  • 8769阅读
  • 34回复
100mhz简易频率计pcb照片(最新) [复制链接]
离线BD6CR
只看该作者 20楼 发表于: 2002-07-01
Re: Re: 分频输出占空比大约1比1
问题终于找出来了。at89c51最高外部输入频率是时钟主频的1/24,一超过就无法正常采样,造成结果不准确。所以原先设计的最高频率只有4mhz。需要改进原设计。
原作者 bd6cr
把我的皮鞋输出一个稳定的信号到频率计,可以得到一个稳定的读数,可是读数不成比例。比如,7m晶体的读数可能是11752,而6m的晶体的读数是25000,奇怪,估计还是缓冲放大有问题,找个示波器和标准频率计校准一下,然后再调一下三极管偏置。
离线bg8am
只看该作者 21楼 发表于: 2002-07-03
你换个avr的高速芯片试试,我看见你的pcb和装上元件的板子就觉得奇怪,怎么可以工作到100mhz? 看来和我当初想的结果一样了,你可以加分频器,只要cpu能够计10mhz的信号就好了,avr有块芯片时钟频率可以到40mhz,并且计数器可以比普通的cpu工作频率高
离线BD6CR
只看该作者 22楼 发表于: 2002-07-03
现在问题清楚多了。at89c51的t1外部时钟与内部时钟不一样,直接采样,频率一高就丢掉了(我曾经用内部t1时钟测试过,能很好工作)。如果芯片有内部分频器,而且该分频器的数据可以直接读取,那就很方便了。其实主频并不是什么问题。
原作者 bg8am
离线wycx
只看该作者 23楼 发表于: 2003-03-11
离线传播
只看该作者 24楼 发表于: 2003-03-12
热烈欢迎!
离线wb666
只看该作者 25楼 发表于: 2003-03-12
等你的东西好了,给我也来个套件?
离线BD6CR
只看该作者 26楼 发表于: 2003-03-12
抱歉,没有继续在做这个工作,所以不会做出来了,也不会有套件。
离线BG5SKA
只看该作者 27楼 发表于: 2003-03-12
那你能不能帖出,单片机的程序和pcb电路板图呢?
有空的时候,俺自己可以diy一下。
离线BG7TBL
只看该作者 28楼 发表于: 2003-03-12
显示看上去是动态扫描的,干扰挺大的,最好不用动态扫描,
你拿一台中波收音机靠近看看,有没有干扰,没有那就好了
我用单片机做的动态扫描显示干扰都很大,不知何故
还有就是闸门时间,是用中断吗,我感觉挺难做的,
你是如何解决闸门时间的,
仅个人观点,不对的请指出
离线BG7TBL
只看该作者 29楼 发表于: 2003-03-12
Re: 单片机的,呵呵
最初由 汤圆 发布
精度一般
何故,难设计还是?????????
离线bg5in
只看该作者 30楼 发表于: 2003-03-13
我有一台100mhz的
电子报上的,有广告
92年的,有图纸,我买了后拆了
是8031的,精度可以的,但干扰是打了点
离线bg4jj
只看该作者 31楼 发表于: 2003-03-13
最初由 bg5in 发布
我有一台100mhz的
电子报上的,有广告
92年的,有图纸,我买了后拆了
贴个图纸吧?
离线BG4VBK
只看该作者 32楼 发表于: 2003-03-15
价格多少?
离线Gerald
只看该作者 33楼 发表于: 2003-03-16
可以考虑用CPLD做计数器再并行输出
我用altera的7032-10做过最高输入频率100mhz的计数器,并行输出到51。
这样做的话稳定性比分立件好很多。
离线BD6RA
只看该作者 34楼 发表于: 2003-03-16
最初由 bd6cr 发布
还是用ls390分频简单。但只能在50mhz以下。我用的就是这种,只能测到48mhz。不过显示很准,7mhz就是7mhz,hi,hi。f163是不是上限高?(i'm still on my way home.)
