  • 14706阅读
  • 56回复
10米star型eh天线 [复制链接]
离线BA5RW
只看该作者 20楼 发表于: 2004-03-06
找到好办法:
离线BA5RW
只看该作者 21楼 发表于: 2004-03-06
研究讨论:eh到底是啥东东?
离线火腿蛋
只看该作者 22楼 发表于: 2004-03-06
哈哈哈
离线BG5BDB
只看该作者 23楼 发表于: 2004-03-07
今天晚上基本读了一遍eh天线的资料。
很牛×啊!很有理论基础,称“自赫兹hertz天线120年之后对天线最大的改变”
这个可能也是理论性的改变吧?
那篇eh天线的定义是02年10月28日写的,看来我们念大学的时候还没有这个冬冬咧!
那篇文章里面说:
最重要的发现是,相位的改变。传统赫兹偶级天线必须通过振子长度产生磁场(原文中为h)
共振,而eh天线因为在振子的相位上进行了延时,使得电场和磁场可以同步在一个相位上
这样就不需要依靠振子的尺寸来达到共振,产生辐射,也就因而从理论上找到了缩小尺寸的
最根本依据。
他里面也自己提到了eh天线的问题,似乎是说因为天线尺寸很小,周边的东西影响会比较大
譬如说馈线重新布线之后可能会影响天线特性……看了一晚上,头都晕了,又是外行
就先写这么一点点读后感吧,还不知道理解得对不对,嘿嘿
离线火腿蛋
只看该作者 24楼 发表于: 2004-03-07
山路不好走,到了山顶发现抽头脱落.没捅成..........
太对不起您了.是我把他修好还是等你来?
离线接收
只看该作者 25楼 发表于: 2004-03-07
大家都是外行呀,哈!根据arrl天线手册解释,传统的天线周围有三个场:电抗性近场、辅射近场、辅射远场。真正产生电波的地方是在远场,它大概位于离天线三分之一波长处。这个地方电场和磁场是同相的,相互成90度。在电抗性近场,磁场在相位上要超过电场90度。
但我有一个不解之处,我所做的eh天线根本上就是一个并联lc回路(从电路图上可以看出),而要让并联回路产生谐振的关键是:通过线圈的电流和通过电容的电流二者在相位上要差180度,好让电流抵消掉,从而使电压最大,所以并联lc的阻抗很高。在这个过程中根本没有像文章中提到的先把电路中电流滞后90度,让后让其过通电容,从而使电容两端的电压与通过的电流同相。
先设想有一个理想信号源,这个信号源要满足一个条件,就是所产生的信号中电流要滞后电压90度(成电感性),然后把这个信号源接到电容两端,这个时候流过电容的电流与其两端的电压是什么关系呢?是并联谐振吗?
离线BA5RW
只看该作者 26楼 发表于: 2004-03-07
今天用这个eh和本市的两个29。6做了通联,应该说是有点神奇,但还有待进一步学习研究和探讨……
离线BA5RW
只看该作者 27楼 发表于: 2004-03-07
测试中……
离线bg5bax
只看该作者 28楼 发表于: 2004-03-08
bg5bdb做了一个10米的在我家通本地的电台和4分之1的gp差不多,实在是神奇
离线luokone
只看该作者 29楼 发表于: 2004-03-08
看来快成功了,为未来的天线努力
离线BG5BDB
只看该作者 30楼 发表于: 2004-03-08
最初由 bg5bax 发表
我觉得我们运气还是不错,在没有做什么调试的情况下,基本上接上去就可以用了。看来还是要了解一下这个star天线下面的线圈和馈点的调试方法,这样可能在实际测试和找出vswr和谐振频率上面才能比较心里有谱。这两天有时间还是要继续研究它的资料才行,继续努力中……
离线BG5BDB
只看该作者 31楼 发表于: 2004-03-08
在yahoo groups里面有一个论坛,里面挺多最新的讨论和文章
http://groups.yahoo.com/group/eh-antenna
离线接收
只看该作者 32楼 发表于: 2004-03-08
我是花了整整一周的时间呀,没有阻抗测试器,还有陷波表等仪器的话很难一下子搞定。目前14m还有21m版暂搁,正在找测试仪器中。我的10m版是没有加source coil的,直接在tuning coil上找点tap,刚好50ohm阻抗,驻波为1.1
离线BG5BDB
只看该作者 33楼 发表于: 2004-03-09
最初由 接收 发表
我们也没有加source coil,在测驻波的时候改变位置,驻波变化很大
对馈线的走向和周边环境都很敏感。另外驻波小未必就能够有效发射功率。
反正调试eh最好是要有mfj/aea的频率分析仪。
7m/14m那个demonstration上面都有具体的尺寸,如果完全照做,可以免去很多
调试步骤。不知道你的10米版的尺寸是不是拷贝的,还是自己算的?
另:
我的10米尺寸如下,直径25mm,铜皮长80mm,绕线截面1.2
phase coil length = 16.7cm (near 2 turns)
tuning coil turns = 16 turns
tap point = near -4 turn
no source coil
能否请教你所用的尺寸?
离线接收
只看该作者 34楼 发表于: 2004-03-09
我的尺寸也是自已算的,如下:
pvc管:直径40mm,长度为600mm
铜皮:长120mm 宽40mm*3.14,所以直径长度比是3
phase coil:2 turns
tuning coil:9 turns
tap point:1.5turns from bottom
no source coil
所用的线径:1mm
我想管子的直径越大,理论上其带宽也越大
基本上覆盖了整个10m波段,最大驻波不超过2
目前手头上没有电桥也没有陷波表,所以暂搁中
我觉得如果完全按照文件中所给的参数去制作不一定成功,这东西客观影响因素太多。只能说是好调一点。
希望多多交流。。
离线接收
只看该作者 35楼 发表于: 2004-03-09
eh天线非常适合中国火腿的居住条件,但目前还有很多人抱怀疑的态度,还是用老的观点来对待。
离线火腿蛋
只看该作者 36楼 发表于: 2004-08-08
刚才vivi正鼓动我夜登白云洞,背到那儿试试,晚上大家都可以去的啊!十二点回家睡觉……如何?
还没约好吗?啥时去呀?
离线BD0FD
只看该作者 37楼 发表于: 2004-08-08
极为关注,祝愿早日成功,介绍经验…………
离线BD7KU
只看该作者 38楼 发表于: 2004-08-08
我最感兴趣的还是eh天线用于40米波。
离线洋蕃芋
只看该作者 39楼 发表于: 2004-08-09
有没有成品卖的?我非常想买
