UID:7088
UID:2948
UID:2159
最初由 bg1hl 发表我再重复一次:请大家注意,频合输出端外接的负载必须75欧姆以上,否则频合失锁,红灯亮或闪烁。呵呵。不加电阻,频合代替vxo直接接入四波段j9端时,频合不能够锁定(偶尔能锁)。因为四波段j9端的负载电阻太小!串了电阻就好了。可以参考bd4vnc的做法。
最初由 我爱diy 发表bg1hl和各位老师你们好!今天把四波段的开关去掉后,用bg1hl说的电路加入后,出现了问题:7兆上面经常失琐,(四波段j9输入处已串了一个220欧电阻)按了确定后又好了,一会儿又出现了,14兆和21兆基本不能用自动控制,还有一个问题是:由于步进太大,经常是有信号后,按了up没到位,再按dn信号又过去了,能不能加个微调和旋转编码器呢?用以前的套件中的vxo,则可以调的很好.对不起!我的水平有限,说的不准,请谅解!
最初由 bd6ra 发表四波段j9端的负载电阻为50欧,很正常,与频合匹配应不成问题。只能说这个频合电路过于简单,造成上述失锁现象。
UID:623
最初由 bg1hl 发表当时设计是按照75欧姆设计的,低了就会有问题,主要是频率范围太宽,为照顾低端,本振到缓冲放大级的偶合电容过大,导致后级负载对本振影响大,容易失锁。1khz步进是略有些大,但是也跟很多台的频率不准,不在整数位上,差个50-200赫兹有干系。
最初由 bg1hl 发表当然和两位老师的频合比有差距啦,由于成本原因,丁老师电路设计时没有过多考虑适应面的多样性,当时是按照军机和ft180的要求设计的,可能考虑不周,主要是为了提供一款廉价的频合器给大家用,性能就不能要求太高。两位老师的pll480和四波段专用频合,均采用双环设计,步进100hz或更小,性能更高,但是价格也高出很多。BFP-2C成品售价才160含邮费。当然不能要求奥拓具有宝马汽车的性能啦。另外当时dds芯片太贵,9851将近两百元一片,只好打消念头做锁相环了。
UID:492
