  • 12161阅读
  • 29回复
能不能帮忙KYODO的KG107的写频软件,谢谢!73! [复制链接]
离线cxc288
只看该作者 20楼 发表于: 2004-12-28
写eprom的,要通用编程器
离线bg7ida
只看该作者 21楼 发表于: 2005-01-15
可以写的啊,和kg105一样写啊,你可以试试
你试写过???成功了没???
离线bg7ida
只看该作者 22楼 发表于: 2005-01-15
写eprom的,要通用编程器
写kg107是用kg105的换算软件吗???
离线bd7ni
只看该作者 23楼 发表于: 2005-01-17
kg107和kg105的分频电路有不同,计算方法都一样,只是分频值不同。kg107比kg105少一个中频滤波器,选择性不如kg105好。kg109计算方法也基本一样,写在一片2764上。
kg106和kg110相同。
离线bg7ida
只看该作者 24楼 发表于: 2005-01-17
kg106和kg110相同。
好久没联系咯。。。。我用kg105换算来写kg107不成功,,证实是不行的。。
那有kg107的换算软件吗?
离线bd7ni
只看该作者 25楼 发表于: 2005-01-18
你把分频值乘以二试试。
kg105的“r”是16分频,12.000mhz/16=0.75mhz(750khz)
kg107的“r”是8分频,12.000mhz/8=1.5mhz(1500khz)
例如:12.5khz(channel spacing)的“r”的计算
kg105的分频数(值)是750khz/12.5khz(step)=60(十进)=3c(十六进) 代入格式=c30
kg107是1500khz/12.5khz(step)=120(十进)=78(十六进) 代入格式=870
a”和“n”的计算是一样的,那么你原来按kg105算出145.000mhz(rx)=01a90c30 则 kg107就应该为01a90870
离线BG7IMY
只看该作者 26楼 发表于: 2005-10-08
请教您说的“选择性不如kg105好”是指什么,理解不透,请指明谢谢您!
离线cxc288
只看该作者 27楼 发表于: 2005-10-20
请教您说的“不如kg105好”是指什么,理解不透,请指明谢谢您!
选择性是接收机器的一项重要指标,决定机器的接收性能,和中频带宽成反比,选择性好的机器,它的邻频抑制性也好。
简单的说选择性好的机器,它受邻频的干扰就小,抗干扰性就好,
离线BG7IMY
只看该作者 28楼 发表于: 2005-10-26
感谢陈老师的指导!
离线bh7ldx
只看该作者 29楼 发表于: 2015-03-24
还是没看明白。谢谢
