  • 8252阅读
  • 38回复
又一个16f84频率计 [复制链接]
离线BD7RC
只看该作者 20楼 发表于: 2003-06-01
这一款频率计的测试报告:
今天下午把以前做的这款频率计翻出来,重新进行调整后,以最近买来的pll480tm为信号源进行了测试:
(注:pll480tm已经完全装入一个小金属旧仪器壳子中)
1、对频率计进行工作点调整,pll480tm输出显示为8.00000mhz,调整频率计振荡晶体的微调电容,使之示值与pll480tm相符,频率计最后一位在9和0之间频繁闪动,即7.99999/8.00000。而此时两个东西均持续开机近1个钟头。
2、不动pll480tm和其他东西包括信号线,关闭频率计电源,约15分钟后打开,频率计显示7.99997/7.99998,闪动频繁;在15分钟后,频率计显示7.99998/7.99999,闪动比较慢,最后一位在8的机会多些。此状态一直保存近1个钟头无变化。(最大误差约30hz)
3、以1mhz为步进,调整pll480tm的输出频率,当频率往上升时,频率计示值有下降,当到32.00000mhz时,频率计的示值为31.99996/31.99997,闪动频繁。再下降到8.00000mhz,频率计显示7.99998/7.99999,闪动比较慢,最后一位在8的机会多些,即和第2步最后的结果相同无变化。反复上升和下降,得到的数据和以上无异。(最大误差40hz)
4、因怀疑做测试源的pll480tm本身也有误差,在完成以上测试后,不关断频率计电源,而关闭pll480tm,约15分钟之后重开pll480tm,8.00000mhz的输出,频率计显示7.99998/7.99999,闪动频繁。赶快上升频率,32.00000mhz的输出,频率计显示31.99998/31.99999,闪动频繁。约5分钟后,所得结果和第3步一致。(?)
5、在1mhz~32mhz的范围内,先固定输出一个值,然后以10hz为步进调节pll480tm的输出,频率计均能准确反映出上升或下降了10hz。
结论:尽管测试设备和手段简陋,但可以看出,该频率计的稳定度和精度还是不错的,能反映出10hz的变化,100hz位应该是绝对准确的,整机全量程的最大误差应该小于50hz。此频率计用的振荡晶体是普通拆机晶体,上面标示:kje 10.000,旁边的电容也非常普通,如果改善这些条件,效果可能会更好些。
哪一位借我精密仪器,我再给出更准确的测试报告?
离线BD7RC
只看该作者 21楼 发表于: 2003-06-01
你要的那个是16f84+74hc132的,电路复杂一些,上限高些(50mhz),灵敏度也要高些,自动转换hz、khz、mhz单位,有灭零功能(把最前面无用0去掉)。
这一款电路简单些,灵敏度也低些,无灭零功能,单位只有mhz,但有+/-中频的功能(也可以不要这个功能,其实就是+/- 0mhz),这个功能更实用。
最初由 bg4jj 发表
收到了 谢谢   这个和你给的那个有什么区别呀?:)
离线BD7RC
只看该作者 22楼 发表于: 2003-06-01
无差频的16f84烧片文件
离线BD7RC
只看该作者 23楼 发表于: 2003-06-01
用于239/339频率显示的16f84烧片文件(+/-1.3350mhz)
离线bg4jj
只看该作者 24楼 发表于: 2003-06-01
快出套件吧:)
离线BD7RC
只看该作者 25楼 发表于: 2003-06-02
受部分ham的鼓励,正在重新设计这款频率计的pcb。液晶屏和电路板大小均约为6cmx3cm,两个叠在一起,体积小巧,约常规元件设计(我这只能这样了),有led背光,整套价格约在70元左右,详细情况这两天新板焊接实验完毕后,问问制板的情况就可以出来。
大家有什么建议请谈谈,谢谢!
离线bg5baw
只看该作者 26楼 发表于: 2003-06-02
频率计
bd7rc:您好!
      我建议:做成传呼机的形式比较好,元器件用贴片,电路设计成双面板,用两个板子中间用排插相接,加微波分频器和放大电路把上限频率上升为1200m左右,电源就用一节可冲电池升压成5v,这样会更加实用.新颖.有特色.使用更方便,但成本会上升很多,价格相应也可上去一点, 我想ham们也是会理解的.
                        bg5baw
离线BD7RC
只看该作者 27楼 发表于: 2003-06-03
谢谢bg5baw给我的建议,但我现在缺乏的主要是时间。随着xx的缓解,很多工作开始恢复了, 我的好日子可能也要到头了,昨天被告知要我做学生毕业论文设计答辩小组成员,和几位老师负责一百多学生的答辩,够喝几壶的了,而其他工作还得继续做。
做这个套件,我觉得不仅要考虑技术,更要考虑成本问题,包括时间成本,技术上去了,成本也上去了。现在市面上和这个论坛里都有好几款频率计在卖,价格也不高,性能也不错,我不希望辛辛苦苦搞出来的东西赔本吆喝还没人要。这里面有个定位的问题,我觉得你的编程器的定位就很好,根据我现在的分析和判断,100元左右的频率计,就算加上你讲的功能,销量可能也就在20左右,功能简单些,定位在50~60圆左右,销量可能稍好一些,但好不到哪里去。但两者所花的时间、精力却是显而易见的不同!
尽管出套件是一件很有意义的事,但基于以上的考虑和我自身的原因,到现在我还是不太想出完整的套件。组织主要的部件,比如显示屏和芯片、晶体等,提供技术指导,我觉得这样比较好,这样大家也才能真正体会diy的乐趣,这个频率计本来也不复杂,主要元器件弄到后,有条件的做pcb,没条件的用万用板也可以做出来。
根据我这里的情况这种频率计的成本估算如下:
液晶显示屏 10元
16f84     25元
78l05     3元
晶体     3员
其他     5元
印板     10元
合计56元
除了前面两项之外,后面的那些都可以自己解决的,这样在diy时候自由度就大很多,不用受到成品印板的限制,而且自制的成本可能比这里列出的可能要少得多。有需要的ham可以另外和我联系。对大家的厚望,我这里只能说让大家失望了。
另外,印板图大家可以参考bd4we的贴片版,也可以参考原作者的pcb图,我的弄好后也会贴出来的。
离线bg4jj
只看该作者 28楼 发表于: 2003-06-03
支持你!:)
离线BD7RC
只看该作者 29楼 发表于: 2003-06-03
正在设计中的印板,是针对我提供的单行液晶显示模块(y-3)的。
离线BD7RC
只看该作者 30楼 发表于: 2003-06-04
今晚又改了一下,可能是最终版了:
离线8200
只看该作者 31楼 发表于: 2003-06-05
bd7rc能单独通过pcb板和pic16f84吗?
离线bd4vnc
只看该作者 32楼 发表于: 2003-06-05
7rc你好
液晶显示屏、16f84(烧好的)这两样在我们这里比较难找。对此我十分感兴趣。如果制作时会请你帮助你指导。
vy73!
离线BD6CR
只看该作者 33楼 发表于: 2003-06-05
layout得相当仔细,但是似乎没有安装孔哦?
最初由 bd7rc 发表
今晚又改了一下,可能是最终版了:
离线bg4jj
只看该作者 34楼 发表于: 2003-06-05
贴面装吧,哈哈
离线BD7RC
只看该作者 35楼 发表于: 2003-06-05
因为体积太小,所以没有考虑印板的安装孔,而是把液晶板通过插针反焊在焊接面,15个插针加上液晶板四个角有4个固定孔,我认为这足够了。
其实把元件再稍微调整一下,是可以再放安装孔位置的。有时间我再搞一下这个版本。
最初由 bd6cr 发表
离线albert
只看该作者 36楼 发表于: 2003-09-24
我们这里好像没有10m的16f84,只有能上4m的
离线初鸟
只看该作者 37楼 发表于: 2003-09-25
我想要套件能否提供,因我无编程器,对烧录一点不通,所以能否帮助提供,我是想用于四波段机器,可以的话要2套,多少钱,谢谢!73!。
离线albert
只看该作者 38楼 发表于: 2003-09-25
楼主好像都不提供套件了,现在有一个智能频率计很不错,其实编程器很简单的,随便一收索都能找到
