  • 26423阅读
  • 82回复
出售:简单可靠的锂电池保护方案 [复制链接]
离线bg4jj
只看该作者 20楼 发表于: 2003-12-09
最初由 slka 发表
充电保护非常有必要,前几天我找到了2节3.6v,1.8ah串联的锂电池,保护板坏了,用8.4v直接给它充电,电流大约2.0a,充了大约1个小时就听到"濮"的一声,有一个电池吐水了,电池也废了.
是因为两节不平衡吧?单节用4.2伏充的话就不会有事了吧?
离线dtxy101
只看该作者 21楼 发表于: 2003-12-09
好文
离线BG2VO
只看该作者 22楼 发表于: 2003-12-09
最初由 bg6qcn 发表
您要是成功了就把详细资料给大家共享阿!
嘿嘿,成功了,在这里:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&postid=589501
离线bg4jj
只看该作者 23楼 发表于: 2003-12-10
快设计限压放电电路:)
离线bg5in
只看该作者 24楼 发表于: 2003-12-10
感谢 bg2vo 给我们怎么好的电路,
我稍微改一下,增加欠压关断功能:
在200k电阻上串5-6v的稳压管就可以了。
当电池电压降低时,低于稳压值,540关断。
是不是很简单?
离线zhtsn
只看该作者 25楼 发表于: 2003-12-10
顶,好帖。
离线bg4jj
只看该作者 26楼 发表于: 2003-12-11
最初由 bg5in 发表
感谢 bg2vo 给我们怎么好的电路,
我稍微改一下,增加欠压关断功能:
是不是很简单?
简单!呵呵
这个电路单节的电池也能用吗?
离线BG2VO
只看该作者 27楼 发表于: 2003-12-11
最初由 bg5in 发表
感谢 bg2vo 给我们怎么好的电路,
我稍微改一下,增加欠压关断功能:
是不是很简单?
是很简单,但我担心是否好用,因为正常工作时,200k电阻的压降为0,是靠这个电阻把场效应管的g拉到正电位。若串了稳压管,那理论上g的电位处于不确定状态,而实际上要根据反向漏电流来起作用,因此,我感觉应该在串连稳压管的同时,要在g点和地之间接一个大电阻(1m-10m),把电位给拉下来。
若这样做了,不增加稳压管,直接在栅极和地之间加一个电阻也能起到同样的欠压保护的作用。
但是,这样的方法精度比较差,而且与使用电流有很大关系。
附加资料:场效应管(增强形)的控制特性,在栅极电压达到一个电压之前,几乎没有电流通过,是处于关断的。然后开始导通,成为一个压控电阻或者压控电流。最后饱和,“完全”导通,导通电阻为很小。
在不导通和完全导通之间,若ds之间加上小电压,表现为一个电阻;若加上高电压,表现为一个恒流源。这个电压控制的范围,大约为3.0v-5.5v。
离线BG2VO
只看该作者 28楼 发表于: 2003-12-11
最初由 bg4jj 发表
简单!呵呵
这个电路单节的电池也能用吗?
单节电池电压比较低,甚至可能要工作于3.0v附近,这就要求场效应管子的导通栅极电压比较低。而常见的管子都比较高,4v甚至更高才可靠导通。
换句话说,如果能买到低压导通的场效应管,完全可以用于单节供电的保护。事实上,单节锂电池保护器里面用的都是低压导通的场效应管,我估计也可以买到的。低压的管子,可以参考这里:
http://parametric.fairchildsemi.com/viewlist.asp?fam=mosfet&fromtree=yes
比如这个:fdn335n,2.5v下导通电阻为0.1欧 就很适合1节锂电池保护。
离线BG2VO
只看该作者 29楼 发表于: 2003-12-11
最初由 bg4jj 发表
快设计限压放电电路:)
正在考虑。
基本的思路是:整体监测和控制(不是单一电池监测,那样太复杂、成本太高);
利用成品电源监测ic,高电阻分压,低于额定下限时,则短路场效应管的栅极到地。
离线bg5in
只看该作者 30楼 发表于: 2003-12-11
是很简单,但我担心是否好用,因为正常工作时,200k电阻的压降为0,是靠这个电阻把场效应管的g拉到正电位。若串了稳压管,那理论上g的电位处于不确定状态。
我的看法:应该电源电压减稳压的电压。可以用万用表测的。
离线bg1zy
只看该作者 31楼 发表于: 2003-12-11
挺实用
离线BG6QCN
只看该作者 32楼 发表于: 2003-12-11
越搞越麻烦了
离线BG2VO
只看该作者 33楼 发表于: 2003-12-11
bg5in:我是说正常工作时(包含电池电压下降但电流不过载),状态不确定。因为三极管截止集电结开路,场效应管的栅极又可以认为是绝缘的,哪里来的电流呢?在电流为0的情况下,200k电阻的压降必然为0。而稳压二极管要想工作在稳压状态,必须提供一个最小的工作电流,一般都是毫安级。没有这个电流,稳压管就不能工作。
离线bg4jj
只看该作者 34楼 发表于: 2003-12-11
复杂啦!:eek:
离线liyy
只看该作者 35楼 发表于: 2003-12-12
菜鸟越看越不明白了!
离线蓝梦祥
只看该作者 36楼 发表于: 2003-12-12
简单易作的自动充电器
  本充电器电路简单,元件易取,它对各节镍镉电池分别充电,充足电即自停。电路见附图所示,充电前,先调节r4,使三端可调稳压器lm317的输出电压为预定值vo,当充电电池的电压ve上升到vo-0.65v时,晶体管截止,充电终止,同时相应的充电指示灯led熄灭.其充电电流由r11-r14所限制。
离线bg4jj
只看该作者 37楼 发表于: 2004-01-09
定稿了吗?
离线BG2VO
只看该作者 38楼 发表于: 2004-01-09
蓝梦祥:这个充电电路还是不错的,我的一个飞毛腿的充电器用的就是类似的电路,但有几个问题:
1、充电电流可能太小。因为全部电流都要通过led,一般充电电流都要200ma以上,我经常用800ma,led非烧坏不可。如果限流电阻取的大,那么电流又达不到要求。解决办法是限流电阻直通,在此电阻上引出led和另一个串连电阻的指示电路。
2、0.65v并不很准确,小电流时为0.5v左右。因此有的电路又加了个预负载,与电池并联到一起,造成停电放电。
3、只能用于多个单节电池的充电。
我的充电电路在另外一个帖子里:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=63951&perpage=40&pagenumber=3
打算连同这里的保护电路,在节日期间之作好。但要注意,“好电路”和“简单电路”都是相对的、矛盾的。
离线sxn
只看该作者 39楼 发表于: 2004-01-24
好贴!
