  • 10788阅读
  • 51回复
人民币2.5元的磁环做巴仑 [复制链接]
离线BD8SB
只看该作者 20楼 发表于: 2004-04-12
已经测试过了,你可以看上面的图,发射指示灯还亮着,100瓦。拍摄的时候ts-440正在29.600 cw 发射。
离线BD8SB
只看该作者 21楼 发表于: 2004-04-12
要干就干到底。
把它穿起衣服来,到建材市场买一段32mm pvc塑料电线管(20cm),直接头一个。
再找一个l16座子,把四个角锉掉一小点,刚好能放进那个接头里面。
离线BD8SB
只看该作者 22楼 发表于: 2004-04-12
把直接头的一边锯去一截,从中心算起留10mm。方便以后上l16头。
离线BD8SB
只看该作者 23楼 发表于: 2004-04-12
pvc管划线,划线,划线,划线
离线BD8SB
只看该作者 24楼 发表于: 2004-04-12
弄成这样,弄成这样,弄成这样,
离线BD8SB
只看该作者 25楼 发表于: 2004-04-12
把巴仑焊接好,管子涂上胶水插进去l16座就固定住了。
离线BD3RJ
只看该作者 26楼 发表于: 2004-04-12
图只说明你用了100w进行测试不能说明你的制作成功了
离线BD8SB
只看该作者 27楼 发表于: 2004-04-12
上面找一个合适的药瓶盖子扣上粘紧,两侧出线小孔用胶封口。
下面那一截pvc管等电缆装好后往上插紧(不要涂胶水哦,方便以后拆卸电缆)
最后说几句,其实买一个成品巴仑也就30多元钱,搞这个东东不是为了省钱,而是喜欢自己动手diy,其中的乐趣不是30元钱能买到的。
离线BD8SB
只看该作者 28楼 发表于: 2004-04-12
这种磁芯我听别的ham说用两个并列做rf功率放大器的输出变压器,一两百瓦功率都可以用的。
离线Sullivan
只看该作者 29楼 发表于: 2004-04-12
我晕
这个是交流电源线上进行电磁屏蔽用的。一般都是低频段,但有些用在高频电器上的电源线滤波磁芯的确是高频的。
但最好不要盲目使用,小心烧掉发射管就得不偿失了。
离线BG7KQT
只看该作者 30楼 发表于: 2004-04-12
[quote=老干部]您的假负载是平衡馈电的吗?[/quote]
单独测平衡器一定要用平衡型假负载,电桥的平衡器却是从平衡转为不平衡以便配合同轴电缆连线。
离线油条
只看该作者 31楼 发表于: 2004-04-12
电脑上滤波用的一般都是低频的,如果想省钱,空心的巴伦也不错,做法多翻翻以前的帖子吧!!
离线lingmeng
只看该作者 32楼 发表于: 2004-04-13
我的天!!!!!
小心你的机器呀!
这可不是人有多大胆,地有多大产!!!
老哥小心谨慎呀!
找齐全了设备测一下!!
离线bg6cg
只看该作者 33楼 发表于: 2004-04-13
支持楼主的diy精神
离线熊伟
只看该作者 34楼 发表于: 2007-02-25
好东西那天也搞一下!
在线weed
只看该作者 35楼 发表于: 2007-02-25
最近逛电脑城见到电脑连线用的磁环花10元钱买了4个,准备作巴仑试试。
這個東東可用在v段,不過要買那種電阻測不出來的!我用三個這樣的磁環套-5綫上再接一條5單元的v段八木駐波只有1.3,不用時駐波2.2。但那磁環會發燒,很熱的足可以把饋綫熔化!!
离线BA8MM
只看该作者 36楼 发表于: 2007-02-25
bd8sb diy不错!
离线bd3mv
只看该作者 37楼 发表于: 2007-02-25
精神可嘉!建议反复实验后在定论!
离线bg6art
只看该作者 38楼 发表于: 2008-07-11
查到这个:
zcat2032-0930 80Ω 50 to 500mhz
请教:为什么是80Ω?
链接:
http://cn.100y.com.tw/mnoinfo.asp?mno=49562
离线xjl
只看该作者 39楼 发表于: 2008-07-11
一般来讲是指把磁环套在导线上,这时它对给定频率信号所呈现的阻抗.
