  • 8349阅读
  • 29回复
阳台10米天线图来了 [复制链接]
离线BG9TF
只看该作者 20楼 发表于: 2004-03-09
有个地方没弄明白!您上面提到"放块pcb的地方就是加感线圈的位置,我宁愿没它更好啊。"这个"宁愿没它更好"是什么意思啊?
离线bg7icu
只看该作者 21楼 发表于: 2004-03-13
那是加感线圈,不加感会更好,
离线消防员
只看该作者 22楼 发表于: 2004-03-13
自粘屏蔽铜纸啥地方有卖的?有无替代品?
离线消防员
只看该作者 23楼 发表于: 2004-03-13
我是菜鸟,能否详细介绍一下接头处怎么连接?
还有馈线用的是-3还是-5?
感谢!
离线BG5BDB
只看该作者 24楼 发表于: 2004-03-14
我现在也是用的这种形式的天线,振子只是用了2mm粗的铜线,住在三楼实在没有办法。
今天居然第一次叫通了bg8afy,只是很遗憾的是无法很好地完成qso。
我觉得这种天线不应该是偶级天线,更加接近gp类型,下面垂下来的是地网,如果可以的
话也可以用几个线张开。不知道对不对?
离线bg7icu
只看该作者 25楼 发表于: 2004-03-15
最初由 消防员 发表
自粘屏蔽铜纸啥地方有卖的?有无替代品?
不用自粘屏蔽铜纸就用一条2.5米左右的导线直接拉就可以了,长度空间不够就在中部绕几圈,当然是越少越好,修剪地网就可把驻波剪到最低,这种天线如果有一支细干竹棍或pvc胶管的话,也就两三元的线钱了,可一不用m头等。
离线BG5BDB
只看该作者 26楼 发表于: 2004-03-16
最初由 消防员 发表
自粘屏蔽铜纸啥地方有卖的?有无替代品?
钢材市场有铜皮卖,可以买5~10丝厚的。
离线bg7icu
只看该作者 27楼 发表于: 2004-03-22
可以不用自粘屏蔽铜纸的。
离线samwangbin
只看该作者 28楼 发表于: 2004-03-24
振子2.5米长,地网是不是也得2.5米长呀?
离线bg7icu
只看该作者 29楼 发表于: 2004-03-26
地罔修剪駐波后才能決定長度,先可以做2.5米的,架設環境和駐波有一定關系,修剪地罔可以改小駐波比。如果陽台外空曠的話,這支天線就很好用的。包括15米波段的應用。
