  • 11787阅读
  • 56回复
我用面包板DIY的7M SSB接收机!有调试过程和心得,欢迎指点! [复制链接]
离线BA5RW
只看该作者 20楼 发表于: 2003-12-22
支持一下!楼主是学生还是工作了?
离线bg4jj
只看该作者 21楼 发表于: 2003-12-22
学院气十足
呵呵
离线BD8CD
只看该作者 22楼 发表于: 2003-12-22
最初由 bg4jj 发表
学院气十足
呵呵
简单问题复杂化了!在7m上没必要用高放,双回路接收线圈用法不对。参考一下坛理讨论关于602高中放问题;双回路接收线圈用法可在坛理和别的网站查到。
离线Iraqi
只看该作者 23楼 发表于: 2003-12-27
根据《自制高性能单边带晶体滤波器的设计与应用》文中的方法弄了个excel公式。最初想把中频做到4m,但根据公式算出电容和输入输出阻抗后搭电路测试,带宽根本不满足要求,与预期的值相差太大,可能是我选的晶体不合乎条件,试了好多次没能成功。后来试着用8mhz晶体,带宽能容易满足要求,中心频率与预期值相差大,不过能满足接收机的需要。我用松下的合成信号源(步进100hz)和hfj-8高频毫伏表做的测试,过程很简单,都是按文中的方法进行的。不过没有用描点法作图,只是大概看了一下3db带宽和6db带宽,差不多就行。
我感觉如果没有更好的办法4m的lsb比较难成功,8m的相对简单,只是中心频率偏差大会造成拍频振荡器设计困难。
离线硅两瓦
只看该作者 24楼 发表于: 2003-12-27
最初由 iraqi 发表
佩服!
离线BD9DM
只看该作者 25楼 发表于: 2003-12-29
不错!:d
离线Iraqi
只看该作者 26楼 发表于: 2003-12-29
upc1018c中放电路。upc1018c是为调幅和调频广播设计的前端电路,调幅部分包括混频和中放(包括agc部分)。先前以为调幅的中放电路最高只能用到465khz,实际测试了一下,结果让我兴奋不已:我选了几个频点465khz、4mhz和8mhz,测试条件:v=6v,从14脚输入,11脚接谐振电路(如图),13脚悬空,用合成信号源和示波器粗测的结果如下结果:
465khz 增益约60~70db
4mhz 增益约40~50db
8mhz 增益30~35db。
从结果来看频率到8mhz时仍可得到较高的增益,且电路较简单。适合做接收机的中放。当时考虑用在4mhz,无奈4mhz的单边带滤波器没做成功,也只好作罢,不然接收机的增益还能提高。
用upc1018c做中放,agc部分应该很简单,经实际测试,只要控制13脚的电压在0.6~0.8v之间,电路的总增益就会随13脚的电压增加而减小,其中在0.7v左右时控制灵敏度最高(即最佳工作点)。我的电路中没有用agc,以后再试验。
最后还有一点,用upc1018c时12脚附近加一个0。1uf 退耦电容是必要的,否则自激,瓷片的就行。
离线BG9DC
只看该作者 27楼 发表于: 2003-12-29
最初由 bd8cd 发表
明确一些?
离线Iraqi
只看该作者 28楼 发表于: 2003-12-30
upc1018c的相关资料。
离线bg2ey
只看该作者 29楼 发表于: 2003-12-30
好资料,继续关注!
离线Iraqi
只看该作者 30楼 发表于: 2003-12-30
解调电路是mc1496最经典的单电源电路。mc1496的datasheet上有,可以自己上网查,不多说了。
离线Iraqi
只看该作者 31楼 发表于: 2004-01-01
8m的拍频振荡器。由于滤波器的中心频率较高约为8.0014mhz,所以拍频振荡器应能工作到8.0029mhz,如直接使用8m晶体很难取得较大的频偏。所以在这里用了4m的晶体,取2倍频,使频偏扩大。可变电容是一个空气可变电容,容量在2~10pf左右(我觉得在实际电路中采用变容二级管,使用电位器调解拍频会更方便),使用时有吱吱呀呀得信号时,只需略微调整容量就能收听到ssb话音,很方便调整。
振荡管用得是s9018,没什么特殊要求,从集电极接入8m得谐振电路,取2倍频分量。中周我用的是电视中的5340中周,次级绕了4圈,初级没动,内配电容被我去掉了,外配了47pf电容。之所以没有用diy10-7,主要考虑到回路的q值太低的话会影响振荡的波形,由于解调级的输入阻抗约为50欧姆,而diy10-7的匝比较低,又舍不得破坏此精贵得中周,就用破中周代替了。
拍频的输出最好在vp-p最好>200mv,这样解调灵敏度较高。在振荡电路的设计中,所以电路的直流工作电流对输出的波形质量和幅度有较大影响,一般取基波时电流较小(我一般取<1ma),取2倍频时稍大。
电路的电压12v,和mc1496一样。
离线Iraqi
只看该作者 32楼 发表于: 2004-01-01
低频部分包括音频滤波器和低放。
其中音频滤波器是用有源滤波器设计软件filter wiz v3.0完成的,为巴特沃斯4阶电路,实际用函数发生器和低频毫伏表测过,理论值和测试值吻合的很好。带宽300hz~3000hz,软件很好用,可以下载试试。
低放用的是lm386,使用的是高阻耳机和低增益形式(考虑到防自激才)。
我的试验电路介绍完了,把完整的电路图传上。
离线Iraqi
只看该作者 33楼 发表于: 2004-01-01
我的4mhz的滤波器做成功了,试验板将马上改版,主要改动了滤波器、中放拍频振荡器电路。敬请关注!
离线8200
只看该作者 34楼 发表于: 2004-01-01
关注!
离线bg2ey
只看该作者 35楼 发表于: 2004-01-02
支持,顶!
离线Iraqi
只看该作者 36楼 发表于: 2004-01-03
改进后的混频和滤波电路,如图。
去掉了原来ne602与滤波器之间的耦合变压器,采用直接耦合,同时中频取4mhz。这样改动后,经测试大大提高了中放电路upc1018c的增益(能提高到40db左右)。
4m的单边带滤波器中心频率在3.9993左右,带宽3k。制作的时后没采用什么方法,就是用信号源和毫伏表慢慢试着测试的。测试时滤波器两端解了1.8k的电阻,变换信号源的频率(可是合成信号源),大概看3db带宽和6db带宽。实际试了两种晶体,一种是从无线电大卖场买的精密4m晶体,一种是我从本地买的(串连3db带宽较大),换了好几组电容,前一种怎么都不能满足要求,后一种很容易就成功了,当然带内波动较多,不过接收没那么高的要求,呵呵成功了。
离线Iraqi
只看该作者 37楼 发表于: 2004-01-03
中放的主要变动在谐振频率,用diy7-9谐振在4mhz。再有与晶体滤波器的耦合采用了直接耦合!
拍频取4m的基频即可,改动谐振电路的电容量即可!
经这样改动后,可去掉高放(当然也可保留):今天上将10m长线直接ne602的1脚,就可收听到北京的ssb,是bayfy在7。053频率上和其本地的ham通话。
离线8200
只看该作者 38楼 发表于: 2004-01-03
nice going!!再顶!!!
离线Iraqi
只看该作者 39楼 发表于: 2004-01-07
7m没意思了,下一步准备试验14m!
