  • 3685阅读
  • 28回复
谈谈军机239-1的性能优化 [复制链接]
离线bg6mt
只看该作者 20楼 发表于: 2003-07-27
最好不要大动,小改小革还是不错的,可以使用就行了。因为该机毕竟是30年前的产品了,作为器材来说,也仅仅是一个过渡设备,其收藏价值高于使用价值。改得太多,失去原貌就不好了。各位认为如何?
离线BA7EI
只看该作者 21楼 发表于: 2003-07-27
最初由 bg6mt 发表
  赞同你的观点,我个人认为,九成新以上的机器什么都不要动,其收藏价值高于使用价值,改动后性能虽然有所改善但机器已是垃圾。
  六成新以下的机器随便改,反正已是个破烂(收藏而言),得到的知识和经验教训大于破坏一台垃圾。
:d :d
离线bg6mt
只看该作者 22楼 发表于: 2003-07-28
你要是数量很多,当然无所谓。如果只有1台,那就舍不得了!
离线BG2XJK
只看该作者 23楼 发表于: 2003-07-28
呵呵,都是高见啊
离线BG1ESX
只看该作者 24楼 发表于: 2003-07-28
最初由 112 发表
我已经把高放里bg25-3处的3ag1c又恢复成3ak20a了,又回到出厂状态了,感觉此处还是用3ag1c噪音小些。
问3ak20a还可用其他什么性能更好管子替代么?具体型号是什么?
会不会是因为增益降下来的同时噪音也降低的原故?!
离线BG2XJK
只看该作者 25楼 发表于: 2003-07-28
准备用2sa7系列的管子替换bg25-3处的3ag1c
离线BG1ESX
只看该作者 26楼 发表于: 2003-07-29
等着你的替换效果报告!
只看该作者 27楼 发表于: 2003-08-10
能动的地方也就是低放部分了,变频部分最好别动。另外,该机的电路板子用的是纸板,焊接的时候要小心,铜皮容易脱落。另外,你把交流电源部分检查一下,有条件的话有改一改,可以加一个滤波器进去,类似彩电电源部分那样,对抑制干扰有点效果。
离线BG2XJK
只看该作者 28楼 发表于: 2003-08-28
经过这几次的修改,对比,我认为:239-1在性能上不会有什么潜力可挖,倒不如在天线上狠下工夫。最近把我刚架的10米段垂直天线接上去试听,发现信噪比明显提高了好多。
后来又听别的老腿说,搞接收用的天线也可以绕个八伦在上面,
