真实,否则可能收不到东西
address 3: (mail stop)
address 4: (international province/county)
city: * /你所在的城市
state/region: * outside the us, mexico, or canada /此项在中国境内申请,不须更改,意思为“美国、墨西哥、加拿大之外的国家”
zip/postal code: /邮编,必须真实,否则可能收不到东西
country: *:/选择“china,peoples republic”
telephone: *   /你的电话,很重要,到货时好通知你
fax:
填好后,点“submit”
提示如下:
thank you for registering
you have successfully completed registration and now have access to all registration-required areas of the analog devices website. please verify your registration below and click ok to proceed. to change your registration information click the update registration button.
xxxxxxx@163.com
xxx xxx
create tech
huoju road xx#
xi'an
710043
china, peoples republic
(tel) 029-xxxxxxxxx
注册完成!!
第二步进入ad公司的产品列表网址,点此进入。。。。:
选择你所要申请的型号:如:ad9852
点击进入。。。。:
这一页大概介绍了芯片的基本用途和功能,在其左边的链接里有如下选择项:
ad9852
description
data sheets /芯片的详细数据手册,应该下载全部pdf文档,设计参考用!
selection tables
technical library /技术库文档,可以下载参考设计
design tools /设计工具,可以参考
packages /封装
package/price information
order samples /样品申请,这是最重要的!!点此进入申请。。。
purchase
第三步用登记的email登陆:
进入页面后,页面有两个输入框,左边是登陆,右边是注册登记,如果你还没有注册请从右边点register now!注册
如果你已经注册过则可以从左边填用户名和密码登陆
registered user   first time user
user name: /填你登记的email
(use your email)
password: /填你登记的密码/不是邮箱的密码哦!!!
  save my user name and password.
forgot password?   change password
然后点“login”来到以下界面:
confirm shipping details
listed below is your registered address. this is the address where analog devices will ship your sample order. if this address is incorrect, please make the appropriate changes. also note that our designated carriers will not ship to p.o. boxes, so please provide your complete shipping address.
** to help expedite the shipping process, please verify this is your correct shipping address and it is printed in english.
salutations* mr ms
first name*
last name*
company name*
(if none, please retype your name)
street *
(carriers will not ship to p.o. boxes)
address 2
address 3
address 4
(international use only)
city *
state/region * outside the us, mexico, or canada alaska alabama arkansas arizona california colorado connecticut district of columbia delaware florida georgia guam hawaii iowa idaho illinois indiana kansas kentucky louisiana massachusetts maryland maine michigan minnesota missouri mississippi montana north carolina north dakota nebraska new hampshire new jersey new mexico nevada new york ohio oklahoma oregon pennsylvania puerto rico rhode island south carolina south dakota tennessee texas utah virginia virgin islands vermont washington wisconsin west virginia wyoming aguascalientes baja california nort baja california sur chihuahua colima campeche coahuila distritofederal durango guerrero guanajuato hidalgo jalisco michoacan morelos mexico nayarit nuevoleon oaxaca puebla quintanaroo queretaro sinaloa sanluispotosi sonora tabasco tlaxcala tamaulipas veracruz yucatan zacatecas alberta british columbia manitoba new brunswick newfoundland nova scotia northwest terr. ontario prince edward island quebec saskatchewan yukon other
zip/postal code *
(if you do not have a zip/postal code use "n/a" )
country * china, peoples republic
telephone *
please note: fields with a red asterisk (*) are required.
please ensure address & telephone number are correct or delivery may not be possible.
如果你不想改变你的登记信息,请点: continue>
来到以下界面:
return to ad9852 product page
listed below are the model numbers that are available to sample. if you would like to do a side-by-side comparison of the parts, simply select the parts you'd like to view and click 'compare'. to view a detailed description of one of the parts, click on the product description link.
to add a part to your sample order, please click on the 'add' button and the part will be added to your samples cart. once you have completed your selections click on the 'samples cart' to begin the checkout process.
products per page   5 10 25 50 all
product description package type temperature range product status compare
  ad9852asq 300 mhz c-dds synthesizer power thin pqfp - 1.4mm industry default production
  ad9852ast 200 mhz c-dds synthesizer thin pqfp 1.4mm thick industry default production
第四步 选择你要申请的样品
点ad9852asq 和ad9852ast前面的“add”按钮,如果厂家可提供样品,则可以在右边的
samples cart下显示你选择的商品名称和数量,同一型号,每点一次“add” ,则在列表数量中自动增加一个 :如
3 ad9852asq
3 ad9852ast
2 product(s) in samples cart
total amount:
0.00 usd
//特别提醒:不要太贪了!!每一型号的样品只能提供2-3个样片,如果恶意申请有可能导致你的账号被封,申请就失败了!!!也就是“add”不要点得太多次!!
选择好数量和型号后,点 "go to samples cart>"按钮,进入下一关:
再次确认你的数量!点“go to checkout>”
第五步 回答问题吧!!
注意:dds芯片可用于军事、航空航天,在美国属于禁运技术,一定要回答好了!!否则前功尽弃!!下面是我的选择,不要问我为什么,如果你不知道,请查字典!
check out
  thank you for your interest in products from analog devices. please take a moment to answer these questions so that we may fulfill your request. you must respond to all questions before you can order a sample.
大约十个问题:
question 1:
is your request in support of an active design? *
=====please select option=====yesnounknown
/我选择yes
do you anticipate a design in the next 12 months? *
/上面选yes,这个就不用选了
question 2:
which of the following best describes your design stage? *
=====please select option=====requirements definitioncomponent identificationprototypingredesignresearch for future project
/我选“redisign”
question 3:
what is your best estimate of when your new product will go into production? *
=====please select option=====0-3 months3-6 months6-12 monthsmore than 12 monthsalready in productionunknown
  /我选“3-6 months”
question 4:
what is your best estimate of how many components you will use on a yearly basis? *
=====please select option=====1 - 9991000 - 49995000 - 999910000 - 4999950000 - 99999100000+unknown
  /我选"1000 - 4999”
question 5:
what is the end use/application these parts will be used for? *
==========please select option==========business/retailcommunicationsconsumer/auto electr.computergovt/militaryradar/guidance controlmissile/space/satelliteindustrial process & controlstest/measurement/diagnostic instrumentationother
/我选"auto electr.computergovt”/千万别选导弹、太空
please explain
question 6:
are you buying these components for a nuclear application or facility? *
/我选"no”/以下问题都是关于核武、导弹、太空、生化武器以及是否向外国输出技术的问题,一律选no/下面不在一一回答了!!!
question 7:
are you buying these components for a missile application or facility? *
question 8:
are you buying these components for a chemical & biological application or facility? *
question 9:
are you buying these for a military application or facility? *
question 10:
will you be re-exporting this product outside of your country without putting it in an application? *
=====please select option=====noyes
to what country will you be re-exporting this product? *
到此问题全部回答完毕!,顺利的话可以进入下一关!!点“continue”
只要是ad公司的芯片应该都可以申请,但不包括对华禁运技术!!你可以用搜索或查询的方式寻找芯片,找到简介后,在页面的左面有“order sample”,点击后就可以进入申请页面!!
离线bg3tk
只看该作者 21楼 发表于: 2004-09-08
好帖!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
离线BD7YA
只看该作者 22楼 发表于: 2004-09-09
隔了一年,我又重新申请了,但是一直没有收到邮件确认,,,不知道对吗?
离线ahzds
只看该作者 23楼 发表于: 2004-09-09
对bg6qam 邝瑞俞 先生有点失望!!你没有尊重别人劳动的习惯!转贴内容里丢了好多重要的链接!建议大家还是到我的站点上看原文,关键地方有直达链接还是比较方便!
离线有线电视
只看该作者 24楼 发表于: 2004-09-10
ad公司不让注册,我怎么无法注册
ad公司不让注册,我怎么无法注册
离线ahzds
只看该作者 25楼 发表于: 2004-09-10
是不是哪里出错了!其他几位都已经成功了!
离线有线电视
只看该作者 26楼 发表于: 2004-09-10
进入
login or register
if you have not yet registered on the analog devices website, please register. if you have previously registered, please enter your user name and password. if you are having trouble logging in or registering with analog devices, please see the registration help section.
analog devices offers the majority of its website information openly without site registration. in addition, several other useful applications and information sources are made available to you upon a one time registration on the analog devices website.
user name:
(email address or user name)
password:
    register now!
    registration help
    about cookies
    about privacy
    feedback
currently analog devices offers the following features and applications to registrants of the adi site:
myanalog
create your own custom web page, and subscribe to e-newsletters for product updates and new releases delivered to your desktop.
product samples
request free product samples.
buy online
place and manage orders for adi products. please note: buy online is available to oem customers and authorized distributors in north america and selected european countries.
点击注册 时出现如下提示.
site maintenance.
we are currently upgrading our registration process to provide a better experience for our customers.
to register or update your exisiting information on analog's website please return later. we are sorry for any inconvience caused.
you can still browse to other parts of the site without any problems.
thanks,
webmaster
analog devices inc.
离线BD7YA
只看该作者 27楼 发表于: 2004-09-10
请教各位:这样是不是订购成功了?
离线魏勇
只看该作者 28楼 发表于: 2004-09-10
注册了
很方便的
今天收到确认邮件了
离线BD7YA
只看该作者 29楼 发表于: 2004-09-12
今天又上analog的主页看了看,全变样了,原来可以看到的订购状态里这样提示:
home > samples > order status
webshop not established
the function that you have requested did not process correctly.
在线dtxy101
只看该作者 30楼 发表于: 2004-09-13
免费大餐没了,迟早的事儿。
离线BG6QCN
只看该作者 31楼 发表于: 2004-09-13
已经不能申请了!
to order samples, click here: http://www.analog.com/samples
for buy online, click here: http://www.analog.com/buyonline
for order status, click here: http://www.analog.com/orderstatus
for shopping cart, click here: http://shoppingcart.analog.com/shoppingcartweb/shoppingcartpage.aspx
for my account, click here: https://registration.analog.com/registration/myaccount/index.aspx
if this problem persists please try to contact our customer service department.
we apologize for the inconvenience.
试了好多遍都是这样
离线BG6QCN
只看该作者 32楼 发表于: 2004-09-13
修改个人信息以后出现的提示
thank you for your interest in analog devices products. regulations require that your samples request be authorized by one of our local distributors.
please contact a distributor for your country to place your order.
大家都是怎么弄得阿〉
离线BG6QBY
只看该作者 33楼 发表于: 2004-09-13
哈哈,今天收到了大田送来的9851了,我是星期4申请的。看来坐了末班车了。
离线BD7YA
只看该作者 34楼 发表于: 2004-09-13
同样,,,末班车。。。
离线bg7iej
只看该作者 35楼 发表于: 2004-09-13
惨了,我也是星期四申请的.收到确认邮件但没收到发货邮件......呜..........
离线黄毅
只看该作者 36楼 发表于: 2004-09-18
AD9851的PIC
:) 一口气从公司的ic代理那里帮时老师买了60片,呵呵!!
上个pic给大家过一下眼隐.
离线bg7iej
只看该作者 37楼 发表于: 2004-09-18
哈哈哈,我的到了 :d
离线魏勇
只看该作者 38楼 发表于: 2004-09-18
一样没收到:-(
离线bg4rgc
只看该作者 39楼 发表于: 2004-09-20
不能太贪,细水长流,
