  • 7802阅读
  • 44回复
我的泉州1/2GP(29.600)天线到了,但有几点疑问?【图】 [复制链接]
离线BG1CAL
只看该作者 20楼 发表于: 2004-04-18
29.600gp架设完毕..-9的馈线25米....9001.....测swr...28.5000为1......29.6000为3
请问各位老师.....还要调整吗??
离线BG0EK
只看该作者 21楼 发表于: 2004-04-18
建议
1:在拉绳和天线连接的地方做一个绝缘体,用尼龙棒加工一个也可以,要不下雨以后有可能回影响您的天线的工况。
2:重新设计您的天线主支撑杆,用铁丝和电线绑扎的话不太结实,也不安全。
以上为个人意见,欢迎拍砖!
离线BG7KQT
只看该作者 22楼 发表于: 2004-04-18
29.6 驻波比3,必须调整,说明天线辐射阻抗偏离太多(小于17欧或大于150欧),此时反射电压达50%,修剪天线(swr28.5为1,说明天线谐振频率偏低,天线太长)。
我的天线长度只有4.76m,管径38mm,中心谐振频率29.2mhz。
离线BG1CAL
只看该作者 23楼 发表于: 2004-04-18
我的天线长度只有4.76m,管径38mm,中心谐振频率19.2mhz。
现在天线长5810mm,不知截断多少合适?
或不截断,再配个手动天调,怎样?
离线BG1CAL
只看该作者 24楼 发表于: 2004-04-18
建议
以上为个人意见,欢迎拍砖!
好的,是应再紧箍一下.谢谢bg0ek
离线BG7KQT
只看该作者 25楼 发表于: 2004-04-18
或不截断,再配个手动天调,怎样?
不剪不是不行。28.5的中心频率无论是算术平均值计算还是几何平均值计算,都不是中心频率(回复时误输为19.2,已更正)。而10米段大多工作在29.6,此时驻波比太大:1是发射效率降低;2是射频信号反馈到功放,有可能烧坏功放管。用天调虽然输出阻抗已调到匹配,但与电缆还是不匹配的,驻波反射依然存在(除非电缆长度正好等于1/2工作波长的整数倍,有人戏称天调是骗出功率放大器的输出功率,驻波比大时机器本身进行自动保护)。
修剪长度按 300/28.5/2=5.26,300/29.6/2=5.06,相差0.2m,考虑到天线谐振中心频率在29较为合理,天线可先剪0.1m,再量驻波比,看下降多少,如果仍然偏大,再小量修剪,直至驻波比在1.5以内。
离线BD7TBP
只看该作者 26楼 发表于: 2004-04-19
正确!最好把中心频率设定在29。00mhz,28495和296都可兼顾,只要swr不大于2
就可以了。天调最好不用,因为用天调强制把swr调下来,swr是小了但效率却低了,还是老老实实去调整天线吧!(建议把加长支撑竿到3m高,swr应会下降,否则就要小剪振子了)
离线BG1CAL
只看该作者 27楼 发表于: 2004-04-19
完全抄收!谢谢kqt和tbp,待调好后再和你们做qso
bg7tbp昨晚我的鱼竿天线抄您59,信号很强!
期待再次和你们空中见面......vy73!
离线BG7KQT
只看该作者 28楼 发表于: 2004-04-19
10米传播打开。今晚用5w跟bg4vof通联,对方收我信号59+40,我收对方信号59+++
完全无底杂音,声音雄亮,尤如本地u段中转台。
我用中馈式半波垂直天线,驻波比1.4,查阅有关资料,单极子天线阻抗30欧,加100根地网阻抗也只是40欧,因此1.4驻波比已近理想。端馈式半波垂直天线可通过自耦变压器匹配达到1.1。
离线BG5CNA
只看该作者 29楼 发表于: 2004-05-21
安装后效果................... :)
离线BD7IWW
只看该作者 30楼 发表于: 2004-05-22
请你在天线专栏翻看以前的贴子
关于长度,泉州厂出厂时合适的长度与标明中心频率一般是不附的。要自己调试。
关于安装,我以前发过一照片,你可参考一下。
有的朋友的泉州gp天线被大风吹折,因此天线要在3/5处(大约)做3~4根锚绳。
锚绳最好用1.5mm不锈钢钢丝绳(有的还带透明pvc外套)。
注意锚绳在靠近天线铝管处要加绝缘子,然后每隔1.5~2米再加绝缘子。
这种钢丝绳有专用的绳头卡子,施工非常方便。
离线BG1CAL
只看该作者 31楼 发表于: 2004-05-22
bg5cna:卡片收到.......5.5的qso就是这个天线....
离线BG1CAL
只看该作者 32楼 发表于: 2004-05-22
bg7iww:您好!期待与您空中见!
离线BG5CNA
只看该作者 33楼 发表于: 2004-05-28
你好,江南厂29.6gp天线效果不错,你有打开过底部馈电点是怎样联接,几匝线绻匹配电缆能否贴上图片,谢谢!
离线BG7TDH
只看该作者 34楼 发表于: 2004-05-30
我也想知道,谢谢!非常感谢!
离线BG5CNA
只看该作者 35楼 发表于: 2004-05-31
离线BG5CNA
只看该作者 36楼 发表于: 2004-05-31
离线BG5CNA
只看该作者 37楼 发表于: 2004-05-31
离线BG5CNA
只看该作者 38楼 发表于: 2004-05-31
是这个图吗?接线这样吗?
离线BG5CNA
只看该作者 39楼 发表于: 2004-06-12
是这个图,接线这样,
29.6兆直立天线电缆与天线联按实图
