  • 91262阅读
  • 470回复
共同探讨BD4IGH机器的制作 [复制链接]
离线bg2ey
只看该作者 20楼 发表于: 2004-04-16
可惜我现在只有ne602an,今天去单位还是没有收到pcb。只好耐心等待!
离线bg2ey
只看该作者 21楼 发表于: 2004-04-17
印板今天收到,质量不错!只有印板安装图,没有电路图,只好用联想z32喷墨打印机打出1份,不如显示器上的清晰,但能用。
c33极性标反了。
ic3tda2003和4099继电器的安装孔稍小,须扩一下,我用的是1.2mm的钻头。
离线BD7FP
只看该作者 22楼 发表于: 2004-04-17
我的继电器是小型的。
离线BD7FP
只看该作者 23楼 发表于: 2004-04-17
11111111111111
离线bg2ey
只看该作者 24楼 发表于: 2004-04-18
滤波器输出电容c16在pcb上标的是c2。
y2采用2个晶体并联,增加vx0调节范围!
电容c29(1000p)、c30(103)直接焊接在pcb的焊接面。
离线BG5CNA
只看该作者 25楼 发表于: 2004-04-18
11111111111111
唐师傅你好,近耒比较忙吧,5.1节可用7兆小套件制作的电台和你通联啦,请你呼叫我,5.5号我7050等候你。73!
离线BD7FP
只看该作者 26楼 发表于: 2004-04-18
你的已经做好了吗?那我可要加油了。
离线bd4igh
只看该作者 27楼 发表于: 2004-04-18
    bg2ey说的很正确!
离线bd4igh
只看该作者 28楼 发表于: 2004-04-18
将ne612用于ic1,将ne602用于ic2,听我的,没错的!
  ne612比ne602高5个db;bd6cr说的有道理!
离线bg2ey
只看该作者 29楼 发表于: 2004-04-19
我的接收电路已经完成。
中周采用bg6qby的diy10-7成品中周,用于滤波器的4个4m晶体是从仅有的10多个晶体中测试挑选出频率相近的一组。
低放电路就是常见的otl电路,ic3 tda2003的4脚为输出端,电路正常工作情况下电压为电源电压的一半。
接下来制作中遇到3个问题:
1 : 4m本振不工作
因为外围元件只有2个电容,晶体电感各1,况且瓷片电容上机前用dt9205数字万用表电容档测量过,4m晶体是测试过的,因此怀疑ne602,更换1个以后正常。电感l4采用外径6mm骨架(内带磁芯)用0.13漆包线绕80t。用bd7rc的频率指示套件在ne602的7脚测量,调节磁芯在 3.99720-
3.99920m之间变化。
2:11m本振不工作
真的很巧吧,哈哈!这次不是602了。我的调谐电容是270pf收音机上用的薄膜的,用20cm长同轴电缆引出,将l3(同样用上述骨架漆包线绕50t)短路,可起振,多次实验,将绕制圈数改为35t以后可以工作。
3: 接收灵敏度低
接收部分制作完成后接上40米倒v天线,发现灵敏度很低,q1 3sk122是改用拆机的3sk74,估计是它的原因,手里没有,只好将以前制作的第一版四波段trx主板(现在只用来做接收机)上的3sk74拆除换上以后,灵敏度恢复正常。测量电压,正常管d级10.50v 坏管d级 8.85v,这是供电电压11 .9v的情况下,g2始终是 0 .9 v。
用bg6qby的r1直放式接收机(晶体是7.060m的)做信号源,稍调b1、b2、b3,接收部分至此制作完毕!
离线bg2ey
只看该作者 30楼 发表于: 2004-04-19
这是传播按bd4igh的图纸装的主板,pcb是他自己刻的。
离线bg2ey
只看该作者 31楼 发表于: 2004-04-20
各位制作进展如何?给个消息!
只看该作者 32楼 发表于: 2004-04-20
我做的那台机器不知何故灵敏度很低,换了高放管故障依旧,怎么办?
离线BD6CR
只看该作者 33楼 发表于: 2004-04-20
主要问题是你没对做晶体滤波器的晶体做挑选、匹配。尽量使四个晶体的频率一致,至少做到200hz范围内。
[quote=17英寸显示器]我做的那台机器不知何故灵敏度很低,换了高放管故障依旧,怎么办?[/quote]
只看该作者 34楼 发表于: 2004-04-20
bd6cr:好像不是晶振的原因。我的机器就是bd4igh给调试的,在他家时一切正常,但我那回去后就不行了。经检查没有发现虚焊的情况。不知还能是什么原因?
离线周学南
只看该作者 35楼 发表于: 2004-04-20
把q1的栅极和b2用103p电容隔开再在栅极加一偏压试试看.
只看该作者 36楼 发表于: 2004-04-20
[quote=周学南]把q1的栅极和b2用103p电容隔开再在栅极加一偏压试试看.[/quote]
谢谢指教!!衷心感谢!
离线BD7FP
只看该作者 37楼 发表于: 2004-04-21
[quote=17英寸显示器]bd6cr:好像不是晶振的原因。我的机器就是bd4igh给调试的,在他家时一切正常,但我那回去后就不行了。经检查没有发现虚焊的情况。不知还能是什么原因?[/quote]
天线       !
离线bg2ey
只看该作者 38楼 发表于: 2004-04-21
有       结果吗?
只看该作者 39楼 发表于: 2004-04-21
今天还没来的及试一下,明天就试。谢谢指教!
