  • 5475阅读
  • 26回复
一个2.5PPM的温补基准源用于DDS的频率漂移 [复制链接]
离线BA3CE
只看该作者 20楼 发表于: 2004-03-25
刘老师:
我请教一下,您说的开机频漂200hz是多长时间恢复?是长期稳定度还是短时稳定度?如果开机频漂在很短的时间就恢复(几秒)可能感觉不到,也不影响用。要是恢复较慢,那末对ssb和rtty等就是毁灭性的了,根本不能用呀!可我没有一般的短波电台除了极个别的几个有设计缺陷的型号都没有发现明显的频漂。一般的机器温补或高稳晶体都是选购的,绝大多数都没有使用,也没发现您所说的现象呀?再说,很多机器的1、2、3本振是独立的,只有1本振是pll,按您的逻辑就都得把本振换掉?
一个2.5ppm的温补基准源用于dds的在5m左右频率漂移
而dds2005的温定度是2ppm,漂移比此图更小,约1hz,
而一般的时钟晶体振荡器,开机漂移一般在100-200hz以上.
专为满足ssb通信设计的高性能频率合成器dds2005,dds2006,dds2007均为温补型,高频率稳定度<2ppm,-30至80℃工作温度范围
刘茂松/bd4ic
tel:0632-5911592 13153051695
email:bd4ic@163.com
http://www.qsl.net/bd4ic
农行金穗卡卡号:95599 8131 18757 27414
户名:刘茂松
离线liu4ic
只看该作者 21楼 发表于: 2004-03-25
刘老师:
请问王老师:
商品电台是使用的是时钟晶体振荡器吗?商品电台的晶体是一般是专门制作的,
稳定度较高,你感觉不到频漂很正常,你的工作温度是相对稳定的,当你加热
到80度时也许不是这样,商品电台的晶体振荡器多数用三极管做成分离的,
电流较小,自热较少,又经专门挑选,而方波时钟振荡器,一般使用反相器式的振荡器,
驱动功率较大,特别是高频率振荡器的自热严重,且静态电流较大,距离晶体较近,体积又很小,所以漂移大很正常,你拿商品电台去比对有意思,你更可以去从一万个晶体中挑一个来比对,你也可拿日本专门制作的0-50℃,5ppm的晶体振荡器去比对(它也不是稳补的),感觉不到漂移与人的因素很大,你可到市场上去找些高频率的时钟振荡器去用恒温基准源的频率计开机一小时测一下,仪器会比感觉准确。
离线BA3CE
只看该作者 22楼 发表于: 2004-03-25
呵呵,您这么讲,我就明白了,您是拿普通的晶体作比较对象。
晶体的温度系数都是有的,就是大和小的问题。当然也和设计有关。商品设计都是专门控制质量点的,咱们自制也是一样。
离线BD6ADB
只看该作者 23楼 发表于: 2004-03-25
提个建议
下次再出产品麻烦你先给个照片
我到现在都不知道你是怎样把你的pll460放进ft-180里的
dds2000可不可以换一个最新的什么one来着 --半成品
离线liu4ic
只看该作者 24楼 发表于: 2004-03-25
下次再出产品麻烦你先给个照片
可以,只要你原意。
离线BG3-5-61110
只看该作者 25楼 发表于: 2006-06-04
离线BA2QA
只看该作者 26楼 发表于: 2006-06-04
这都是为了啥呀?
在这里我看装傻最好了,
