  • 11383阅读
  • 105回复
求恒温晶体 [复制链接]
离线FU-100F
只看该作者 20楼 发表于: 2004-08-21
是这样,5mhz的基准是在at切割中工艺精度最能够保证的.
所以大家就都选用5mhz的为标准,其他都是在5mhz的基准
上产生.
bd1es 你答对了.奖品过后我发上来.
离线albert
只看该作者 21楼 发表于: 2004-08-21
我有一个5mhz的,今天才从旧货市场买回来,里面居然补焊过,用频率计测了一下,还起振,精度不知道能不能保证.1x10^-8/日的
和搂上那一个差不多
离线xiongjunfeng
只看该作者 22楼 发表于: 2004-08-22
我也不知行不行,要不先卖给我,多少金?或换东西元件也可。有空再帮我找找
离线albert
只看该作者 23楼 发表于: 2004-08-22
可以啊!
你随便出个价钱吧!
我也不知道这东西值几钱,
离线46at
只看该作者 24楼 发表于: 2004-08-22
为什么不用gps受时呢?
离线bg1rx
只看该作者 25楼 发表于: 2004-08-23
这是数字温补的原形,哈哈。
呵呵,不对,es老兄,应该是数字温补+恒温.因为还有一个烙铁芯 :d :d
离线bg1rx
只看该作者 26楼 发表于: 2004-08-23
[quote=fu-100f]是这样,5mhz的基准是在at切割中工艺精度最能够保证的.
上产生.
bd1es 你答对了.奖品过后我发上来.[/quote]
谈一点看法,欢迎拍转头,呵呵
恒温晶振中用的晶体应该普遍是sc切型的,因为sc切型的晶体的频率-温度曲线比较好,而且曲线的拐点处具有适当的温度。
至于为什么都是5mhz,.................我也不知道,呵呵,可能确实是5mhz的晶体好加工把。
个人感觉恒温高精度晶振diy的难点在于:
1.玻璃封装的sc切型的晶体不好找
2.就算能找到,可能也得不到它的具体详细的指标,要想恒温振的效果好,一是要保证正确恒定的工作温度,这依赖于良好的保温材料(比如杜瓦瓶)+多层恒温措施;其次要保证对晶体施加适当的激励功率,小了稳定性不行,大了加速晶体的老化,影响晶体的寿命,最终结果也是表现为影响稳定性,只不过是长期的稳定性,呵呵。要是没有晶体的详细指标,要做到这两点都不容易。
所以,es老哥的淘垃圾之建议确实是上上捷径 :p :p
离线BA7EI
只看该作者 27楼 发表于: 2004-08-23
做个简单的45℃恒温槽,将此12.8mhz的温补振放进去应当可以达到0.1ppm
离线bd1es
只看该作者 28楼 发表于: 2004-08-23
谈一点看法,欢迎拍转头,呵呵
1.玻璃封装的sc切型的晶体不好找
哈哈,果然是专业人士。不过我这里教科书,包括总参的书都讲国产晶体是at切的,用大约1.1mhz的晶片工作在5次泛音,这样得到5mhz的信号。还讲这种1mhz的晶片在7次泛音q值最高,但负载电容太小,而且激励功率也比较大,不利于长期稳定度,所以高精度晶振都是5mhz的。
如果sc切的话,是不是10mhz比较好,这个我一直没搞明白。的确国外晶振10mhz的比较多,是不是切法不一样导致的?不过我想高精度晶体的基频应都不超过1mhz太远,否则物理结构无论如何都会缩小的,自身的q值只可能下降,不可能上升的,呵呵,也不知这观点对不对。
当然如果要求的精度可以下降一个数量级的话,那么什么频率的晶振都可以做的。比如在10-7级别上,1-100mhz的晶体都有,而10-8以上的晶体就只有少数几种。真是很有意思。
另据说国外已经搞出10-9的数字温补,不知真假,如是的话,那么过几年就是我们垃圾王的福音了...
我特别需要一个至少10-10的时基,比如gps接收机,可是寻它多年未果,真希望那天能...,真希望那天我们拥有自己的地理定位和授时系统 :d :d
离线FU-100F
只看该作者 29楼 发表于: 2004-08-23
哈哈.ham中真是人才济济啊.es和rx两位大侠真俺真是佩服.
没说的.奖品一人一份.:)
离线bd1es
只看该作者 30楼 发表于: 2004-08-23
此法绝对有效!
离线bd1es
只看该作者 31楼 发表于: 2004-08-23
[quote=fu-100f]哈哈.ham中真是人才济济啊.es和rx两位大侠真俺真是佩服.
没说的.奖品一人一份.:)[/quote]
哈哈,ja大侠,谢过先!
离线BA7EI
只看该作者 32楼 发表于: 2004-08-23
我有13mhz的哈里斯的1ppm的温补石英晶体基准振荡器
离线bg1rx
只看该作者 33楼 发表于: 2004-08-23
专业人士哪里敢当,只是信口神聊罢了 :p 有一段时间接触了一点这个领域的一点皮毛而已。
看了es老大的论述后,我都对自己的记忆有点不确定了,呵呵
影响中sc切型的频温曲线上具有两个拐点,也就是在这两个温度点上曲线的斜率为零,其中一个点的温度太低,不具有实用性,所以恒温晶振都是利用温度较高的那个温度点作为工作温度,而at切型的晶体除了在整个温度范围的频漂高于sc切型外更重要的一点是at切型晶体的频温曲线在整个温度范围内没有拐点。
记得707的一个型号的恒温振在使用单层恒温措施的条件下达到了10-9的指标,据厂家介绍其中的一个关键就是使用了玻封的sc切型的晶体,打开看了一下,那个晶体(玻璃泡一个,呵呵)比日光灯的起辉器还大一圈,上面还标注了晶体的切型,拐点温度等等。
707的高精度的晶振的频率确实就有那么有限的几个,估计是es老大所说的晶体加工的原因。
国外确实出现了10-9的数字温补振,曾经看到过它的datasheet,不过没有仔细研究,现在连公司的名字都忘了, :o
高精度晶体的封装都是很有讲究的,听707的一个朋友侃过。
强烈建议es老哥,鉴于目前酒仙桥一带的厂家的不景气如斯,可以往那边徘徊,没准一不留神淘回来一个原子钟什么的,别说10-10了................................ :cool:
离线bg1rx
只看该作者 34楼 发表于: 2004-08-23
hoho,好诶好诶,满心欢喜先 :d :d
离线FU-100F
只看该作者 35楼 发表于: 2004-08-23
"我特别需要一个至少10-10的时基,比如gps接收机,可是寻它多年未果,真希望那天能...,真希望那天我们拥有自己的地理定位和授时系统 "
:) :) :):)我能让你梦想成真.:) :) :) :)
离线FU-100F
只看该作者 36楼 发表于: 2004-08-23
BD1ES 请说明你要寻找10-10的时基的理由,如果理由合理.我会帮你梦想成真!!!
离线eeprom
只看该作者 37楼 发表于: 2004-08-23
咦?bg1rx,看来我奉为宝典的书也会有问题,请看下面图片。
过些天我去图书馆查一查啦,希望能搞清楚,哦,...嗯,一定去了。
离线bd1es
只看该作者 38楼 发表于: 2004-08-24
[quote=fu-100f]BD1ES 请说明你要寻找10-10的时基的理由,如果理由合理.我会帮你梦想成真!!![/quote]
啊,ja兄别难为俺咧,快帮帮我吧,顺便帮我想个理由啦。 :d :d
怎么联系您呀?俺真的想要 :p :p
离线bd1es
只看该作者 39楼 发表于: 2004-08-24
不敢呀,要是真搞了原子钟,怕我的小命就保不住了,哈哈 :d :d
我知道北京可以买到铷振荡器的模块,不论贵贱我决不会去碰那东东滴。
对了,来点儿正经的,我又查了书,老书上面确实说的at切,另根据温度特性看,at切的零温度系数出现在73度。但臧其源和林时昌所著的《振荡器的频率稳定度及其对电子系统的影响》一书中,已经明确说明近代高精度晶体多采用sc切,且激励电流500ua左右具有零老化率。另sc切的晶体可以工作在3次或5次泛音,晶片基频也有所提高,这可以解释国外的10mhz晶振了。
谢谢1rx的提示!
