  • 7663阅读
  • 25回复
standard C520操作说明书--中文版 [复制链接]
离线水木清华
只看该作者 20楼 发表于: 2003-12-29
ding!
离线bg7ida
只看该作者 21楼 发表于: 2003-12-29
下栽了,,谢谢.
离线金龙鱼
只看该作者 22楼 发表于: 2003-12-30
回复: 严重谢谢
最初由 bg7ft 发表
非常及时,但不能打印?
下载个屏幕抓图工具带注册的呵呵
心想事成拉
离线金龙鱼
只看该作者 23楼 发表于: 2004-01-03
转:
standard c528简明操作手册主要技术参数频率范围: vhf144.00-147.995/430.00-439.995(c528)改造后: rx:56-179,250-385; tx:125-170工作模式:f3e 改造后:fm(rx/tx);am(rx)话筒阻抗:600欧姆喇叭阻抗:8欧姆工作电压:6-16v(使用外接电源插座)电流:发射:13.8v high (5w) 大约1300ma uhf大约1100ma vhf medium (2.5w) 大约800ma uhf大约900ma vhf发射:7.2v high/medium (2.0w) 大约1000ma uhf大约850ma vhf发射:13.8/7.2v low (350mw) 大约480ma uhf大约480ma vhf接收 双波段方式 大约70ma单波段方式 大约45ma(uhf)大约36ma(vhf) 省电模式 双波段方式 大约32ma 单波段方式 大约18ma(uhf)大约17ma(vhf) 自动关机模式 大约1.0ma 规格:55w x 157h x 31d mm重量:450克(包括天线和电池) 接收情况:接收方式:双变频超外差中频: vhf: 第一中频: 21.8mhz 第二中频: 455khz uhf: 第一中频: 23.05mhz 第二中频: 455khz接收灵敏度:0.158uv(-10db) 1uv输入时s/n:最小30db静噪开启时灵敏度:0.1uv(-14db)音频功率:200mw(8欧姆,10%失真率)发射情况:发射功率: high使用cbt151电池 2.0w (uhf) 2.4w (vhf)使用cnb151/153电池 2.5w (uhf) 2.8w (vhf)使用cnb152电池 5.0w (uhf) 5.0w (vhf) medium 使用cbt151电池 1.8w (uhf) 2.3w (vhf) 使用cnb151/153电池 2.5w (uhf) 2.5w (vhf) 使用cnb152电池 2.5w (uhf) 2.5w (vhf) low 0.35w (vhf/uhf) 调制方式:相位调制 最大频偏:土5khz 杂散辐射:60db 1,扩频: vhf、f+set、f+ent,uhf 、f+set、f+3、f+lamp、f+set、f+code。2,储存独立的收发频率:设好接收频率,f+d,按数字键1存入m1;按d返回vfo,设好发射频率,f+d,按f和1存入m1。3,增加记忆信道:按f+d、f+a,将使记忆信道增加为40ch: m0-m9,m(—)0-m(—)9。4,操作时各种beep音 所确认的意义beep (短音) 各按钮正确操作的回音(echobeep (长音) 正确操作完的确认声boo (短音) 操作错误无效音bo (短音):各功能解除的声音5,编程扫描:在两个信道储存的频率之间进行扫描a,按d,进入信道方式b,指定扫描起始频率的信道号c,按f+*,显示的信道号开始闪烁d,用数字键指定扫描结束频率的信道号6,删除信道:按d,进入信道模式,如果有“+、-、t sq”等指示符,应取消,按压欲删除的信道号再按a,“m”开始闪烁。7,各键及组合功能: sb:扫描时选择扫描恢复方式:扫描暂停(5s)/扫描停止(右上方显示b)▽* ps:频率数向下跳格△#sift:频率数向上跳格call:发射时产生1750hz单音调制信号a cl:各状态解除c ms ms.m:信道扫描d v/ment:可变频率(vfo)及信道状态切换f+0:进入设定状态,此时lcd上方显示main并等待下一个按钮的输入f+1: 禁止发射,显示plf+2:双频守侯,可以交叉扫描两组频率: 1. 信道m0-m9中的一个和vfo,若信道频率有信号,按d两次取消;若vfo频率有信号,则按a取消。2. 信道扫描和vfof+3:输出功率切换,13.8v时 h:5w m:2.5w;7.2v时 h/m:2w;13.8/7.2v l:0.35wf+4: 锁定当前频率及状态防止误触,显示flf+5: 省电功能,机器守侯省电1/3f+6: 步进频率5/10/12.5/20/25/50khz选择f+8: 异频方式,可使用中继f+9: 异频方式时,接收与发射频率互换f+*: 在vfo模式,开始1mhz扫描,按压*/#暂停和改变方向, 0.5s以上扫描加快f+#: 信道状态下使记忆频率成为vfo,按a cl钮解除f+c: 按d进入信道模式,选择需要优先扫描的信道,按f+c,m上方显示一小▽。按d进入vfo模式,按f+c,显示一小▽,按c开始特定信道扫描。f+d: 存储信道频率。在vfo状态设好频率,按f+d,显示“m”,按数字键即存入(m0-9) f+0、0: 关闭按钮的beep声f+0、2:设定1khz直接置频f+0、3:发射延时从450ms增加到750msf+0、4:抑制静噪boo声f+0、5:自动关机能,显示apf+0、6:频率锁定状态时,设定旋钮锁定f+0、8:设定中继频偏f+0、9:设定lamp钮为rev功能f+0、f+0:设定工作频率范围f+0、f+1:v/u中继延迟二秒,使被中继的微弱信号转换更完美f+0、f+2:终止sql下的扫描动作f+0、f+3:300 mhz/400 mhz/800 mhz/900 mhz各频段的切换f+0、f+4:设定3位/4位直接置频f+0、f+6:设定旋钮快调(f+旋钮)步进0.1/1 mhzf+0、f+7:设定dtmf的信号为单/双tonef+0、f+8:v/u跨段中继f+0、f+9:设定up/down钮步进为10 mhz
离线金龙鱼
只看该作者 24楼 发表于: 2004-01-03
扩频图
离线BG6QCN
只看该作者 25楼 发表于: 2004-01-18
为什么要设成不可打印呢?
