  • 14490阅读
  • 83回复
按照shark先生双段天线图纸制作实录 [复制链接]
离线BG6IFW
只看该作者 20楼 发表于: 2003-11-30
最初由 wb666 发表
请问一下地网上的小疙瘩是什么东西?[/img]
焊锡丝轱辘
离线wb666
只看该作者 21楼 发表于: 2003-12-01
你好:你的电感的单位是不是搞错了,应该是mm(毫米)吧????我看你做的电感很短。(但我算了一下1/8的应该是8.5cm(厘米)。
离线BG6QCN
只看该作者 22楼 发表于: 2003-12-01
电感用馈线做恐怕不行吧,外面的绝缘皮会有很大的影响,计算好的数据都会发生改变。
3根地网怎么跟屏蔽层接触呢,不焊,就挨上去?
地网是不是要向下偏一定角度?
防水怎么处理?
离线shark
只看该作者 23楼 发表于: 2003-12-01
最初由 wb666 发表
绕线圈用的线的长度应该是1/8也就是8.5cm 并不是绕好的线圈长度是8.5cm
离线BG6IHV
只看该作者 24楼 发表于: 2003-12-01
最初由 wb666 发表
铜丝总长度8。5厘米。绕制后长度大约1厘米。
离线BG6IHV
只看该作者 25楼 发表于: 2003-12-01
最初由 bg6qcn 发表
地网是不是要向下偏一定角度?
防水怎么处理?
回答:
1,使用的是馈线的芯线铜棒,有可能改变参数,但当时手头没有合适的漆包线,现在换一下试试。
2,地网跟屏蔽直接挨上去,直接(有螺纹)上紧,
3,地网我做的与天线垂直,
4,上面用一塑料帽封顶。
离线BG6IHV
只看该作者 26楼 发表于: 2003-12-01
顶!
离线LCLZYS
只看该作者 27楼 发表于: 2003-12-02
我也做了一根,我没有驻波表.但我用万用表感应发现还不如我在馈线心线和外皮各接一段1/4波长铜棒的电场强度大.为什么?谁能帮帮我?
离线BG6IHV
只看该作者 28楼 发表于: 2003-12-02
万用表感应不准确,你如用一段铜丝绕成螺旋状感应更大,效果不好一样不行。我认为主要看效果!
离线BG6IHV
只看该作者 29楼 发表于: 2003-12-02
如有不妥之处,希望各位老腿批评指正!多谢!
离线BG6IHV
只看该作者 30楼 发表于: 2003-12-02
天线与馈线相连的特写:
离线LCLZYS
只看该作者 31楼 发表于: 2003-12-02
谢谢,还有我用铜棒做天线时发射电流是2.3a用这样一来的天线发射时电流只有1.5a天线靠墙壁时有1.8a,我不知道究竟哪个的效率高,恳请指点,我是新手,不要见笑!!谢谢human兄.
离线BG6IHV
只看该作者 32楼 发表于: 2003-12-02
最初由 lclzys 发表
哎,我也不是什么大侠,您的问题我也想知道。我今天费了九牛二虎之力将天线架到楼上我的天线架上(可惜没带相机),苦于没有驻波表,架好后测试电流,见如下图:
http://photo.tyfo.com/upload/20031221632210_4345.jpg[/img]
用的小功率,对比车载天线(架的很高)发射电流曲线图,黑色的是车载天线,波动平缓,兰色的是双段天线,从400mhz开始,每5mhz测试一次,最高到470mhz。
望各位老腿评论!多谢![img][img]
离线BG6IHV
只看该作者 33楼 发表于: 2003-12-02
离线BG6IHV
只看该作者 34楼 发表于: 2003-12-02
补充:电流自0-4安培。x轴为电流,y轴为频率。
离线BG6IHV
只看该作者 35楼 发表于: 2003-12-03
up
离线BG6IFW
只看该作者 36楼 发表于: 2003-12-03
不错
离线LCLZYS
只看该作者 37楼 发表于: 2003-12-05
我的天线在没有套上pvca管时发射电流1.6a套上后1.2a,怎么了?????
离线BG6IBA
只看该作者 38楼 发表于: 2003-12-05
外面的套最好用玻璃钢 不要用胶带缠绕全部辐射体 有些材料高频损耗比较严重 会严重影响辐射和驻波 辐射体裸露在外面最好 中间想办法固定
离线BG6IIC
只看该作者 39楼 发表于: 2003-12-05
严重关注中!
