  • 16165阅读
  • 62回复
喜讯:国产BF5118等450-470机子扩频 [复制链接]
离线狐狸
只看该作者 20楼 发表于: 2003-11-03
好啊!又多了一种好玩意了!!!
离线herocjh
只看该作者 21楼 发表于: 2003-11-06
顶一下,给更多人看!
离线小康
只看该作者 22楼 发表于: 2003-11-06
回复: 喜讯:国产BF5118等450-470机子扩频
最初由 wuwanxian 发表
国产bf5118等450-470机子如何扩频?网上不少ham友问过,但是无一例外要到厂家写频才能改到业余频段。我本人也有一台5118高段机,多方询问被告之无法扩频,于是决定更改码片资料来试一试。经过一个晚上的奋斗终于将它改为430-480机子。现将方法发出来给大家参考一下:
  1:将码片(atmel24c64)拆下,用编程器(我用lt-48,其他也可以,带编辑功能就行了)读出内容并保存备份。
  2:用编辑功能打开读出的码片资料,将地址码0001ffc改为40(原为45),0001ffd改为50(原为47),0001fffe改为10(原为02),保存编辑好的资料。
  3:将保存好的码片资料写进原码片,装上机子开机进入频率模式就会发现机子的频率范围由原来的450-470变为400-500,实际可正常收发为431.400-478.000mhz。由于各个机子不同这个范围也略有不同。
  4:如果将45改为10,47改为99,02改为89,开机后显示的频率范围估计是100mhz-990mhz。不过我没有试过,因为意义不大。还有地址码0001fff的数值原来是99,更改这个数可以更改机子的频道数。
  如果你没有编程器,你可以将我上载的改频码片资料下载下来,存到3寸盘拿去给修手机的地方编写,不过可能要收几十块的人工费。
  其他国产机子理论上应该可以按此法扩频。只要他是用码片锁频的就可以改。
你好!!看到后非常兴奋!
请问机器的码片多少角的?什么形状的?长?方?能上张码片的照片吗??
离线京海淀
只看该作者 23楼 发表于: 2003-11-06
up
离线BG7PMZ
只看该作者 24楼 发表于: 2003-11-06
顶一下
离线cjh
只看该作者 25楼 发表于: 2003-11-06
ding
离线230553
只看该作者 26楼 发表于: 2003-11-06
码片基本四方型
共八脚
两边各四脚
*厂家还有密码,大家仍需努力*
离线BG6QCB
只看该作者 27楼 发表于: 2003-11-06
回复: 。。
最初由 wuwanxian 发表
5118其实还是不错的,我的机子改了最低可到431mhz,要延伸400mhz或更低的话可以调整vco,但是在没有综测仪的情况下一般最好不要调。
  bf3118能改吗
离线cjh
只看该作者 28楼 发表于: 2003-11-06
有人知bf-3118能加啞音嗎
离线ban
只看该作者 29楼 发表于: 2003-11-06
好,前几天看到此贴,结合另一篇关于24c16的贴子,启发了思维,修好了vx-1r的信道存储异常的故障
离线230553
只看该作者 30楼 发表于: 2003-11-07
这么麻烦!我的北峰5118也是450-470的,我琢磨了很久后发觉也能扩频,当时那个开心啊!后来使用时才发现只能在436-470内发射和接收,低于436就不行,那个气啊!
我也把方法说出来大家试试,谁有的等会把结果贴上来:(1)在关机状态下按住ch+后开机,屏幕显示——————
(2)输入500500,屏幕显示45—47
(3)输入想要的频率范围,比如40 47,再按fun即可!
实测现在发射:419~454
我是用中段试的!
离线wuwanxian
只看该作者 31楼 发表于: 2003-11-07
最初由 230553 发表
码片基本四方型
共八脚
两边各四脚
*厂家还有密码,大家仍需努力*
24c64有大八脚和小八脚之分,对讲机用的是小的。
bf5118不拆机扩频方法:(1)在关机状态下按住ch+后开机,屏幕显示——————
此法对出厂密码(500500)没有被经销商更改的机子通用,如象我的机子被更改密码的只能按我的方法来扩了。
————bf3118能改吗?
bf3118我没用过,如果它也是用24c64小码片的应该也可以改。
————有人知bf-3118能加啞音嗎
应该可以加的,自制一个亚音片装上就可以了。请看连接:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=53272
离线6489
只看该作者 32楼 发表于: 2003-11-07
bf5118a如何扩频
离线herocjh
只看该作者 33楼 发表于: 2003-11-08
好消息!刚才把我的bf5118又全部拆开,我把vco的小铁盒用电烙铁焊开了,把里面的两个小线圈用镊子夹紧了点,然后装起来用tk308一起试了一下。发射范围418-457,接收范围427-469。调的不是最理想!我发觉两个线圈分别是发射和接收vco的,我没有再调整,谁耐心好点应该能更好!不过动手能力不强的我看就免了,不要拆坏了!
离线wuwanxian
只看该作者 34楼 发表于: 2003-11-08
最初由 herocjh 发表
将线圈收紧或拉长一点可将频率下调或上调一点,这跟以前n88扩频一样,如果只是调几兆的范围一般不用统调,机子的指标不会下降的。
离线狐狸
只看该作者 35楼 发表于: 2003-11-08
嘿嘿!赶快去试试!
离线34502
只看该作者 36楼 发表于: 2003-11-08
最初由 herocjh 发表
跟我的tk308比bf5118灵敏度稍低,但音质很好、响亮!有99个频道,tk308只有39个频道。
308是39信道吗?好像是40信道,有没有吧0信道算上?
离线herocjh
只看该作者 37楼 发表于: 2003-11-08
最初由 34502 发表
不错。
我早上又调了vco,现在是430-470段收发了!
离线cjh
只看该作者 38楼 发表于: 2003-11-08
ding
离线cjh
只看该作者 39楼 发表于: 2003-12-06
ding
