  • 8028阅读
  • 46回复
电子指南针,转向器的控制指示器 [复制链接]
离线BG4IQU
只看该作者 20楼 发表于: 2004-06-11
只要把它装在天线上,用屏蔽线把电源和232接口引到电脑的com口,通过电脑软件就能知道方向了,方便。。。。。。。。。。
liang 凉半截111111111[没有电脑]
只看该作者 21楼 发表于: 2004-06-15
我的转向器实际成本年连钢架和马达传动,显示,用了450圆???
离线ba6ig
只看该作者 22楼 发表于: 2004-06-15
也就是说,开电台qso的时候也同时必须把电脑打开,做做实验可以,满有趣的。但在实际的应用中有点烦琐。一家之言。
离线huashao128
只看该作者 23楼 发表于: 2004-06-15
我开台一般都打开电脑,原因是1:我用cad软件控制ft-897,2:需要用到以下软件---sstv,日志软件,传播预测,卫星追踪软件,还要上网查呼号,再加上控制方向也用电脑的话利于集中管理。如果你不喜欢用电脑可以用带lcd屏的那种了,可以做成带控制和显示一体的,总比买个新的转向器来得便宜,你说呢。
美好的73送给各位!
离线文竹
只看该作者 24楼 发表于: 2004-06-15
离线7ieh
只看该作者 25楼 发表于: 2004-06-15
关注关注,,,,,,,,,,,,,
离线BD7IWW
只看该作者 26楼 发表于: 2004-06-15
我今天去了位于天河北的周立功公司
1。电子指南针是那绿色的板子,这是一款需二次开发的“元件”。开价170元。
2。液晶显示器很贵,开价970元,而且还得做一些开发。
3。我们用于yagi时,显示器与那块绿色的板子间要用rs-485接口。配电脑用大约得200元。
如腿子中有哪位有二次开发能力的,为广大yagi爱好者做点贡献吧!
离线huashao128
只看该作者 27楼 发表于: 2004-06-16
我用的就是160的那种,买的时候配一个pc端的显示程序,自己再做232转换的。170的只是带了232转换,可以直接接电脑的com口。我用232直接下来15米没问题,但是如果要100米以上可能就要转换成484了。象我这样160基本搞好了
离线bg9fc
只看该作者 28楼 发表于: 2004-06-19
关注!
bg9fc
离线huashao128
只看该作者 29楼 发表于: 2004-07-10
经过一段时间使用,没有发现发射对电子指南针有任何影响
离线1259
只看该作者 30楼 发表于: 2004-07-10
电子指南针并不需要pc,它的核心就是一颗磁感应芯片,也属于霍尔元件,周立功所用的是philips的磁场传感器,因为周立功是philips的代理,他们主要是推广philips的单片机,才开发的这个东西。磁场传感器,用的最多的是霍尼维尔的产品。
周立功做的电子指南针,就是用一个传感器,再加上一个内带ad转换器的单片机,采样到模拟信号,然后根据公式换算成方向。再用485传送出来就可以了,因为232可能距离有些近,如果天线架的比较远的话。其实接收端只需要做一个小终端,用一个单片机接收下来数据,再在液晶屏上显示出来就可以了,比如说16*2的lcd模块。并不一定需要点脑。
bg7iww:
液晶屏为什么那么贵呢?电子指南针显示的就是一个方向,不一定非要图形显示吧,如果只用字符型的lcd屏显示一下方向,可不可以用呢?
只看该作者 31楼 发表于: 2004-07-10
我担心电磁干扰会失控
我担心,电台发射时,大功率电磁信号会干扰电子方向指示系统,希望得到实践者的第一手消息。
离线BD7IWW
只看该作者 32楼 发表于: 2004-07-10
我在周立功看到的液晶显示器是用于演示的。
距实际使用还要做一些开发工作。单件生产自然贵啦。
谁有兴趣搞这开发?
离线1259
只看该作者 33楼 发表于: 2004-07-11
电磁波不会干扰地磁场信号,但是铁矿等会对地磁场信号有影响。地磁场信号很微弱,如果电磁波对它有影响,那恐怕也轮不到我们业余电台啊,广播电台的发射功率还要大。其实电子指南针和普通的指南针的原理是一样的。
离线ZOO
只看该作者 34楼 发表于: 2004-07-12
运放电路、数字电路会受到干扰!!!!
离线1259
只看该作者 35楼 发表于: 2004-07-12
这个注意屏蔽就是了,我觉得是一般性问题,和电子指南针本身没有太大关系啊
离线BG7JMI
只看该作者 36楼 发表于: 2004-07-13
产品名称 电子指南针
详细信息 角度分辨率1度,成本低,精度达到±2;
体积小(50mmx50mm),可嵌入用户产品中;
提供指南,湿度,温度,时钟,农历,
斜度,等多种功能选择.
http://www.cbiq.com/vip/sys_temp/technology/product2.asp?memberid=szzt&pid=17082
联系方式 公司名称:深圳中廷汽车电子厂
联系人:柳先生
电话:075528946002
传真:075528946012
所在地区:广东省深圳市
地址:龙岗区爱联嶂背1村石龙头工业区
邮政编码:518172
用里面的东西改一下可能更精确
离线BD7IWW
只看该作者 37楼 发表于: 2004-07-13
好!
已发e-mail咨询。
离线huashao128
只看该作者 38楼 发表于: 2004-07-14
有数据接口吗?不然怎样显示,不会要在天线上架个摄像头吧?
对它的斜角功能比较有兴趣,用来检测仰角。
离线BD8SB
只看该作者 39楼 发表于: 2004-07-15
在天线上架个摄像头,接下面一台小黑白电视机显示方位,说不定还划算.
