  • 4668阅读
  • 28回复
全球远程通联试验计划……郑和一号漂流信标 [复制链接]
离线hocool
只看该作者 20楼 发表于: 2004-01-12
方框无线
http://www.qsl.net/bd4eg/html/06-quad.htm
业余电台是业余无线电爱好者用来研究无线电通讯技术,并进行技术交流、训练和竟赛的工具。本文介绍用于2m波通讯的方框无线(cubical
    quad antenna)。配合天线旋转器和方位控制器能有效地与业余电台爱好者联系。</p>
    <p>  方框天线具有方向性强、增益高、易匹配和易制作的优点,现以145mhz为例介绍一下4单元方框天线的制作。如图1所示,方框天线由引向振子、有源振子和反射振子构成。振子长度和间距尺寸均标于图上,单位为mm,考虑到抗风性能和制作容易,笔者采用市售铝合金条做振子。振子的折合方法如图2所示,将方框的一端开口,并钻几个小孔,以便调节整个框的周长。中间用环氧条支撑,这样一个引向振子就做好了。同理,可制作另一个引向振子及反射振子。有源振子的做法如图3所示,将方框一边的中间开口,两端固定在环氧条上,并作为馈电点连接馈线。</p>
    <p>  天线横杆采用25mmx25mm的市售铝合金方管,横杆长约1.2m。各振子与横杆的连接可先把环氧条固定在一小段方管上,然后再把方管固定在横杆上。该天线的有源振子的馈电点可以直接与50欧姆射频电缆相连接,无需任何匹配器。安装时必须注意有源振子馈电边的放置(图4)。无线电爱好者对于2m波段采用如图4(b)所示的方向放置。无线安装完毕后就可以调整了,只需要在上发射机和驻波比表,增减有源振子及各振子的长度即可使swr=1。</p>
离线hocool
只看该作者 21楼 发表于: 2004-01-12
http://www.xtk.com.cn/cpjs/cpjs_gytx_1.htm
火车用的框形天线
离线hocool
只看该作者 22楼 发表于: 2004-01-12
刚刚和ba1eo老先生通过电话,下面是部分内容:
实现起来的确困难很多,不光是技术方面的,好多法规方面的问
题难以解决。不如设计制造业余通信卫星可行性反而大一些。
如果想合法的搞这个计划,必须在和协会领导咨询相关法规,还要向国家主管机关打报告,否则有牢狱之苦!
下一步的目标是电oo,让他安排个时间咨询下。
bg1cnx
离线超频
只看该作者 23楼 发表于: 2004-01-21
比"勇气"号登火星难多了.呵呵呵!
离线hocool
只看该作者 24楼 发表于: 2004-01-31
最新进展:
已经开始寻找耐腐蚀的外壳和定作专用10米天线。
离线洋蕃芋
只看该作者 25楼 发表于: 2004-02-21
支持
离线bg6cg
只看该作者 26楼 发表于: 2004-02-22
我最近一直在试用锂聚合物电池,感觉不错,建议搂主也试试,可以做备用电源的.
离线hocool
只看该作者 27楼 发表于: 2004-02-24
是,里电池的确不错,但大电流放电不如普通电平。
还是用普通电平吧。
离线BG1ACR
只看该作者 28楼 发表于: 2004-02-28
cnx的宏伟计划还真的挺有趣,似乎是一种新玩法,但似乎现实意义不大,技术上也有一些不可逾越的障碍,就更不说政策法规了。我支持eo樊老的观点,可行的方式还是遵循国外的成功经验,发展卫星技术上的难度应该小一些,实在不行夜可以申请到国外搭载呀,只是似乎国内还没有人发起倡导。
