  • 7134阅读
  • 31回复
2M段便携的天线什么增益最高? [复制链接]
离线qjheting
只看该作者 20楼 发表于: 2003-07-18
回复: 回复: 2M段便携的天线什么增益最高?
最初由 qjheting 发表
用300欧扁平馈线制作一个折合j型天线,即可这即可以折叠缠绕,垂直悬挂之后就可以立刻使用。6db增益应该差不多了。 :)
这里有一个英文版的,可以照葫芦画瓢,按尺寸作就行。串联的电容是调节驻波比的。调好之后将电容器固定,按照在胶卷的塑料盒内,这样就可以了。
附件: 2m天线5英文发卡.doc (0 K) 下载次数:278
离线BG6IFW
只看该作者 21楼 发表于: 2003-07-18
谢谢bg6tsl,不过,有6db的增益吗?
离线qjheting
只看该作者 22楼 发表于: 2003-07-18
最初由 bg6ifw 发表
是的,有6db增益。j型3db,折叠后回折的部分和主体部分电压同相叠加,又产生约3db的增益。总体天线的增益有大约6db。我也使用的这种天线,6月14日晚用c-150、7.2v通连大约120~160km。
离线BG6IFW
只看该作者 23楼 发表于: 2003-07-18
很好,很方便,值得推广
离线kentwu
只看该作者 24楼 发表于: 2003-07-18
可以用缩短的hb9cv或八木!
离线BG7IBY
只看该作者 25楼 发表于: 2003-07-19
最初由 bg6ifw 发表
谢谢bg7iby,可全是乱码
是繁体中文(big 5码)的网页,在网页上点右键->编码->繁体中文,如果没有繁体中文的选项,你的ie也太老咯,该升级啦。:d :d :d
离线BG6IFW
只看该作者 26楼 发表于: 2003-07-19
没装ie繁体字库,呵呵,下载不下来,太慢
离线bd2fw
只看该作者 27楼 发表于: 2003-07-19
最初由 bg6ifw 发表
軟線J型天線是一種既易造又輕便,而性能好的臨時天線.本人不懂得如何去測試出它最高可以承受多少的功率,但以2米及6米波合法功率來說,本人使用時都未有出現問題.我喜歡去野營或行山時把它帶在身邊作為後備天線.本人用常見的300歐姆的平衡傳輸線作為材料.材料費用極之廉宜.在開料前先作計算,可以開一次料造兩條天線,以免浪費!
ab = 0.5 * c/f * vf1
c = 光速常數 ( 299,792,458 m/s )
f = 設計天線時的中心頻率 (以hz為單位)
vf1 = 單一絕緣導線的速度常數 (本人用0.95)
(這是天線的振子,是由平衡傳輸線bdeg部份
的其中一半申展出來,經修剪而成)
bd = eg = 0.25 * c/f * vf2
vf2 = 所使用平衡傳輸線的速度常數
(一般常用的300歐姆平衡傳輸線都是用
polyethylene作絕緣材料,常數應是0.82,
也有另一較少見的品種是使用別的絕緣材料
(我比較喜用)而常數是0.85的)
cd = ef
以2米波50歐姆計,約 2.1 厘米
以6米波50歐姆計,約 6.3 厘米
本人不懂如何計算,只得試驗出來
1.   把ab修剪至計算長度
2.   把bd及cd修剪至比計數長度多10至15%,並在d及e點多留2cm脫了皮的銅線
3.   用同軸電纜(如rg58)饋電到c及f點.把芯線接到c點,而網線則接到f點.在靠近饋電點處,把同軸電纜以外徑2至5吋繞4圈作扼流圈.這也可作為balun之用(本天線的設計應以平衡方式饋電的).
4.   把在d及e點的脫皮銅線(在第2點中提及)短路
5.   找一空曠的地方,用魚杆或pv膠管把天線吊起(離開地面及其他物件半波長以上).用收發機加上駐波表或駐波分析儀(如mfj-259)接上天線.找出駐波比最低的頻率(中心頻率) 及其時的電阻值(如使用的分析儀有電阻值的讀數).把中心頻率,駐波比及電阻值(若有的話) 記錄下來.
6.   如 中心頻率低於設計的頻率
及 電阻值高於所需要的電阻值(通常是50歐姆):
若不設合情況,不要執行本步驟!!
把cd及ef剪短2毫米.別忘記要在d及e點預留2cm脫了皮的銅線並將之短路!
7.   如 中心頻率低於設計的頻率
及 電阻值等於或低於所需要的電阻值(通常是50歐姆):
若不設合情況,不要執行本步驟!!
在a及g點同時把電線剪短2毫米.同時剪短是要保持振子ab的長度不變!
8.   如 中心頻率高於設計的頻率:
若不設合情況,不要執行本步驟!!
天線已被過度修剪.你只有接受較高的中心頻率(但記得把振子長短ab也相應修剪!)或重新再開始過.
9.   重複步驟5至8直至中心頻率等同設計頻率及達到最低駐波比(通常時電阻值接近50歐姆時).把d及e點的銅線焊接起來.(見下圖)
注意
在發射時,不要讓bdeg一段的平衡傳輸線(尤其是接近bg端的部份)貼近金屬物品.天線將失效直至將導電物品移開為止.當發射時,b,g點的電壓是非常高的.以2米波20瓦的發射功率,射頻電壓輕易地把一支移近的(不是接觸)旅行用小光管點.但d,e點卻是零電壓點.把這點接地(作為被雷措施)是完全不影響的.
鳴謝
本人多謝李錦鴻先生(vr2gy)向我介紹這製作意念.
离线BG6IFW
只看该作者 28楼 发表于: 2003-07-19
严重感谢bg2fw,vy 3q
离线BG6QCN
只看该作者 29楼 发表于: 2003-07-20
j型折合哪有6db哦,理论极限值而已,实际制作的时候和很难达到
离线BG6IFW
只看该作者 30楼 发表于: 2003-07-20
的其中一半申展出來,經修剪而成)
vf2 = 所使用平衡傳輸線的速度常數
(一般常用的300歐姆平衡傳輸線都是用
也有另一較少見的品種是使用別的絕緣材料
(我比較喜用)而常數是0.85的)
cd = ef
以2米波50歐姆計,約 2.1 厘米
以6米波50歐姆計,約 6.3 厘米
本人不懂如何計算,只得試驗出來
1. 把ab修剪至計算長度
6. 如 中心頻率低於設計的頻率
若不設合情況,不要執行本步驟!!
7. 如 中心頻率低於設計的頻率
若不設合情況,不要執行本步驟!!
8. 如 中心頻率高於設計的頻率:
若不設合情況,不要執行本步驟!!
注意
鳴謝
问题:
1:vf1为什么不等于vf2?????
2:如果从a段再折合过来1/2波长,岂不又提高了增益,还省得剪馈线了??
3:馈线的铜丝太细,天线做好后,频带会很窄,要仔细设计尺寸
4:300欧扁平馈线还真不好找,还没有买到也没法试验,哪位能老大先行一步,尺寸出来了5分钟就能出成品了
离线BG6IFW
只看该作者 31楼 发表于: 2003-07-20
图没有粘上请看前帖
