  • 17306阅读
  • 52回复
一种低成本,电路极简单,易DIY的半瓦CW发射机 [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2007-04-15
没有74hc,请问74ls240能工作到多少兆?21兆可以吗?
离线刘新阳
只看该作者 21楼 发表于: 2007-04-15
后级irf510的电路能提供吗?
离线bfzy
只看该作者 22楼 发表于: 2007-04-15
干扰大吗?不大我就仿造一个!国家危难之际就用的上嘛!哈哈
离线刘新阳
只看该作者 23楼 发表于: 2007-04-15
找到的一点资料,不知道是否准确
[quote=旁边有高手]没有74hc,请问74ls240能工作到多少兆?21兆可以吗?[/quote]
74ls属于ttl类型的集成电路,而74hc属于cmos集成电路。
ls、hc 二者高电平低电平定义不同,hc高电平规定为0.7倍电源电压,低电平规定为0.3倍电源电压。ls规定高电平为2.0v,低电平为0.8v。 带负载特性不同。hc上拉下拉能力相同,ls上拉弱而下拉强。 输入特性不同。hc输入电阻很高,输入开路时电平不定。ls输入内部有上拉,输入开路时为高电平。
(1)74ls系列是“低功耗肖特基ttl”,统称74ls系列。其改进型为“先进低功耗肖特基ttl”,既74als系列,它 的性能比74ls更好。
(2)74hc系列,它具有cmos的低功耗和相当于74ls高速度的性能,属于一种高速低功耗产品。
(3)上述两者的工作频率都在30mhz以下,74als略高,可达50mhz。
(4)但它们的工作电压却大不相同:74ls系列为5v,74hc系列为2~6v。
(5)扇出能力:74ls系列为20,而74hc系列在直流时则高达1000以上,但在交流时很低,由工作频率决定。
从百度知道上查到了,权威资料去找pdf的datasheet就行了。
离线刘新阳
只看该作者 24楼 发表于: 2007-04-15
加了IRF510的电路图
http://www.fluxfm.nl/schema/grenade.htm
这里有一些这样的简单电路,但不知道管子的代用,这是个资源很丰富的网页,推荐给大家。
离线BA5SBA
只看该作者 25楼 发表于: 2007-04-15
不错!记得有一款纯集成电路的cw收发信机,没用一个三极管!
离线ba8avcq
只看该作者 26楼 发表于: 2007-04-16
其余3组做成接收,整机体积就小了.
离线BD7IWW
只看该作者 27楼 发表于: 2007-04-16
好!!!
[quote=刘新阳]http://www.fluxfm.nl/schema/grenade.htm
这里有一些这样的简单电路,但不知道管子的代用,这是个资源很丰富的网页,推荐给大家。[/quote]
配上一台139收信机就太好了。
发设部分可装在139的电源箱里。
离线yyh
只看该作者 28楼 发表于: 2007-04-18
不错,以前做个74hc240这个全集成电路的,顶起来!
离线刘新阳
只看该作者 29楼 发表于: 2007-04-25
转自“arrl 2002 handbook”
在加上一个mosfet irf510后,功率可达15w
附图
这个图我今天在实验板上做了做,用6v的电压,因为手头没有7.8v电源,hc240的输出只有0.06w!不知道这是为什么?
后面接了个irf520(卖家说520可以替换510),输出有1.2w
看来用520没有问题,关键是为什么hc240的输出只有0.06w呢?
我焊接的时候烙铁没有接地,是不是cmos电路损坏了? 没有用插座,有点后悔了。
离线yyh
只看该作者 30楼 发表于: 2007-04-25
[quote=刘新阳]这个图我今天在实验板上做了做,用6v的电压,因为手头没有7.8v电源,hc240的输出只有0.06w!不知道这是为什么?
我焊接的时候烙铁没有接地,是不是cmos电路损坏了? 没有用插座,有点后悔了。[/quote]
不一定损坏,我以前做这个也是,功率是不大,也就100mw左右,后来我把电压加到9v,给烧坏了,现在手上都还有两只74hc240呢
离线刘新阳
只看该作者 31楼 发表于: 2007-04-25
原来如此。一直挺信任arrl的,是不是芯片厂商的不同?还有没有其他人做过呢。
如果irf520后面再加一级irf520,功率会大一点吗?
只看该作者 32楼 发表于: 2007-05-01
没有买到74hc240,只有日立公司的cd74hct240e,这个能用吗?
只看该作者 33楼 发表于: 2007-05-01
高手不在旁边
做了一个,用的是德州仪器公司的74hc240n,发现有问题
1,不接晶振,通电。有功率输出,在频谱上看到低段有自激。接上晶体,自激消除。
2,用的晶体是28.322兆,发现在9.6兆附近有高于28.322兆的谱线,这是泛音晶体。怎样解决这个泛音晶体工作的问题?
离线msse
只看该作者 34楼 发表于: 2007-06-14
quote]
离线y1980
只看该作者 35楼 发表于: 2007-06-14
能不能做成10米的?
离线bg2tau
只看该作者 36楼 发表于: 2007-06-14
昨天也用面包板搭了一个玩玩,不错,一装就成,8v电源,电流70ma,有400mw的输出,后来加了一片74hc240(在74hc240上面背一片74hc240,不用焊接,就是2片并联),呵呵!电流马上到了270ma,功率表读数是1.2w.好玩,可惜只有2片,3片不知怎样?
直接并联也行?
离线msse
只看该作者 37楼 发表于: 2007-06-14
直接并联也行?
离线bg8acc
只看该作者 38楼 发表于: 2007-06-14
是的,20只脚全复接,2个片子迭起来,呵呵!
不太明白。是不是1-1,2-2,3-3……20-20,各脚全部一一对应接起来?
离线msse
只看该作者 39楼 发表于: 2007-06-14
