  • 4548阅读
  • 29回复
有个问题 谁说的对 奖励新的ups一个 [复制链接]
离线老汉
只看该作者 20楼 发表于: 2003-06-08
奖励新的ups一个
距离=4.12*h1的平方根 +h2的平方根
h1和h2是俩天线的高度!
给我cpu
离线BD7RL
只看该作者 21楼 发表于: 2003-06-10
回复: 回答
最初由 bd7cx 发表
1 可以达到28公里
2 信号59+以上
如果谁可以证明我不对请发言.
如果很不幸中继的周围都是高楼大厦?如果这些高楼都是大规模的铝合金外墙?
离线老汉
只看该作者 22楼 发表于: 2003-06-11
那就大打折扣!至少是计算值的1/4,ok?
离线老汉
只看该作者 23楼 发表于: 2003-06-11
离线老汉
只看该作者 24楼 发表于: 2003-06-11
距离=4.12*h1的平方根 +h2的平方根 ,(h1和h2是俩天线的高度!),由于地球的曲率而成!在通信工程上很有用!to you 73!
离线bg6mt
只看该作者 25楼 发表于: 2003-06-12
如在平原开阔地,中继台到移动台信号可达59;移动台到中继台信号3—6,可以通信。因为我用过(情况与你相似)。
离线老汉
只看该作者 26楼 发表于: 2003-06-12
距离=4.12*(h1的平方根 +h2的平方根) ,(h1和h2是俩天线的高度!),由于地球的曲率而成!在通信工程上很有用!to you 73!
对不起!丢了个括号
离线小林
只看该作者 27楼 发表于: 2003-06-13
凑凑热闹
中继天线给个手机天线你,接收方在某电视台的机房,看你能收到么?呵呵~我看在对面两层楼也收不了.嘻嘻~问的问题可以说最见基本工,但好含糊.所以那个对那个错,我看连专家也难下定论哦`:d
离线welkin
只看该作者 28楼 发表于: 2003-06-13
没戏!不看喽。
离线bg6mt
只看该作者 29楼 发表于: 2003-06-17
手台在车内时要用吸盘天线,否则28公里通不了。
