  • 7455阅读
  • 35回复
昏死了三次~~~看看人家都玩什么~~~ [复制链接]
离线wgqaz
只看该作者 20楼 发表于: 2004-08-03
喷气的...如果大家想看...北京有个模型博物馆...在大山子..
里面有喷气的模型飞机..
以前还看过国外制作的空客的喷气遥控模型
还有人自己弄俩模型用喷气发动机.自己弄个带人上天的飞机..
一般来说...早期的喷气,模型..很早就有啦...70年代就有..
那时候是脉冲喷气发动机...类似冲压的原理吧..但冲压发动机需要是大进气量..一般不可能用在模型上.
想想...冲压发动机启动需要速度...一般老毛子有...固体发动机内嵌入冲压发动机...固体发动机把速度带上去...冲压启动...把固体火箭发动机吹掉...
近几年出现了模型用窝轮喷气的...但价格很贵...
离线BA0BZ
只看该作者 21楼 发表于: 2004-08-03
40多年前的美帝侦察苏修使用的超高空侦察机u-2的起落架是一次性的,起飞后就扔掉了,用机腹强行降落…… :eek:
[quote=易水寒]真不知道这么快的速度,是怎么控制她降落的,航模的操纵者真是高手![/quote]
离线华华
只看该作者 22楼 发表于: 2004-08-03
里面有喷气的模型飞机..
以前还看过国外制作的空客的喷气遥控模型
冲压机在原地就可起动,只需往进气口吹点气,或者用打气筒代替嘴吹气
离线华华
只看该作者 23楼 发表于: 2004-08-03
来个简图
来个箭图[img]http://e:\寄存器\喷气机
离线wgqaz
只看该作者 24楼 发表于: 2004-08-03
脉动喷气发动机工作时,首先把压缩空气
打入单向阀门,同时油被高速气流带入
并混合成可燃气体, 进入燃烧室,然后
火花塞点火燃烧。
这时尾喷管在燃气喷出后
由于燃气流的惯性作用,虽然燃烧室内的
压强同外面大气的压强相等,仍会继续向
外喷,所以在燃烧室内造成空气稀薄的现象
,使压强显著降低到小于大气压,于是空
气再次打开单向活门流入燃烧室,喷油点
火燃烧,开始第二个循环。这样周而复始,
发动机便可不断地工作了。这种发动机由
进气到燃烧、排气的循环过程进行得很快,
一秒钟大约可达40~50次。
  脉动式发动机在原地可以起动,构造
简单,重量轻,造价便宜。这些都是它的
优点。但它只适于低速飞行(速度极限约
为每小时640~800公里)
离线wgqaz
只看该作者 25楼 发表于: 2004-08-03
所以...华华看见的是脉冲式的..脉冲式的成本很低.自己制作..不到200元就搞定...
批量上去..几十块钱一个...适合造导弹..当然是遥控的..适合买给拉登
当年德国的v1.就是脉冲式发动机.
离线wgqaz
只看该作者 26楼 发表于: 2004-08-03
冲压喷气发动机实际上是一种气动热力涵道。它没有任何主要旋转零件,只包含一个扩张形进气涵道和一个收敛形或者收敛-扩张形出口。当由外部能源强迫其向前运动时,空气被迫进入进气道。当它流过这一扩散形涵道时,其速度或动能降低,而压力能增加。尔后,靠燃油的燃烧来增加其总能量,膨胀的燃气通过出口涵道高速排入大气。冲压喷气发动机常作为导弹和靶机的动力装置,但单纯的冲压喷气发动机不适于作为普通飞机动力装置,因为在它产生推力前,要求向它施加向前的运动。
  脉冲喷气发动机采用间歇燃烧原理。与冲压喷气发动机不同,它能在静止状态工作。这种发动机是由类似冲压喷气发动机的一种空气动力涵道构成。它的压力较高,结构比较坚实。进气涵道有许多进气“活门”,在弹簧拉力作用下处于打开位置,通过打开的活门空气进入燃烧室,并靠燃烧喷入燃烧室中去的燃油得到加热,由此引起的膨胀使压力升高,迫使活门关闭,然后膨胀的燃气向后喷出;排气造成降压,使活门重新开启。这种过程周而复始。脉冲喷气发动机曾经被设计成直升机旋翼的推进装置,有的还通过精心设计涵道来控制共振循环的压力变化而省去了进气活门。但脉冲喷气发动机不适于作为飞机动力装置,因为它的油耗高,又无法达到现代燃气涡轮发动机的性能。
离线bg7icu
只看该作者 27楼 发表于: 2004-08-04
[quote=华华]冲压机在原地就可起动,只需往进气口吹点气,或者用打气筒代替嘴吹气[/quote]
对!可以完全原地启动,
做实验的时候都是拿螺丝把它固定在铁架子上,
可将单人雪撬推至200公里时速的能力
离线BG6QAM
只看该作者 28楼 发表于: 2004-08-04
http://download.online.sh.cn/show.php?soft_id=30453
活不下去了~~~ :eek: :eek: :eek:
你的小灵通可以发短信到外地小灵通上来吗?
离线wgqaz
只看该作者 29楼 发表于: 2004-08-04
请楼上说冲压机能在地面启动的..请简单说说理论根据.
也许我是天生愚笨..但是当年在科技馆搞模型的时候我只给脉冲发动机打过气.
离线BA6BF
只看该作者 30楼 发表于: 2004-08-04
我没试过能不能,不过我的139肯定可以的。
有事情吗?
我的qq:4240414
离线华华
只看该作者 31楼 发表于: 2004-08-05
运动是相对锝嘛,我想气流也如此。本人只在小学时玩过几天模型,经验和理论不多不知这样想是否合适
离线BD7BA
只看该作者 32楼 发表于: 2007-05-21
用个太阳能电池板,在用ssb遥控,搞一个环球飞行。
离线bg4tvk
只看该作者 33楼 发表于: 2007-05-21
楼上的 牛!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
离线lidijia
只看该作者 34楼 发表于: 2007-05-21
对!可以完全原地启动,
可将单人雪撬推至200公里时速的能力
冲压发动机启动有速度要求,能够在地面启动的那个是脉冲发动机,和冲压发动机不是一回事。冲压发动机好象要在1-2倍音速以上才能够启动。美国的sr-71就是用的两台涡轮冲压发动机带有涡轮和压气机,到达一定速度以后才能够完全靠冲压发动机飞行。
离线BG4TBX
只看该作者 35楼 发表于: 2007-05-21
一个可乐罐稍改装一下就可以做个冲压式喷气机发动机,
怎么做?教我一下。这么简单?决定玩玩。
