  • 53928阅读
  • 140回复
一体化电视高频头的单片机控制 [复制链接]
离线bg4kc
只看该作者 20楼 发表于: 2003-10-28
大多数老兄代表了大多数群众的愿望,请给俺一份程序,免去俺的劳作之苦吧
离线BG7TCM
只看该作者 21楼 发表于: 2003-10-28
程序来了
慢慢看
附件: philips.rar (0 K) 下载次数:2366
离线LINTER
只看该作者 22楼 发表于: 2003-10-28
程序已看,不错啊,可以挂在计算机上用
离线bg4kc
只看该作者 23楼 发表于: 2003-10-28
不错不错,以大多数的程序为核心,开始干活了
离线老庄
只看该作者 24楼 发表于: 2003-10-28
离线bg4jj
只看该作者 25楼 发表于: 2003-10-28
最初由 linter 发表
程序已看,不错啊,可以挂在计算机上用
怎么个"挂"法呀?:confused:
离线bg4kc
只看该作者 26楼 发表于: 2003-10-28
没看到有串行通讯的部分程序,但是可以加上rs232通讯部分。
离线bg2pb
只看该作者 27楼 发表于: 2003-10-28
我当年用的直接有音频啊,要1019干吗?
离线bg4kc
只看该作者 28楼 发表于: 2003-10-28
窄带fm解调,效果不一样
离线bg4jj
只看该作者 29楼 发表于: 2003-10-30
最初由 bg2pb 发表
离线BG7TCM
只看该作者 30楼 发表于: 2003-10-30
好像不行吧?
:confused: 电视伴音可以的,但像普通调频接收这种高频头不行吧?
离线BD7RC
只看该作者 31楼 发表于: 2003-10-30
看了一下资料,这种高频头的pll步进为50khz/31.25khz/62.5khz,直接用作窄带接收是有一定困难的。
用1019是解调高频头输出的音频通道中频信号(38mhz)吧?
想问一下您的程序中,单片机的p0口是如何与高频头连接的(p0口各脚接到高频头的哪个脚),用悄悄话回复或回复到我的信箱可以吗?手头也有两个,想玩一玩,谢谢!
离线BG7TCM
只看该作者 32楼 发表于: 2003-10-30
高频头引脚图
离线BG7TCM
只看该作者 33楼 发表于: 2003-10-30
高频头步进50khz,对38mh中频解调可以再用pll控制,就像做10米机一样做,就可以将步进降下来了,应该可以吧
离线bg4kc
只看该作者 34楼 发表于: 2003-10-30
今天去电子市场的旧货摊子,本想再买两块fi1256备用,发现了一种拆机sony的ftb-lg433型号,先买一个回来,说好试用可退。 拆开看到几个芯片资料都可以找到,也是一体化的,直接输出视音频,有个很有用的好处是if中频也有输出。i2c控制。rf agc apc aft都有引脚。芯片是tda5636 sa5522 la7566三片。看来这个做工更胜fi1256。看资料和fi1256的控制方法差不多。
右边是四个制式的陶瓷滤波器
离线bg4kc
只看该作者 35楼 发表于: 2003-10-30
2
2
离线bg4kc
只看该作者 36楼 发表于: 2003-10-30
大小
离线1a2b3c
只看该作者 37楼 发表于: 2003-12-16
我也用高频头做了接收机
全遥控数字调谐显示接收机使用操作方法
一.   遥控器面板介绍
本遥控器是借电视机或者vcd机的成品遥控器,然后根据所需要的功能键设计程序,变为接收机专用遥控器,
接收机所用到的功能键总共有8个,分别为:菜单、频道增、频道减、音量增、音量减、静音、扫描键。
(另外增加 电源键 供用户开发使用,可作为交直流关机等)
二.   按键功能及使用
1.   菜单键:该键为进行各种设置以及操作时的选择键。包含频道频率显示之间的切换;频率步进的设置选择、手动自动扫描的选择等等。
2.   频道增、减键:按动一次该键后,如果当前的工作模式处于频道显示状态,显示器上所显示的频道依次增加或者减少(同电视机的频道键),如果处于频率显示状态,所显示的频率依次增加或者减少一个步进值(根据所选择的频率步进设置变化,见频率步进设置)。
3.   音量增、减键:按动一次后,接收机的音量相应的增大或者减少一级(同电视机的音量键)。
4.   静音键:按动一次该键后,无论按动前的音量是多大,接收机均处于静音状态。
5.   电源键:按动该键后,接收机控制芯片第 19 脚输出为低电平,可供有动手能力的爱好者进行升级改进为遥控关机之用(类似电视机关机键)。
6.   扫描键:按动一次该键后,接收机立即进行全频段自动扫描,并自动保存检测后可能有信号的频率。自动扫描时,锁定检测led指示灯闪烁,同时显示器显示的频率快速增加,显示当前搜索时的频率值。
7.   注意:频道增、减键,音量增、减键均可以在按动时长时间按着,所控制的频道、频率、音量等就可以连续变化,在需要进行较大的变化范围时非常有用。避免了连续点击一个按键时的劳累。
三.   菜单键说明:
1. 接收机开机后自动将保存到存储器里面的第一个频率送到高频头里面,显示器显示为第一个频道。此时按动一次菜单键后,显示器显示     表示是否要保存当前的频率到一个新的频道,如果要保存则按动频道增加键,控制器接受信息进行保存,然后将所保存的频率和频道显示出来,如图
2. 如果不进行保存,第2次按动菜单键后,显示器显示f—1 表示当前所选的步进为1mhz ,按动频道增减键可进行当前接收频率的调整;同样第3次按动菜单键后,显示器显示f—10 频率步进为10mhz;第4次按动菜单键后,显示器显示f—100 ,表示频率步进为100mhz;第5次按动菜单键后,显示器显示   如图
,表示频率步进为50khz;第6次按动菜单键后,显示器恢复到频道显示格式。
3. 注意事项:在保存模式时,当显示器显示p—————后,要在4秒钟之内按动频道增加键进行保存操作,否则系统会退出保存模式,恢复到频率显示状态。如要进行保存,则需再次按动菜单键进入保存状态。
附件为图片
附件: tv.rar (0 K) 下载次数:2190
离线173
只看该作者 38楼 发表于: 2004-01-27
up
离线bd7qw
只看该作者 39楼 发表于: 2004-01-27
我也试试看
本人于2002年开始试做此东东,经历1年多,程序写完调试了,解调部分没时间搞了,现在当玩玩好了,使用说明详见附件,业余的见笑了,有兴趣的联系了,呵呵
附件: 2002622word改进文档.doc (0 K) 下载次数:1682
