  • 25663阅读
  • 97回复
同频中继是怎么回事? [复制链接]
离线BG4AIH
只看该作者 20楼 发表于: 2003-11-11
你说多少话完了要等多少时间,比较郁闷,之后没多久大家用上了异频中继.
离线yfm
只看该作者 21楼 发表于: 2003-11-11
我看应该是高速收发切换。
-----------------------------高速收发切换。是在一秒钟内收发切换上万次或更高。但人的耳朵听起来还是連续的。我们现在用的很多手机就用了这个。
离线火腿蛋
只看该作者 22楼 发表于: 2003-11-12
最初由 yfm 发表
我看应该是高速收发切换。
用什么法子切换,好做吗?
离线fj007
只看该作者 23楼 发表于: 2003-11-12
高速切换?什么地方有实际应用
离线bg6ida
只看该作者 24楼 发表于: 2003-11-12
最初由 yfm 发表
我看应该是高速收发切换。
感觉还是不可能
离线火腿蛋
只看该作者 25楼 发表于: 2003-11-12
最初由 bg6ida 发表
感觉还是不可能
真希望他是真的.
离线BG4UBY
只看该作者 26楼 发表于: 2003-11-12
同频中继效果比异频中继好.
离线173
只看该作者 27楼 发表于: 2003-11-12
最初由 yfm 发表
我看应该是高速收发切换。
:cool: :cool:
离线bg8dx
只看该作者 28楼 发表于: 2003-11-18
我看应该是高速收发切换。
用什么法子切换,好做吗?感觉还是不可能。真希望他是真的.
高速开关电路!你们可以看一看gsm手机的原理!但他是为了省电50%
离线atmel8155
只看该作者 29楼 发表于: 2003-11-18
但是真正实现起来又是怎么样的呢?
离线bg9bj
只看该作者 30楼 发表于: 2003-11-24
想的通 难实现
离线ts78a
只看该作者 31楼 发表于: 2003-11-24
有人用过吗??效果怎么样呀???
离线BG2VO
只看该作者 32楼 发表于: 2003-11-25
1、高速收发切换,感觉是可行的。
2、假设切换速率是每秒2万次,即收25微妙,发25微秒。
3、在收的25微秒期间内,关键是接收部分建立状态要快,持续保持供电;
4、在发的25微秒期间内,不能有信号进入接收部分,否则产生的强信号使得自动增益起作用造成接收时阻塞。
5、另外要有个25微秒的存储和延时器。也就是说,微观上仍然是存储转发。
6、很难用一个车台或者一个手台改造,因为收发屏蔽不好不满足上述4
7、切换开关之一,是天线开关,是成熟的东西,另外就是要把接收部分在发射时短路开关,第三是在适当的地方引入的发射信号控制开关,最后就是音频延时控制开关。
8、速度慢的是电解等大电容的充电。小电容问题不大,比如200pf的电容,在1ma的电流下充电到5v也就用1微秒。但0.1uf的旁路电容,就需要100ma和10微秒,才可变动1v
9、这种高速切换最后是否可行,还需要看普通接收电路是否可以适应这断续的信号。
离线efree
只看该作者 33楼 发表于: 2003-11-25
这是关于手机的,大家将就着看看原理吧
一、同频中继器的原理
 同频中继器属于同频放大设备,将上行(移动台到基站)、下行(基站到移动台)两路信号分别放大,
扩大覆盖范围。基本原理是利用前向天线接收基站下行信号,经过低噪声放大器将有用信号放大,而
外界噪声信号放大不明显,提高载噪比,再经窄带滤波器多重滤波送功放放大,由后向天线发射到移
动台;同时利用后向天线接收移动台上行信号,经低噪声放大器、窄带滤波器、功放发射到基站。
  一般来说,同频中继器的构成包括前向天线、后向天线和主机。前向、后向天线工作频段都包含
上、下行频段、同时传输上、下行信号;主机包含上、下行两条放大链路,并且采用双工器工作,以
减少天线数量,功率放大器采用多信道共同放大以简化系统结构,降低成本。
  二、同频中继器的特点
 1、优点
 * 结构简单,不需要进行频率变换、射频信号调制解调和高精密度的滤波器和振荡源,使得制
造成本远小于基站。
 * 可以用宽带滤波器实现数字、模拟系统兼容,减少投资。
 * 耗电量小,只需普通市电,对缺电地区可用太阳能电源解决,无需专设供电机房。
  * 安装简便迅速,由于只架设前后向天线,通过电缆与主机连接,因此建站速度快(1~2天),特
别适用于要求紧急开通的地方。
 * 环境要求低,可露天工作,耐寒冬酷暑。
 * 根据地形、传输线路可选择采用无线或光纤传输同频中继器,充分利用各种现有资源。
 2、缺点
 同频放大,不产生新的信道,一旦基站话务量大或者信道扩容后,若同频中继器采用一块功放全
频段多信道放大,会使每个信道输出功率减小,减小覆盖范围。
前后向天线安装不当或调测不注意,会产生上、下行信号自环放大,产生自激现象,造成基站控
制信道阻塞,导致基站瘫痪。
功放对多信道放大会产生三阶互调产物,导致通话质量下降,应严格降低。
 从同频中继器的优缺点来看,只要我们在设计、安装时认真细致,减少差错,还是具有很强的适
用性,既简便经济、性能价格比较优,又提高了频谱利用率,特别适用于前述地区,作为基站的延
伸。
 三、同频中继器技术问题
 同频中继器结构简单,但也有不少技术问题值得我们研究解决。同频中继器根据信号传输方式,
同频中继器可分为无线传输和有线(主要是光纤)传输同频中继器。以下分开讨论:
 1、无线传输同频中继器无线传输同频中继器采用无线收发信号,系统结构包括前向天线,后
向天线和主机,安装在同一位置,下行线路为通过前向天线接收基站下行信号,经电缆连接传送到主
机放大后,送后向天线发射到移动台;上行线路为通过后向天线接收移动台上行信号,经电缆连接传
送到主机放大后,送前向天线发射到基站,安装地点大部分应远离基站,靠近覆盖区,以取得良好覆
盖效果。
 ①安装地点
 采用无线传输,同微波中继设备一样,要求前向天线与基站之间无阻挡,才能收到稳定较强的直
射波,这要求勘测设计选择站址时,应根据军用地图及实地勘测,选择最佳位置,通常选择的安装地
点地势较高,如高山、铁塔等,供电维护不太方便。
 ②前向天线
 在选择好安装地点后,前向天线应采用高增益、高前后比的定向天线,如抛物面网状天线,以提
高基站信号的选择性,获得较高的载噪比,同时增加隔离度。一般来说,前向天线接收到的信号强度
必须大于-60dbm(天线口测)。
  ③后向天线
 为取得良好的覆盖效果,后向天线应架设在高处,以便垂直幅射,减少穿透损耗,采用栅状或板
状定向天线,提高正向信号强度,同时也增加隔离度。
 ④隔离度
 采用双工器工作,前、后向天线安装地点较近,不可避免发生后向天线发射的下行信号,感应到
前向天线,如果主机增益太大,自环放大会产生同频自激现象,反向亦然,导致有用信号输出功率下
降。这就要求安装前、后向天线时必须达到一定的隔离度,才能提高主机增益,获得较大的输出功
率,采用的方法是将前、后向天线垂直拉开15米或水平拉开20米以上,尽量使前、后向天线背靠背(
夹角180度),且前、后天线正前方不能有高大阻挡物,或利用山体、水塔、建筑物等自然地形阻隔。
此外,还可通过加装隔离网增加隔离度。一般来说,隔离度必须大于主机有源增益加15db。也就是
说,一旦隔离度不好,主机增益无法开得太大,输出功率就会降低。
 ⑤不同复用方式的影响
 我国tacs模拟系统采用频分多址(fdma)方式和多信道共用技术,每个移动台通话时随机占用一
个信道,使得无线传输同频中继器随用户数增加,每个信道输出功率下降。传输距离很远时,可以采
用多个无线传输同频中继器串联使用,特别适用于公路、铁路的覆盖。
 我国gsm数字系统采用时分多址(tdma)方式和数字化技术。每个移动台通话占用一个信道中的
某个时隙,如果传输距离过长,可能造成该移动台在规定的时隙内发射的信号无法被基站接收到,造
成接续不上。根据测算,工作在gsm系统方式下,经基站到无线传输同频中继器发送到移动台的直线
传输距离不应超过35公里。另外,数字化技术要求载噪比较高。
 未来采用的码分多址(cdma)方式,每个移动台根据不同的扩频码区分,同样可以采用无线传输
同频中继器。
离线efree
只看该作者 34楼 发表于: 2003-11-25
同频收发中继台的配置
离线BG2VO
只看该作者 35楼 发表于: 2003-11-25
看了两遍没看明白:(
如果说中继的收、发是靠分开很远的距离和隔离来完成的,那不就很受限制吗?
后面的那张图,手机收144,发149,哪里是同频中继?
离线BG4UBY
只看该作者 36楼 发表于: 2003-11-25
用录音啊
离线BG6IGU
只看该作者 37楼 发表于: 2003-11-27
自制一个振荡器,频率试验时决定,比如50hz,用它来控制车台的收发转换。哈哈,同频中继的雏形诞生了!
离线范忠远
只看该作者 38楼 发表于: 2004-01-14
up
离线zzj0108
只看该作者 39楼 发表于: 2004-01-14
接驳器在中断中起什么作用啊?
