这周天下午,BG9QM兴冲冲的跟我说在淘宝上找到一种内部带三叉加强筋的铝管,认为“有机会用作八木的旋转桅杆”,被我破了冷水~~
在这个位置,用普通的材料
实现又轻又结实几乎是不可能的。
遂做了一个简单的仿真来说明问题(见下图)。
图上标出的在杆头位置950N的水平力下,两种不同规格桅杆的末端最大位移(即表征弯曲程度)。
结果表明这两者的位移形变根本不在一个数量级上;观察两者的引力云图,都有超过超过材料屈服应力的部分。
欢迎有结构相关经验的大佬小窗交流指导~! 基础情况说明:
- 整根桅杆6米长,其中外露4米,桁架中2米。
- 桁架整体为刚体(即假设完全不发生形变)。
- 桁架顶部培林的位置为与桅杆之间为滑动连接。
- 假设桅杆顶部安装八木(即受力点在顶部)。
- 三叉铝管的材料设置为6061-T6(屈服应力276MPa),无缝钢管的材料设置为AISI 1020(屈服应力331MPa)
- 950N的力为QM316HD天线的典型风载(风速130km/h,相当于12~13级台风),本帖中的18米主梁怪兽八木的风载还未进行计算,且并不是专门为怪兽八木进行的评估;所以这个内容就没有放到主帖中去,以免引起混淆。
AI认为:- 由于铝的弹性模量低,在薄壁情况下,铝管更容易发生管壁的局部失稳(瘪陷)。如果用铝管,必须增加壁厚来弥补其刚性的不足。
- 两者的屈服强度(Yield Strength)比较接近,在相同的载荷下,如果钢管没折,铝管通常也不会折。在单纯“不被风吹断”这一点上,两者半斤八两。【此处AI以为是完全相同的截面,我没告诉它有三叉铝管这回事】
- 铝在相同重量下强度更高(比强度 Strength/Weight)。【??
有点反直觉,有待验证】
[ 此帖被BG5TOX在2026-02-02 03:30重新编辑 ]
