  • 18129阅读
  • 83回复
新版7波段GP全配件图 [复制链接]
离线bd1es
只看该作者 20楼 发表于: 2003-12-15
昨天我把天线安装了,但是有三个问题请教:
1:天线弯了一些,不知何故,如何校正;
2:7兆、18兆的谐振频率偏低、24兆频率偏高,是不是有接触不良的地方?
3:甄老板能否给出各波段驻波比2.0以下的带宽,我发现这个天线的带宽比cp-6窄,这似乎是不对的,估计我的安装有问题。
有趣的是尽管7兆没调好,但使用天调匹配后当晚就通到了国内2区、5区、9区和美国(1万公里)电台,说明这个天线的性能相当不错的。
盼回复,着急也:d :d
离线bg6cg
只看该作者 21楼 发表于: 2003-12-15
答:
1.天线是从各个管的结合部分弯的,是因为两个结合的铝管管经留的间隙较大造成的,主要考虑便于坼装,第一批天线因为间隙留得小就出现过两个铝管咬死的情况.
2.不是有接触不良的地方,具体调整方法请看图:但注意调整时要兼顾其他频段.
我发货时提供的数据是按照ssb工作模式的.
3.7兆的带宽和cp6差不多,但其他波段应该宽些.待我测试后下次贴出2:1带宽,不过带trap的天线谐振带宽都不太宽
4.感谢您告诉我安装使用情况.谢谢!
离线bd1es
只看该作者 22楼 发表于: 2003-12-15
明白了,我把7兆的调整点看反了,其实调的是24兆部分,哈哈!
谢谢提醒,这几天我找时间再调一次,跳好后好好评测一下。
谢谢!
离线bg6cg
只看该作者 23楼 发表于: 2003-12-22
这种天线的调整需要细心,每次的调整量都不要太大,最好每次改变2~4cm以免跳过了最佳谐振点.
离线bg6cg
只看该作者 24楼 发表于: 2003-12-22
还有这根天线安装后,因为每人的安装环境不同会影响天线的谐振频率,需要用电台配合驻波表先小功率测试每个频段的最小驻波谐振点
(具体就是在6.5mhz~30mhz之间连续边发射边看驻波大小寻找驻波最小的谐振点并进行纪录)如果和您需要的工作频率有差别请按照天线附件说明书中提供的调试方法进行调试.~~~注意:拉长天线杆长度会降低谐振频率,反之缩短长度会升高谐振频率.~~~
通常只要天线安装位置附近没有其他过多的与天线主杆平行的金属导体影响以及
地网不要接触其他导体,天线安装后不用调整最小驻波谐振点驻波决不会大于1.4
只会有谐振频点的差别,通过调整天线杆各部分长度就可以调整到需要的工作频率.
:p :p
离线BD3RJ
只看该作者 25楼 发表于: 2003-12-22
6cg还是搞成多媒体版吧
离线bd1es
只看该作者 26楼 发表于: 2003-12-22
谢谢!
最近接近年终,没时间调整了,所以一直使用天调工作。但是两周以来我用这个天线已经满意通联了近300个台,包括非洲和南极以外的五个洲,而且在7兆屡次得到来自北美的599报告,不是那种dx手的图章式599,是真的599,因我听他们也是599,当然我知道对方是定向天线。我想这个天线调谐之后效果会更好的,但是无论如何,我主观感觉现在已经比cp-6好用了。在最近几天传播很差的情况下通300台次不容易。在夏季,我用cp-6也就是一个月800台次,那时的传播比现在好得多了。
突发奇想,如果我用室外天调取代您的匹配盒会怎样?我想明年一月份做个实验,因我的天调就是室外型,用来匹配长线的,应该可以用来匹配半波长的端,这样会不会更好些呢?比如增加波段覆盖,减小电缆损耗。嗬嗬,试完了还得复原,否则天调要经受紫外线的杀伤或盗贼的蹂躏。
总之我认为这个天线的性能很不错,如果机械性能更好些就更完美了。我不知道它会不会在冬季的狂风中受损,但明年3月以后我得拆卸保存它,因为我还没有能力做避雷,所以在冬季工作安全些。
再次感谢您为我们大家提供了很好的天线!
最初由 bg6cg 发表
:p :p
离线bg6cg
只看该作者 27楼 发表于: 2003-12-22
"用室外天调取代您的匹配盒"这是个新奇的想法,我也不知道这样是否能工作.希望您试过以后告诉大家.
感谢您所做的测试,我以后会更加努力做ham喜欢的天线.
离线BD3RJ
只看该作者 28楼 发表于: 2003-12-22
不会吧?这个天线是1/2波的,哪个盒子里有baluns,你换掉后阻抗就不匹配了,谐振点也会变的。
离线bg6cg
只看该作者 29楼 发表于: 2003-12-23
我这没有自动天调,要不我就测试一下看究竟是个社么情况.
不过单接主杆不接地网就是能工作也不会比原配的匹配好.
匹配盒里有一个1:1的宽带巴伦和1:4传输线变压器和匹配电容..
离线FXM
只看该作者 30楼 发表于: 2004-08-27
你的天线能调到7m。14m。21m。29m吗?在哪能下载到安装手册
离线bg8bz
只看该作者 31楼 发表于: 2004-08-28
最初由 bg7al 发表
确实不错。值得推广。
谢谢!有现货,都可款到发货。
__________________
甄圣远
地址:安徽省合肥市望江东路曙宏新村15栋702#
邮编:230022
不错不错,可惜早把钱汇到4ed处了,还真不知什么时候能收到天线。
离线bg6cg
只看该作者 32楼 发表于: 2004-08-30
呵呵,很久的帖子了,现在没时间做了。
打算下次做时再通知大家,我每次都是现货提供的,所以没现货时是不会收款的。
另外天线是7~10~14~18~21~25~28这七个波段的。
离线swyx
只看该作者 33楼 发表于: 2004-08-30
连接打不开.是否可以直接告诉价格
离线bg6cg
只看该作者 34楼 发表于: 2004-08-30
连接当然打不开,是以前跳蚤市场的帖子。
以前价格是1280现在不接受预定,没货。
离线bd4icm
只看该作者 35楼 发表于: 2004-09-01
记号一下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线BG1FVL
只看该作者 36楼 发表于: 2004-09-01
这个页面为什么进不去?
新版7波段gp全配件图
欲了解更多信息请看如下链接:http:[url]http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?threadid=52665[/url]
离线bg1ike
只看该作者 37楼 发表于: 2004-09-02
楼主加油吧,大家都在等着你做呢。
离线张扬
只看该作者 38楼 发表于: 2004-09-03
多少钱一套。????????
离线BA2Bi
只看该作者 39楼 发表于: 2004-09-05
bg6cg 你好!
我最近要搞一套天线,不知道你还有货没有,以后还做不做,希望通知一下,免得我老惦记着,如果不做了我在想其它的天线:)
有没有50兆的gp
