  • 11219阅读
  • 52回复
自己制作的驻波计 [复制链接]
离线bd1es
只看该作者 20楼 发表于: 2004-04-09
真好。
晚上我把协会驻波表的内部结构发上来,跟您这个原理一样,线路板是一位ba的老先生设计的,巧妙地回避了屏蔽,供参考啦。
离线ADSL
只看该作者 21楼 发表于: 2004-04-09
离线bg2ul
只看该作者 22楼 发表于: 2004-04-09
我是照96年第3期做的。是3歌磁环的。据说精度比较高
离线油条
只看该作者 23楼 发表于: 2004-04-10
真好。
期待你的资料
离线elecele
只看该作者 24楼 发表于: 2004-04-10
自 制
离线bg8jb
只看该作者 25楼 发表于: 2004-04-10
磁环上的线圈匝数是12圈
离线bd1es
只看该作者 26楼 发表于: 2004-04-12
看一看协会的驻波表
注意:
传感器板使用大面积接地的铜箔屏蔽两条传输线,一条在前面,另一条在后面。这样就减小了电压传感器和电流传感器的相互耦合,提高了单向性。
指示板使用了锗和硅二极管把中功率档和大功率档的线性破坏掉,使之趋近小功率档的特性。这样使用一条刻度就可以满足3个档位的指示。这也是不可多得的好设计,尽管有些误差。
最后注意传感器板与机壳的距离,机壳也是屏蔽的一部分。
我认为这是一种降低成本,并保证性能的好办法。我自己炮制过,绝对可以一次成功。
ba的老先生还在台湾的一份杂志上发表过这个表的设计资料,如果我找到的话就发上来供大家参考。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 自己制作的驻波计 - 第2页
离线油条
只看该作者 27楼 发表于: 2004-04-12
好东西,做得不错!!!
离线bd1es
只看该作者 28楼 发表于: 2004-04-12
呵呵。楼主的实验注意了屏蔽问题,所以只要他的两个磁环一样,并且线圈匝数一样的话就可以取得很好的单向性。我做过几个粗糙的试验,大约隔离度能达到40db。
不过楼主用了75欧姆的馈线,稍有不妥,只是在短波段并无妨碍。
[quote=油条]好东西,做得不错!!![/quote]
离线bg8jb
只看该作者 29楼 发表于: 2004-04-12
没有办法。我这没有50-3的电缆。在短波没有多大的影响。在vhf就不行了。
离线BG7KQT
只看该作者 30楼 发表于: 2004-04-12
40db隔离度很不简单!
离线bd1es
只看该作者 31楼 发表于: 2004-04-13
哎,可惜呀,批量制作的时候就不可能雕花了,而且所谓40db的隔离度很容易在大功率的时候露出马脚。我想这就是成品驻波表总是卖得很贵的原因,工艺总是限制性能和成本的因素,做几个试验算了,哈哈。
再补充一句,协会的驻波表有没有30db的隔离度就有待测试,不过仍然是很好的东西,反正我觉得挺好用的,不信您就解剖一下程远的df2469,...
40db隔离度很不简单!
离线油条
只看该作者 32楼 发表于: 2004-04-13
注意:
'放资料出来呀!!!
离线bd1es
只看该作者 33楼 发表于: 2004-04-14
有空我找找吧,肯定没丢,找到就扔上来。
[quote=油条]放资料出来呀!!![/quote]
离线初生牛犊
只看该作者 34楼 发表于: 2004-04-16
快点.呵呵..我也想做...在vhf的..
离线bd1es
只看该作者 35楼 发表于: 2004-04-16
资料找到了,见附件。
因为原文件就是复印的,所以可能有少许的不清楚,谅解一下啦。
73,并祝大家周末愉快!
发现了一个问题,这些附件的页序不对。请大家按照89-97页的顺序重新整理一下。页码在每张图片的最下面,比较清楚的。我不知道为什么上传之后的顺序错乱了。
离线bd1es
只看该作者 36楼 发表于: 2004-04-16
离线bd1es
只看该作者 37楼 发表于: 2004-04-16
离线bd1es
只看该作者 38楼 发表于: 2004-04-16
离线油条
只看该作者 39楼 发表于: 2004-04-19
好!!!谢过!!!!!!!!
