  • 17188阅读
  • 62回复
钻石SRH805短天线专业仪表测试报告 [复制链接]
离线furigashi
只看该作者 20楼 发表于: 2003-06-28
1bo的见解果然专业,好生佩服呀~!
不过俗话说的好”什么样的枪打什么样的鸟”,不管使用srh805
还是使用ha-45看官的您,可不要期待这种短枪能够让您从北京
打到海南岛喔???!!!~~~!
毕竟会买这小东东的,考量的只是说携带方便,好用好玩就好啦~!
离线IDK
只看该作者 21楼 发表于: 2003-06-28
srh805不要说在v段,就是在u段也比不上g71原装的那条天线的。
实际比较的结果是g71的那条原装天线比7r,90a原配的那条天线都好。
但是g71在hp综合测试仪上的结果却是在340m左右的swr最小,有趣吧。
离线BA5BO
只看该作者 22楼 发表于: 2003-06-28
g71那条天线比f6a带的原配天线也好。
所以我的th-f6a现在用的是g71的天线,反正我不用220mhz波段。
离线BG8AID
只看该作者 23楼 发表于: 2003-06-30
一般情况下,插ha-45时s表起码比71a原天线少2-3个点,如果是较弱的信号,那就更甭提了.
我现在简直就是用ha-45作衰减器,因为我住家和上班都在市中区,干扰比较重,这种时候换上ha-45立马见效,当然有效信号的质量也明显下降
aau 同志买了一只韩国465鸡的短天线,我和bg8aau专门比对过,那天线只比ha45长不到2cm,但u段增益却比71的都高:(
离线ba1ka
只看该作者 24楼 发表于: 2003-06-30
缩短的天线,宽带天线增益都不会高,这个小子弹头估计是负增益的。大棒子增益高是靠牺牲带宽换来的,八木增益高是靠牺牲其他方向的辐射换来的,能量守恒有得必有失,能牺牲无用的,增强有用的就是好天线。纯属个人观点,有错误请指正。
离线IDK
只看该作者 25楼 发表于: 2003-06-30
没错,要携带就失去性能,要性能就失去了某些方便性。如同diamond的那那条手台天线rh-770h。
离线BG1AQZ
只看该作者 26楼 发表于: 2003-07-01
我想买一条805的小天线,可有的ham说这个天线可能就是个假负载,
可我还是想买一个,我想因为短小,使用效果一定会差一点,可是到
底能差到什么程度呀?有没有用过的朋友指点一下.多谢73~~~~~~~~~~~~~~~```
离线BA5BO
只看该作者 27楼 发表于: 2003-07-01
大棒子增益高是靠牺牲带宽换来的????????????错了,
增益是靠压缩垂直面的发射波瓣来实现的。
水情
离线BA5BO
只看该作者 28楼 发表于: 2003-07-01
增益是靠压缩垂直面的发射波瓣来实现的。
离线IDK
只看该作者 29楼 发表于: 2003-07-01
不过棒子天线那种电结构,就决定了它的带宽不会大的。
离线BA5BO
只看该作者 30楼 发表于: 2003-07-01
这没错,如果更粗一点,会好一点。
离线BG5HDS
只看该作者 31楼 发表于: 2003-07-01
是呵 这个天线主要是其方便性 收发性能当然是有一定的折扣了,不过我主要用5r作短距通联为主,所以感觉信号相差不多,当然在临界时抄收有些困难,
离线ba1ka
只看该作者 32楼 发表于: 2003-07-02
最初由 bd5hbo 发表
增益是靠压缩垂直面的发射波瓣来实现的。
没错,带宽也被压缩了这也是一种牺牲呀,不一定只有一种牺牲呢,
棒子的带宽主要取决于内部的节数,节数越多带宽越窄,增益越高。
离线BG1BRC
只看该作者 33楼 发表于: 2003-07-03
bg1bo你好,我有一条钻石8900四段天线,想请你帮忙测试一下可以吗?如果可以请与我电话联系。谢谢。
离线BG1BO
只看该作者 34楼 发表于: 2003-07-03
没有问题! 但是我只能测试手持机天线,因为长天线如棒子车载要求周围测试环境空旷或有大面积金属板的要求,否则不准确.
离线BA5BO
只看该作者 35楼 发表于: 2003-07-03
带宽窄了只是副作用,而不是提高增益的手段。
方向增益都是靠压缩一定方向的波瓣来实现的,这才是手段。
缩小带宽不一定能提高增益,而压缩波瓣可以。
离线BG1BO
只看该作者 36楼 发表于: 2003-07-03
可以这样想: 能量是守恒的,1w的发射功率不会变化,八木天线靠增强在特定方向的发射/接收功率而实现高增益,而棒子天线依靠增强水平方向的辐射减小垂直方向的辐射来实现高增益.天线作为无源器件并不会真的放大信号产生增益而是通过方向系数来体现的. 天线的增益=效率*方向系数, 假设效率=100% 则天线的增益约等于方向系数. 而方向系数是指将定向天线变为非定向天线时向天线发射功率需要增加的倍数.以上供大家参考.
离线BA5BO
只看该作者 37楼 发表于: 2003-07-03
re.完全正确。
离线ba1ka
只看该作者 38楼 发表于: 2003-07-06
最初由 bd5hbo 发表
压缩波瓣未必就一定提高增益,除非你的天线离大地无穷远,请问哪种天线的波瓣没有被压缩?
离线BG1BO
只看该作者 39楼 发表于: 2003-07-25
钻石srh805是个好东西, 有人用过别的钻石手台天线怎么样效果?
