  • 6083阅读
  • 55回复
crsa效率太低了 [复制链接]
离线mangoking
只看该作者 20楼 发表于: 2004-01-10
最初由 ba6aa 发表
林兄:
  如果您愿意春节期间牺牲点个人时间去一趟协会,把数据库转移好,系统更新好,我愿意支付你的全部差旅费用,北京的食宿费用,外加赠送短波电台一部,如何?
  我是ba6aa,说话是认真的,算数的!
非常愿意为协会出力!可是工作的性质(见短信息),越是节假日越没办法出门(象这次商丘聚会,真想去见识一下,元旦期间就是没法子),春节期间估计没办法离开。
我愿意义务为协会转移数据库,在春节后可以约定时间去协会帮忙,如果需要请通知我,很高兴可以为协会效劳。
可否说明转移数据库的具体要求?如果需要象我说的“有录入、修改、查询、统计、打印的系统”,请把要求系统具有的功能(或是旧系统原有的功能)列表发给我,我可以预先把前台功能做好,接上转换好的数据库就能用了。如果有特殊的要求如需要用某种特定数据库类型等也请说明。
详细的信息:(能提供越多越好,可以事先把前台功能尽量做到位,少一点也没关系)
1、要求系统具有的功能的种类,如“录入、修改、查询”等,如果有详细操作的描述最好;
2、输入信息的格式,如“姓名、性别、证件号码”等,有输入的先后次序、字数限制的最好;
3、输出信息的格式,如输出的表格请提供样张或详细描述;
4、分类统计的种类,如按级别、分区、年龄、性别分类统计等;
5、是否需要使用某种特定数据库类型?如有网页查询系统要共享数据,最好用oracle、mssql server等数据库;
6、其他方面如会费管理、升级申请管理、考试成绩管理等请详细说明使用要求。
7、使用的机器台数、机器配置(是新机就没问题,旧机就要知道cpu速度、内存大小、操作系统)。
其实最没有底的是旧数据库的格式,如果原系统是用foxpro规规矩矩做的应该不会有大问题,就怕它用自定义的格式,那就有得摸了。如果可能先确认一下比较好。
时间晚了先说这么多(比较乱,呵呵)。业余无线电我是菜鸟,编程我可就有点点自信了。还是那句话,愿意义务为协会效劳,不求报酬!需要我出力的话给我个信儿,电邮电话短信都可以,确定后我再做一个详细方案,和列出需要收集的信息。
离线*莫提*
只看该作者 21楼 发表于: 2004-01-11
是不是该发动捐款的时候了?给协会换2台机子和一台手提电脑吧!
谁来担当这个任务?不常来,如果有这活动记得通知我!如果你们都不愿意我就自己发动了!
bg7ixu
0752-2986005
73!
离线BG1DO
只看该作者 22楼 发表于: 2004-01-11
最初由 aaaaa 发表
我的因为没寄身份证复印件,给退回了,其实打个电话让我们补寄不就行了。
嘿!!!1
是的,收到就好了!
协会每个人的桌子上、柜子里都是堆积如山,像这样的表格在我手里还有好几十份,其实打电话比寄回去的成本还要低。但是现在眼前是能少一件东西就让他少一件才好,尽管少一分根本就不显!您收到后,把身份证复印件塞进去,重新寄回,也省得我再去找您的信对身份证了哦!
对您来说这也许是微不足道的,对协会来说就是微不足道的集合,且趋向于无穷大,不知道您能不能懂哦!
离线武汉天线
只看该作者 23楼 发表于: 2004-01-11
最初由 mangoking 发表
估计使用的数据库是foxbase环境下, 转换应该问题不大!
关键是数据库转换应尽快进行,可以明显提高效率!否则的确是很耽误时间的啊!
离线ADSL
只看该作者 24楼 发表于: 2004-01-11
离线BG1DO
只看该作者 25楼 发表于: 2004-01-11
效率是低,主要是我的个人效率低,其他工作人员还是好的!
我看了司辰的帖子,说得也是没错。工预善其事,必先利其器,数据库是协会目前工作中的大阻碍,当然还有网站。
数据库的编写,最好要先了解一下协会的入会、交费、作证、录入、处理信件等等工作的流程,才好编写。刨丁现在虽然是在用水果刀杀牛,但是如果换了一把青龙郾月刀,也不一定就能合手。所以最好能有1-2周的时间到协会来,了解一下,熟悉一下现在foxbase数据库的库结构才好!
我把以前以前写的一份数据库设想传到mangoking的信箱里,请抽时间看一下。我没有手机了现在,暂时也不打算再购置了,所以发不了短信息了。
离线BG1DO
只看该作者 26楼 发表于: 2004-01-11
最初由 adsl 发表
招聘多两叁个文员去处理吧,这样子下去总不是完善的办法!
这里是衙门,进不进人我们要听上级单位的啊!!!郁闷!
离线BG1DO
只看该作者 27楼 发表于: 2004-01-11
以下是转发的以前的信:
我得想法:
  数据库共分为三个库,会员库、财务库、资料库,财务库、资料库隶属于会员库之下。
  将来具体办事情的会是两个临时工,一个人操作会员库,一个人操作资料库。
  资料库包括会员入会信息、操作等级、地址邮编,证件号码、呼号证号等。财务库包括每日现金、汇款单、资金来源、用途等。
  这是因为,两个临时工,一个只见钱,一个只见档案,每晚由数据库比对,钱、档案手续俱全的,将会员信息导入数据库,有任何一项问题的会员,他的数据库信息不更新。
  据个例子,你要入会考四级,寄来考卷和照片等,同时汇款来75元钱,a临时工将你的照片扫描、将你的相关信息输入,同时建立呼号和证号;第三日,你的汇款单到,b临时工将在库中找寻你的名字,如果找到,且地址信息等无误,你的款项将被输入,入会35元、四级40元。此时,你的信息与资金相符合,你的相关信息将被导入数据库,如果是新的名字,建立新会员;如果与以前的名字相重复,以前的将被覆盖。计算机自动将相关证件统一打印。
  所以,计算机同时充当一定的财务监督作用,每天要出流水账单,这个功能需要根据实际情况不断细化。
  会员库需要有强大的查询功能,可以通过身份证号、电话号码、呼号、证号、姓名、地址片断、模糊查询等来查询,例如查询“北邮”,那么凡是和”北邮”地址沾边的都可以找到,方便认亲。
  每次进出数据库的人,每一笔款项进出的时间,每一次数据的修改,都要纪录在案,有案可籍。
  会员证号自动生成,考取操作证后呼号自动生成,并且自动纪录生成时间。如需要更改呼号,原呼号由系统自动封存半年,或者询问封存时间,纪录更改时间,封存期满后再次自动发放。对于特殊呼号,经设置,系统不自动生成,须人工分配,这样就可以收点选号费什么的,哈哈。
  会员库生成后,数据可返回到在财务库或者资料库中查询,但是并不能修改。
  逾期未缴纳会费的会员将被从会员库中清除,或暂时加以明显标记,在发放会刊时不予打印邮寄凭条。
离线BG1DO
只看该作者 28楼 发表于: 2004-01-11
以下是转发以前的信:
第一条中,资料库中需要有:
  会员姓名
  性别
  身份证号
  出生年月
  学历情况
  会员证号
  通信地址
  邮编
  操作证号
  呼号
  以前的呼号(换了呼号或者升级,例如1998 bg1hr;2000 bg4ahs,但估计不会多于6个,需要有换呼号的时间纪录)
  入会时间
  电话号码(多个纪录位置)
  电子邮件地址(多个纪录位置)
  会费交至**年
  验证费交至**年
  资料费交至**年
  电台执照号(因为根据现在的规定,每人的每部电台都要验机,所以理论上说执照号会很多,执照号最好不限个数,采用下拉菜单显示,并纪录领照时间)
  余款金额
  会员查询自留密码(这主要是配合查询系统做的)。
  第二条中,除了上次说的对帐、查询功能以外,还需要有一些其它终端。
  高级终端的功能要强于两个分支数据库,即财务库和资料库,要求在自己的机器上查询和修改,但是他的权限并不大于其他的操作员,并且修改的日期、时间及操作员编号也要纪录。其实这也是一种操作终端,只不过一般的资料不在这里录入罢了,终端的数目要求根据工作人员的数目而定,我想在相当时间内不会多于7个。
  一般查询终端,这种终端只能看,或者有权限的看,有些东西不能调出,如会员电话号码、特殊会员库等,这是提供给普通会员或者一些不相干的工作人员做查询用的。系统应可支持多个,将来可以摆几台老掉牙的机器在接待室,供会员自助查询。
  会员统计计算功能,如查询北京会员有多少个,四川有多少个;全国会员有多少个;从***时间,截止到***时间,(未)交费会员数目,占总会员人数量和比例,与***时间相比较有效会员增幅(正或者负,要求有具体数目,并可显示百分比)。
  全部有效会员打印,就是寄信用的小条,上面是邮政编码,下面是地址和人名,以方便交给印刷厂寄会刊。
  特殊会员打印。有些人不是会员,但却是很重要的人,例如国家无委的人,或者体委的,他们可能会参与一些协会的事务,所以他们的资料要能输入到一个单独的库中,以方便查询、打印,并且每期会刊要赠阅。
  可与语音系统连接。翁凯的语音系统一直在等数据库,没有推出来,就是因为要和数据库连接,显然现在的foxbase是做不到的,将来的语音系统,要求从电话输入会员证号(dtmf双音多频),转换到计算机,可查询会员的交费情况,例如三项费用截止至***年,余款等。
  例如电话拨入,语音提示:“您好,欢迎使用中国无线电运动协会语音查询系统,查询费用请按1……。”,您就按1。
  系统提示:“请输入会员证号。”您就按000***。
  系统提示:“000***,刘涛,bg1do,会费交至2003年,验证费交至2003年,资料费交至2003年,余额0元。”您按0。
  “……查询余额请按5……。”您按5。
  “请输入会员证号”。您按000***。
  “请输入密码”。您按123456。
  “您的余额是0元整。如需其它查询请按0,重新查询请按1”。
  这方面的问题要和bd5hag碰一下。
  现在上海、江苏的会员是单独管理的,所以目前要考虑并库的问题。
  这些地方的资料传到北京来,在“混合运算”与“会员库”之间的节点处导入。导入时导入大会员库。各地的操作系统怎么做,是制作一个简单的操作界面,还是除去会员库部分剩下的全给他们,我还没有想好。
  会员的缴费等情况直接由当地掌握。
  与现在的兼容性,现在的数据库中的文件,需要能够顺利导入新库。如果程序之间不通用,至少也要有一个临时程序做搭桥,导入之后再将搭桥废掉。
  导出部分内容上网站,专门建立一个文件,每一定时间上传网站。要求有会员证号、名字、呼号、会费情况、验证费情况、资料费情况、qth(含邮编)。所有会员名单全部上网站,交费正常的与不正常的需要有明显的区别(例如正常会员为蓝色,不缴费会员为红色,并注明欠费等)。不用做得太花哨,大方朴素即可,以减少上传时的数据量,但也别太寒碜。上传时不做技术修改,所有名单按呼号自动排序。
  说到财务库,还需要设置不少于40个入账明细,因为有的时候会员寄钱来,需要的服务却不一样,有人要买资料,有人要买器件,有人要入会、考试、升级,有人要申请奖状,有人要购通讯录,也可能有人要捐款什么的,所以要在财务库中留有大量的名细空栏,所有需要的名目根据我们情况的动态添加。
离线acer
只看该作者 29楼 发表于: 2004-01-11
最初由 hope 发表
呵呵,很多新手就是在这样的等待中失去了热情!
强烈同意
离线mangoking
只看该作者 30楼 发表于: 2004-01-11
bg1do:
看来您对协会的数据库早有看法啊。:)
邮件没收到。是不是用我的签名里的邮箱地址发的?为了防止被自动搜集邮箱地址的网络蜘蛛收集,那个地址里面的点用的是全角句号,不能直接拷贝就用的。:d
我先按照上面所说的要求做一个模型,看看是否能用吧。要做到实用的地步,需要使用和编写双方多次交换意见、修改加工的呢。
离线*莫提*
只看该作者 31楼 发表于: 2004-01-11
没人响应我的建议?呵呵!完了!
离线hope
只看该作者 32楼 发表于: 2004-01-11
希望有一个圆满的结果!事在人为,没有解决不了的事情,只要努力去做,就怕以各种接口来解释推卸自己的责任,以表明事情做不好不是他(她)的原因。
离线BD9AAZ
只看该作者 33楼 发表于: 2004-01-18
同意!!
离线bg2vj
只看该作者 34楼 发表于: 2004-02-14
理解万岁!
离线调频无限
只看该作者 35楼 发表于: 2004-02-15
我的试卷寄去两个月还没有给我寄回来呢!我都绝望了!
离线BG5HRG
只看该作者 36楼 发表于: 2004-02-15
不管怎么说,没掉总不会吧,我在高一时寄出的函考卷至今没有回执,一点消息也没有。也不知道有没有通过四级的考试,而且我交了入会费,可是没有收到会员证,我高二一年没有打起精神来,对无线电的兴趣也慢慢小了,不过我有一堆蛮好的ham网友,总算没有放弃,准备大学时把四级证书考来。
离线猪肉香肠
只看该作者 37楼 发表于: 2004-02-16
通篇看完,我还真想再去北京转一圈了。
一、前两三年,由于原工作关系,我在北京一直呆了两年,比较熟悉;
二、对于数据库这部分工作,我还是比较了解的,也相信自己在短时期内(一周),可以胜任的;
三、管吃管住管差旅,还有短波台,嘿嘿,不去也想去啊;
四、这几年工作累得要死,也想找个机会给自己放松一下下;
五、在三月份,我得参加协会培训、考试,在取得操作证后才能动身。
妥否,请批示。
离线猪肉香肠
只看该作者 38楼 发表于: 2004-02-16
通篇看完,我还真想再去北京转一圈了。
妥否,请批示。
离线猪肉香肠
只看该作者 39楼 发表于: 2004-02-16
通篇看完,我还真想再去北京转一圈了。
妥否,请批示。
