  • 8425阅读
  • 62回复
赵辉老师请进,四波段机器调试 [复制链接]
离线初鸟
只看该作者 20楼 发表于: 2003-09-03
回复: 大力支持
最初由 bg6qbt 发表
diy的精神,只在乎过程....
多谢支持!大家共同为diy精神努力,为业余无线电努力!
离线硅两瓦
只看该作者 21楼 发表于: 2003-09-03
回复: 回复: 回复: 回复: 回复: 回复: 回复: 回复: 回复: 回复: 回复: 赵辉老师请进,四波段机器调试
最初由 初鸟 发表
谢谢你的关心,早就察觉,还是自己努力把,鬼叫自己无钱。我准备那到珠海的一个ham帮我调试,他什么仪器也有,希望成功后有机会与你通联。
  我相信你拿两百元出来买频率计应该不难的,别推了,就这样决定吧。
我用四波段最远通过内蒙古、南京、韩国,平时广东省内是没问题的,和广西、湖南、江西、福建等周边省份如传播不是太恶劣也保证联系上。
  不要失去信心,黎明前的黑暗而已!到时候你会很开心的。
  我一般在7068mhz湖南网络“偷听”,到时候不妨叫叫我啦。(bg7ifc)
离线BD6RA
只看该作者 22楼 发表于: 2003-09-03
最初由 初鸟 发表
1、出来的声音就好象短波am收音机接收ssb没有加差拍一样。
2、l1磁芯调高于屏蔽罩3个螺纹话音一样,再往下和往上调2-3圈也是一样不清,但有变化,往下话音变快,往上话音变慢。
3、可变电容的轴已装了塑料旋钮,电容是对地的,接地是完全没有问题。
4、就是,如果有频率计就好啦!但我无呀!不知怎么办?
谢谢硅两瓦的帮助,你好象是深圳的。
没有那么简单,每调节过l1后,你还要再调可变电容才行。
l1的下端--q5有没有跳接?
离线BD6RA
只看该作者 23楼 发表于: 2003-09-03
最初由 硅两瓦 发表
我看你不用再调了,一点参照的准则都没有,排除万难\下定决心----买频率计.
我记得我的l20绕了近70多圈,串一个47p电容下地,才能将载波调到8.9970mhz,没有频率计你又怎样去调哦,还有那个vxo,你无频率计你怎知振荡在那个频率哦?还有你那个空气也太大了点,拆几片再用,要不,分分钟动一点就不在频率上了.
    那么多的未知因数,好难调出来的.最后,我从帖子上面察觉到一些回帖表现厌烦语气,不知你察觉到没有?嘻嘻.....!我劝你还是自力更生的干活好.
谢谢你的热心帮忙。不过因换晶体滤波器他的载波和你的不一样了。
离线硅两瓦
只看该作者 24楼 发表于: 2003-09-03
最初由 bd6ra 发表
了解了,抄收了,祝四波段机机越做越好。
离线bd4vnc
只看该作者 25楼 发表于: 2003-09-03
两瓦你好.请你想办法帮我购用于四波段14m和21m两波段的晶体,应该是5兆多的和12.4兆多的吧.望方便的时候费心一下.频合暂时不想搞了,觉得挺费事的,还有现在的机壳装不下.
vy73!
bd4vnc
离线硅两瓦
只看该作者 26楼 发表于: 2003-09-03
回复: !
最初由 bd4vnc 发表
vy73!
bd4vnc
不是吧?还没搞定呀?你真懒,哈哈,说笑的,别见怪,晶体还有是12.450mhz的,我找找看再复你吧,另外还有些k122要不要?我试过不好用,你要的话送你几个.不过要告诉你,14mhz只有一两个khz的范围,用处不大,还是搞好21mhz的算了.
                              bg7ifc
离线初鸟
只看该作者 27楼 发表于: 2003-09-04
最初由 bd6ra 发表
l1的下端--q5有没有跳接?
l1一端已接地。
离线bd4vnc
只看该作者 28楼 发表于: 2003-09-04
回复: 回复: !
最初由 硅两瓦 发表
收到,可能是最近忙了一些,兴趣少了一些,懒了一些吧。不过7m部分使用了,并且通了8、9位朋友们吧,给的信号还都不错。7m用的晶体是赵老师当时从自己的机器上拆下的(当时没有了),并且我也买了一只23。345用于14m,但是考虑到到时要把9兆向上提升1.5k,用于其它波段的时候还要切换。我现在用得就是122,把第二栅接的vt接成vg用的,你用得是什么管子呢。另外烦请老朋友找找晶体,14兆没有就21兆的吧。可以吗。拜托了。
*刚才写好了,没保存,重写,现在又通知要停电了,急了一点,能看得清吗。
vy73!
离线硅两瓦
只看该作者 29楼 发表于: 2003-09-04
回复: 回复: 回复: !
最初由 bd4vnc 发表
vy73!
找到了,给你寄一个12.45750mhz的晶体吧,再送你几个k122吧.
不知有多少人象你一样自己搞板子的,如有需要,我可叫广州的朋友多买点9mhz\16.090mhz\5.18mhz\12.04575mhz等晶体,这两天给你发.
离线硅两瓦
只看该作者 30楼 发表于: 2003-09-04
回复: 回复: 回复: !
最初由 bd4vnc 发表
vy73!
离线bd4vnc
只看该作者 31楼 发表于: 2003-09-04
R
最初由 硅两瓦 发表
收到,在此先谢谢你了.到时给你寄邮票吧.方便用挂号信发.怕丢了.地址贴子下面.还有,你不用122是用得啥呀.
vy73!
bd4vnc;)
离线bd4agl
只看该作者 32楼 发表于: 2003-09-04
回复: !
最初由 bd4vnc 发表
vy73!
bd4vnc
祝您成功
离线bd4vnc
只看该作者 33楼 发表于: 2003-09-04
R
tnk you!
离线硅两瓦
只看该作者 34楼 发表于: 2003-09-04
回复: R
最初由 bd4vnc 发表
tnk you!
不用寄邮票了,送你的,我是用平信发的,早上给你发了,如果收不到则是天意啰!应该没那么邪门的.对了,我用的自己买的k122用不了,换了别人送的k74就ok了,也不知是什么原因,怕是被骗了,送你几个试试,看看有没有问题.
                              bg7ifc
离线BD6RA
只看该作者 35楼 发表于: 2003-09-05
最初由 初鸟 发表
l1一端已接地。
电路无误,但又无法解调,肯定是l1不对。一般来说,大多数爱好者多绕了。如果分4格绕,大都多绕了4匝。这是大家对匝数的定义理解不同造成的。
40米时,先收到一个lsb信号(如果是usb信号,那就害人了!),把磁芯往外调2个螺纹,再细调可变电容,看看能不能解调。如果不能,再把磁芯往外调2个螺纹,细调可变电容,看看能不能解调。如果磁芯都被调出来了还不能解调,那么就往里调磁芯,细调可变电容,看看能不能解调。如果磁芯都被调到底还不能解调,那么只有拆几匝再试了。当然,也可以通过接收cw信号,看看0差拍在那里来判断l1是否正确。细调可变电容0差拍应出现在晶体带通的左边才对。如果出现在中间段,那么l1的磁芯应该往里调。
离线bd4vnc
只看该作者 36楼 发表于: 2003-09-05
回复: 回复: R
最初由 硅两瓦 发表
                              bg7ifc
太感谢了,激动。。流泪。。。。;)
呆一会儿我们这儿又要停电了。
vy73!
离线bd4vnc
只看该作者 37楼 发表于: 2003-09-11
TNK YOU
两瓦老弟:
晶体和场效应管已收到,在此表示强烈的谢意。谢谢你。欢迎以后有事常交流。
vy73!
bd4vnc
离线硅两瓦
只看该作者 38楼 发表于: 2003-09-11
回复: TNK YOU
最初由 bd4vnc 发表
两瓦老弟:
vy73!
bd4vnc
不客气,收到就好了,机机做好后请放张照片上来让我学习一下.好不好?
离线bd4vnc
只看该作者 39楼 发表于: 2003-09-11
R
当然。只是我这边数码像机只有单位有,平时当宝贝似的。而且现在的机壳也放不下。正在想办法找一个漂亮的壳子。欢迎常联系,交流。谢!
vy73
