  • 12439阅读
  • 42回复
J型天线DIY实作 [复制链接]
离线BG6QBY
只看该作者 20楼 发表于: 2003-10-10
其实这个间隔不是太严格
不是太严格
离线BG6QAM
只看该作者 21楼 发表于: 2003-10-19
最初由 bg6ifw 发表
用弯头做出来的是很漂亮,我是用8mm的铜管没有灌沙,直接用弯管器弯的,正好180度,很方便,其实算好尺寸直接到卖铜管的地方让他给弯一下,我买了2个天线的料6米才20块钱
1 可以直接用弯管器弯
2 馈电点电缆芯线接长端
3 驻波调不下来调整长短振子间距
4 做个折合的增益会更大点
5 馈线直接焊上,不要用接插件
6 pvc管用上水管,硬厚,便于固定
3 驻波调不下来调整长短振子间距
如果弯好了,发现驻波很大,那不是要把管子弄直后再弯调整间距?
5 馈线直接焊上,不要用接插件
为什么?焊好后再用螺丝固定不行吗?
调整馈电点,不能调整驻波吗?馈电点的距离影响什么?
离线bg3vp
只看该作者 22楼 发表于: 2003-10-24
我做了一个438.000的,用铜管,做好测驻波很小1.1,但往pvc管里一装就不对了
。可能pvc有杂质吧,所以说做好了套上pvc后要再测一下。
离线powermax
只看该作者 23楼 发表于: 2003-10-24
铜管怎么扳得这么直?
离线BG6IFW
只看该作者 24楼 发表于: 2003-10-24
最初由 powermax 发表
铜管怎么扳得这么直?
6qby在大腿上搓的,功夫好 :d :d :d
离线BG6IFW
只看该作者 25楼 发表于: 2003-10-24
最初由 bg6qam 发表
3 驻波调不下来调整长短振子间距
5 馈线直接焊上,不要用接插件
为什么?焊好后再用螺丝固定不行吗?
3:没有必要,铜管是软的,往中间捏捏就行了,一定要和长管平行,稍微变形只影响美观,不影响性能
5:调整馈电点就是调驻波比,我是用鳄鱼夹来上下移动的,馈线焊好了还用的上螺丝吗?用尼龙扎线直接固定在铜管上
离线BG6IFW
只看该作者 26楼 发表于: 2003-10-24
回复: 。。。
最初由 bg3vp 发表
pvc应该没有什么影响,是否装在管子里铜管变形?找馈电点时应该在架设天线的地方实地调整,否则环境的影响时很大的
离线bg7fq
只看该作者 27楼 发表于: 2003-10-24
弯管我这里没有卖,害我弯得难看死啦
离线bg2rah
只看该作者 28楼 发表于: 2003-10-26
不错不错
直径19毫米薄壁白钢管自制,馈电点及连接处可调,现在驻波已调整到输入功率80w频率144-146驻波表针微动不仔细看不易察觉,驻波表为w540型,设备为gx3000,因为天线没有装插座所以是在发射机输出端测得。
离线bg2rah
只看该作者 29楼 发表于: 2003-10-26
馈电点用了自粘胶带密封
离线BG6QAM
只看该作者 30楼 发表于: 2003-10-31
我也弯过铜管,扁了,而且不能用煤气炉子烧,越烧越硬。
离线BG6IFW
只看该作者 31楼 发表于: 2003-11-01
用弯管器慢慢的,没有问题,是否管子太硬?
离线tictactoe
只看该作者 32楼 发表于: 2003-11-27
各位大哥,铜管在哪里买的呀?
离线BG6IFW
只看该作者 33楼 发表于: 2003-11-27
修空调的地方 23元/kg
离线tictactoe
只看该作者 34楼 发表于: 2003-11-28
多谢,73
离线bg5in
只看该作者 35楼 发表于: 2022-11-04
回 BG6IFW 的帖子
BG6IFW:修空调的地方 23元/kg (2003-11-27 16:06)
现在翻倍了
离线bg5iw
只看该作者 36楼 发表于: 2022-11-08
回 bg5in 的帖子
bg5in:现在翻倍了 (2022-11-04 11:07)
20年   弹指一挥间
曹总   你健忘了
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线sunstar
只看该作者 37楼 发表于: 2022-11-09
回 BG6QAM 的帖子
BG6QAM:我也弯过铜管,扁了,而且不能用煤气炉子烧,越烧越硬。 (2003-10-31 18:15)
铜管和钢铁我记得是相反的,钢淬火的话会变硬,但铜烧红了放水里会变软的,你可以到网上看一下那些制铜制品的,做一会要烧红了放水的里,要让铜变硬,就是要烧红了慢慢冷,不能快冷的。
还有这个J型天线实际上是一个半波振子再连接一个四分之一波长短路传输线进行一个阻抗变换的,我们知道半波天线的端馈是高阻的,四分之一波长短路线也是高阻,那么在高阻到短路端的0阻抗之间肯定有一个中间合适的阻抗值,我们要用的就是50欧了,因此,这个馈电点肯定能找到一个50欧的点。
另外平行馈线的阻抗是与线的直径与间距有关的,这个间距肯定是指的中心距了。我认为这个平行馈线的特征阻抗最好也是50欧。
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
离线明鑫电波
只看该作者 38楼 发表于: 2022-11-19
最简单的J形天线,好调试,曾经作过玩2米机机的时候。
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线bg1vd
只看该作者 39楼 发表于: 2023-01-09
铜管,弯头,弯管器 ,焊枪,我都有,就是没有设计尺寸。常在南京滁州活动。
QQ306168865   15366124199
