  • 41869阅读
  • 272回复
C4-S/C4-SXL八木天线的装配专栏 [复制链接]
离线BD7IWW
只看该作者 20楼 发表于: 2004-04-17
这种八木天线是仿美国FORCDE C系列,不是HB9CV!
我们这次团购铝管有两个型号----c4s和c4sxl。
两者都是40m/20m/15m/10m四个波段,但前者40m波段只有一付振子,共7个元件。而后者四个波段都是双单元,共8个单元。
c4s实物是bv6hj去年顺德聚会带来的。bv6hj是一位很乐于助人的对天线很有研究的ham。这一段时间他把图纸给了很多国内的ham。
在ham圈子里,可以说第一个diy c4s的是bg7jaa。他也是热心助人的人。这付天线的效能很多ham在与bg7jaa的通联时已经有所体会。
在这次团购中bg7jaa,bd7ya,bg7yk都热心为大家提供了许多图片。可惜我们许多ham太多注重“跳蚤市场”了,对有关技术方面的贴子关心不够,失去一些机会。
如果你对此天线有兴趣,想学点东西的话,你仔细研究一下以往的贴子吧!
离线BD7YK
只看该作者 21楼 发表于: 2004-04-17
王老师铝管已经收到,请放心 :) :) :)
离线BD7IN
只看该作者 22楼 发表于: 2004-04-18
王老师,最好能上这两种天线的图纸或将各振子主要装配尺寸和振子间距介绍介绍,这样更有利于组装,我查看了一下,前面的贴子好象没有主要装配尺寸和振子间距的介绍。
离线BD7IWW
只看该作者 23楼 发表于: 2004-04-18
好的。
过两天把图想办法贴上来。
离线BG7TBK
只看该作者 24楼 发表于: 2004-04-18
我的还在路上。。。。。。。。
离线BD7IWW
只看该作者 25楼 发表于: 2004-04-18
振子的位置
对于c4sx型天线,它的主梁(boom)为12英尺,换算成公制为3660mm。
从方管的一端量100mm做为1#振子(20米波段)的安装中心线。这一中心线也是整付天线各振子的量度起点(原点)。
从原点量580mm为2#振子(15米波段反射单元)的中心线。
从原点量1650mm为3#振子(10米波段反射单元)的中心线。
从原点量1140mm为2a#振子(ef-140 40米波段驱动单元)的中心线。因为这个振子的位置在2#和3#振子之间,故称之为”2a#“振子。
从原点量3040mm为4#振子(15米波段驱动单元)的中心线。
从原点量3300mm为5#振子(20米波段驱动单元)的中心线。
从原点量3460mm为6#振子(10米波段驱动单元)的中心线。
尾端还余100mm。
离线BD7IWW
只看该作者 26楼 发表于: 2004-04-18
振子的位置
c4sxl型天线是在c4s的基础上加一组40米波段反射单元(ef-240)而成。这组反射单元是装设在1#单元的后方,我们称之为1a#振子。
c4sxl型天线的主梁长23英尺,是在c4s型12’主梁的基础上加11’而成。全长换算成公制为7010mm。
与c4s一样,我们可从主梁的一端先量100mm做6#振子的中心线。从此中心线量3460mm找出原点。
从原点再继续量3350mm就得到1a#振子的中心线。
其它振子的位置与c4s一样从原点开始量出。
离线BD7IWW
只看该作者 27楼 发表于: 2004-04-18
各振子的全长
1a#------约12.4m
1#-------约10.99m
2#-------约7.28m
2a#------约11.53m
3#-------约5.41m
4#-------约6.97m
5#-------约10.33m
6#-------约5.16m
离线BD7IWW
只看该作者 28楼 发表于: 2004-04-18
各波段驱动单元振子的馈电
只有2a#振子(40米波段)和5#振子(20米/15米/10米波段)各通过1:1平衡/不平衡转换后由50欧同轴电缆引下。
15米和10米波段的驱动单元是不需要馈电的,只是靠5#振子感应馈电的。这是force-4天线的特点之一。
另外,40米波段的馈电点还要并连一个3匝的线圈(直径3英寸,线圈长1英寸,两条引出脚长120mm)。调整这个线圈与振子的距离可改变40米波段天线的阻抗。
离线BG1CAL
只看该作者 29楼 发表于: 2004-04-18
继续关注安装过程和图片..............!!!!
离线BG7TBK
只看该作者 30楼 发表于: 2004-04-18
要2个巴伦吗?
离线BD7IWW
只看该作者 31楼 发表于: 2004-04-18
自然啦。
bv6hj告诉我,用50-7同轴电缆绕成6英寸直径的高频扼流圈(10匝)可很好的替代八仑。
离线BG7TBK
只看该作者 32楼 发表于: 2004-04-18
你绕的时候帮我绕两个。
离线BD7IWW
只看该作者 33楼 发表于: 2004-04-18
这个还用别人?
而且这个扼流圈还是馈线的一部分!
离线BD7IWW
只看该作者 34楼 发表于: 2004-04-19
40米波段的EF140S/EF240S装配中要注意的
1。ef140s驱动单元两条1250mm间用200mm长绝缘棒,每边插入75mm。然后配钻两个4mm孔固定及接八仑。
2。每边的22.2管插入25.4管其长度为2360mm。再用250mm长绝缘棒连接19mm铝管,中间绝缘棒露出100mm。然后配钻接折线螺栓。
离线BD7IWW
只看该作者 35楼 发表于: 2004-04-19
EF140S/EF240S装配要点
3。折线采用2.5mm~3mm粗的不锈钢钢丝绳。为架设折线应自做一个(ef240s两个)装在主梁上的小架子。与主梁同方向,长1米,其两端插入绝缘棒。小架子高度为200mm。
4。买一条4mm粗铝棒(我想用3mm铜焊条)来连接两条折线。其长度为1400mm,两端100mm折弯90度。中点折弯一些,视需要。从2米36处100mm绝缘棒两个接折线螺栓到这连接点分别是1900mm和2000mm。调整这跳线的位置配合振子最外端的13mm铝管的长度可调整swr到最低。
离线BG7TBK
只看该作者 36楼 发表于: 2004-04-19
王老师,铝管已收到,完好无损!
请问您只发了铝管,电机,减速机和联接轴没发吧?
离线bd4sug
只看该作者 37楼 发表于: 2004-04-20
铝管拿到了,谢谢王老师!
  不过拿过来就傻眼了,包装让人给拆了一半,管子倒不少.可怎么动手呢? 没图纸啊!! :eek: :confused: 没有图纸怎么做啊,是不是在运输过程中丢了?还是... :confused:
离线BD7IWW
只看该作者 38楼 发表于: 2004-04-20
具体做发已发了不少贴了。
每各关键部位bd7ya,bg7jaa已发了不少照片了。
你仔细研究一下先,有问题在研究。
离线bd4sug
只看该作者 39楼 发表于: 2004-04-20
你仔细研究一下先,有问题在研究。
  我大概算了一下并列了一张表:不知道对不对,在确认之前我不敢下手啊.
  问题是15米和10米单元不需要馈电,那么它们的驱动单元的中间一根管子(最粗的管子)是不是就不需要从中间锯开,是整根的。
