  • 27381阅读
  • 228回复
您点菜,我做菜!---心血来潮DIY :) [复制链接]
离线BD5UYW
只看该作者 20楼 发表于: 2004-01-09
最初由 bg4jj 发表
陷波表吧
当年ba老火腿都没能商品化呀
看似简单做来就。。。
其实不一定要商品化,商品化了很多ham就买不起了。
制作的过程是diy的乐趣,在制作中可以学到很多知识。
离线BA5RW
只看该作者 21楼 发表于: 2004-01-09
最初由 bd5uyw 发表
实践出真知!人生都是一场游戏,能弄到大家都开心,谁就会被朋友敬佩一辈子!
离线接收
只看该作者 22楼 发表于: 2004-01-09
其实有了天线分析仪,也就等于有了陷波表,二者道理差不多,像mfj259就有个陷波表的选件,完全可以diy,不建议制作传统式陷波表,因为频率出入太多,不准,现在有了dds,想办法利用一个dds的vfo及其它的外围电路构成一个陷波表,这样子就比较准确了.也就等于一个陷波表加一个频率计了.mfj259的陷波选件也就是用这个原理来做的,只不过它是利用驻波表的指示值突然下陷来表示陷波的.具体的有关mfj259陷波探头的做法在<台湾cq>杂志上有介绍,忘记具体哪一期了.如果做个传统陷波表是为了测天线的话,那就大可不必了,mfj259更准确.其实就是一个信号发生器,就相当于一个发信机加驻波表,再加一个频率计而已,当然还有一个阻抗计,不过此阻抗计只能测得天线回路的纯电阻分量,而无法得知电抗部分也就是j部分.不知我分析得有没有错,还望各位高手指点....
离线BA5RW
只看该作者 23楼 发表于: 2004-01-09
最初由 接收 发表
原理分析应该差不多了,从diy考虑,尽量降低元器件取材难度倒是一个课题。
离线BD5UYW
只看该作者 24楼 发表于: 2004-01-09
谢谢大家,准备先动手实验swr前端电路,再报告情况。
离线BA5TX
只看该作者 25楼 发表于: 2004-01-10
我比较倾向于15米/6米小台机。
最初由 bg3rj 发表
10米6米ssb手持鸡
我比较倾向于15米/6米小台机。因为10米和6米的传播特点比较接近,15米传播的开通几率更高些。做个10瓦左右的小台机配上便携式的gp,平时在家做通联或是外出游玩、应急通信等都很实用。
也正是基于上述用途的考虑,待机电流一定不能太大,ssb发信工作时线性功放的静态电流也要尽可能小,输出功率可调。
全面采用贴片器件、含机内电池组整机体积小于ft-817 :p 特级厨师就得点一些难度高的菜;) 何掌勺请炒菜吧:)
6cr要帮你打下手,我来洗菜成吗?:d
离线火腿蛋
只看该作者 26楼 发表于: 2004-01-10
我是觉得10米和6米的传播要有时间等,作成手持机携带方便。等的时间就会多。而且6米的天线较好解决。
离线BD5UYW
只看该作者 27楼 发表于: 2004-01-10
喜讯,上第一道菜,0603贴片工艺,分布参数好:swr前端电路 :d
经过两晚奋战,swr前端电路焊接调试完成,0.5-35mhz线性极佳,可以准确测量
出我现在所用的三段倒v天线swr参数。和钻石的swr表一致,分别谐振于6.9mhz/
13.9mhz/21mhz。信号源来之hp8920a,电压测量用示波器。
可以说成功了1/4,a/d转换和显示控制有把握,接下来开始编swr单片机计算程序。
:p
离线BD5UYW
只看该作者 28楼 发表于: 2004-01-10
swr前端电路图:
离线BD5UYW
只看该作者 29楼 发表于: 2004-01-10
swr计算公式,om们有没有源代码,编起来费点时间,:(
compute the swr
  using measured values to calculate swr means that instrument is self-calibrating. this is a good thing in test equipment! the following simple equations are coded in the software, using the fwd and rev signals read by the a/d.
p = fwd/rev
swr = (1+p) / (1-p)
离线BG6QBY
只看该作者 30楼 发表于: 2004-01-10
高手就是高手啊!!!:-)
期待您更大的成功,到时大家一起跟您一起diy到底!!!!!
离线BD5UYW
只看该作者 31楼 发表于: 2004-01-10
回复: 高手就是高手啊!!!:-)
最初由 bg6qby 发表
希望好的开始是成功的一半。;)
离线BD6CR
只看该作者 32楼 发表于: 2004-01-10
是不是使用pic单片机?我这里有c编译器,很好用.这些代码用不了几句语句.
最初由 bd5uyw 发表
compute the swr
p = fwd/rev
swr = (1+p) / (1-p)
离线BD5UYW
只看该作者 33楼 发表于: 2004-01-11
最初由 bd6cr 发表
我习惯用emc,没用c,不太一样。
是下面这个图的计算流程有点迷糊。
离线BD5UYW
只看该作者 34楼 发表于: 2004-01-11
计算式2
离线BD5UYW
只看该作者 35楼 发表于: 2004-01-11
计算式:3
离线BG7IBQ
只看该作者 36楼 发表于: 2004-01-11
帮顶~~
离线cheenle
只看该作者 37楼 发表于: 2004-01-11
不错,期待吃现成的套餐。。。
最初由 bg7ibq 发表
帮顶~~
不错,期待吃现成的套餐。。。
hf就足够了,反正u/v的有无数的成品的天线,但是hf的就很少能买的起,即使买到也需要仔细的调整才能使用
离线BD5UYW
只看该作者 38楼 发表于: 2004-01-13
喜讯:经过对swr前端电路重新设计,采用截止频率更高的检波管,0.5~160mhz线
性很好,160~500mhz范围内波动不大,可以用单片机软件加以补偿。也就是说现
在可以检测0.5~500mhz的天线阻抗了和swr了。
swr数值和阻抗数值的单片机计算程序经过努力也已经设计好(比想象中难),配
合swr前端电路测算,阻抗20~100Ω范围内误差<±2Ω,swr误差<±0.1。
在实验中感觉,swr天线分析仪的制作难就难在,它需要结合高频硬件和单片机软
件,还要有好器件的支撑,所以很有挑战性!
到目前为止,可以说完成1/3的工作量,下一步就是信号源的设计、选型和实验。
离线8200
只看该作者 39楼 发表于: 2004-01-13
nice going!
祝贺!!:p
