  • 2396阅读
  • 30回复
2025年日本业余无线电展 HAM FAIR攻略 by BG9GXM [复制链接]
离线bg9gxm
只看该作者 20楼 发表于: 08-31
回 bi1tpf 的帖子
bi1tpf:
周六早上9电抵达, 排队将近一小时,进去了。
人很多,都是日本的老HAM,但不得不说这展览很宏大,远远超过国内任何一个五五节。
现场没见到你哇!早跟我说咋们可以组个team一块干饭~
印刷通联卡片随缘接单。主攻出版物和油标印刷:)
我个人为了支持BY VR2 XX9 BV Ham走出去
离线bg9gxm
只看该作者 21楼 发表于: 08-31
2025年 日本东京 世界业余无线电展 HAM FAIR攻略——行前准备(中)by BG9GXM
       2025年8月7日,我非常幸运的收到了来自JARL的邮件,告知我的申请被总务省批准,日本执照已经下发,执照等级2AM,呼号JL1GLJ!
执照license在日本的官方名称是“无线局免许状”▼
       仔细看我执照右下角的印章,关东综合通信局长印,批准我执照的局长是Mr.内藤茂雄。很遗憾,我在展会上没见到他本人。
       甘肃省颁发的执照一般情况由主管副厅长签发,北京发的大执照由谁签发不晓得。
       日本目前总务省下设11个综合通信局,可以理解成全国范围内有11个大区级的通信管理局,负责所有无线电台站的申请和日常管理工作。
       北海道综合通信局
       东北综合通信局
       关东综合通信局
       信越综合通信局
       北陆综合通信局
       东海综合通信局
       近畿综合通信局
       中国综合通信局
       四国综合通信局
       九州综合通信局
       冲绳综合通信事务所
       因为我的执照所在地址借用了JARL的地址,所以审批也就递交给了关东地区的综合通信局。
       嘿!如果我申请执照的时候整一个JD1的地址,那可就牛逼大发了!
关东综合通信局地址,其实距离秋叶原贼近,就在皇居北门附近▼
反面和BY新版本的A4执照很接近,也有备注栏▼
       JL1GLJ,这又是个蛋疼呼号……和我最初的美国呼号一样,2 by 3呼号,呼号太长,在比赛中会浪费较多的时间,在日常DX中也比较绕口,我没有挑选呼号的权力。当然纵观整个日本业余无线电台的呼号,日本除了普通的2by2呼号以外,还有2by3以及一些特设台呼号,1by1, 2by1, 1by2的呼号我暂时没有见过。
       在申请执照之前,我对日本的法规不太熟悉,这个移动台的执照到底是50w PEP许可?还是移动的时候用50w?固定的时候用200w?
       我看了互惠执照申请指南,我的美国FCC执照可以转换成日本的2级执照,USA General→JA二级,专业名称叫二级业余无线电操作员(第二级业余无线技士)!因为受限于美国执照不是最高等级,想转换成日本一级执照暂时不可能!再加上我没有日本常住地只有酒店地址,200w的2级执照我暂时拿不到。
       JARL在邮件里特别提醒我,因为受限于执照等级2AM,我只能使用IC-7100M,而不能使用IC-7100。我看了这句话直接一惊!
       日本因为法规的严格限制,所有100w的短波机,甚至200w的短波机都有一个奇怪的设定,有S版,M版之分! S版只有10w PEP,M版50w PEP。这条法规意味着我申请的2AM执照和国内的执照体系不符,我没法在日本合法的使用我的IC-7100,其他100w机器都不行,200w机器也不行,只能使用50w版本的机器!
       S版的10w对应日本4级无线技士,4级执照只能操作10w的短波机器,M版对应3级无线技士,可以操作50w的短波电台,但是当你申请了2级或1级时,移动台最大允许的发射功率也是50w!
       这里的移动台具体指的是发射时产生位移的移动台?还是在设台地点之外的临时设台也算移动台?我暂时没有搞清楚得查一查日本的法规。
       但是目前能明确的是我只有50w PEP的许可……想200w满功率,甚至1000w带功放操作,设台地址必不可少!
       这里还有个疑问,我是否可以用2AM执照来操作100w的电台?操作的时候出力50w?答案是No!这里和国内又不一样!
       新B操作证可以使用100w机器来申请15w电台执照,但是这变通的方法在日本暂时是否行得通不晓得,不知道如果被抓住会是啥惩罚我很好奇,我听说开一次ticket贼贵……
执照和发射功率可以参考下表▼
       咋们BY缺一个这样的详细表格!我完了得做一个出来!
       请各位仔细看这个表,除了不同等级对功率的限制以外,不同等级对波段也做了限制,而且居然连模式也做了限制!4级不能玩CW!
通常情况下6m band max power output 500w
       UHF VHF 50w,1.2GHz 10w,手持机1w,这个规定和目前JA的产品相同,例如IC-9700和我拥有的alinco DJ-G7 1.2GHz output 分别是10w 和 1w。
       不知道EME时是否可以走大功率特别申请?这点还需要询问。
       日本的业余无线电法规和BY也有非常大的区别,从固定设台到移动设台的细节规则,到波段模式都做了一定的限制,连SHF波段的功率都做了一定的限制!例如249 GHz只有0.1w。我要是没记错BY在6m及6m以上可以允许25w操作,其次我在展会上和日本火腿交流时,对方还问我BY HF最大允许的发射功率是多少?
       我回答:1000w for normal with C class,至于更大的功率,那就申请试试吧!看看无委批不批,例如我做了一台5 kw大使馆用的功放,我想试试跳频甚至跳段通信,看看无委批不批?……so just send application!
       我的日本执照上还有个bug,就是执照有效期只有8月4日——11月1日,我疏忽了一点,就是我没有上传我的签证照片,如果你的签证是长期签证,例如3年多次 or 5年多次,那么这个有效期是可以根据你的签证来签发的,BG5DVA这次就是上传了签证照片,最后在协商之下,给了足足1年的有效期!而短期单次15天的旅游签证基本没戏!能给你几个月已经谢天谢地了……这意味着如果11月1日以后我去日本QRV,我还要再次走一遍extension流程……
       除了license免许状以外,还有个东西和BY也很类似
无线从事者免许证,最上面的是二次元外壳▼
       因为我是通过FCC执照更换的JA执照,没有参加JA当地的考试,所以没有“无线从事者免许证”,只有两张执照A4纸。
       我因为没有这个免许证,在展会操作8J1HAM特设台时遇到了巨大的麻烦……
       这个免许证和和国内的操作证类似,都代表了持有人的操作能力。免许证还有很多种类,例如陆上,海上,我还见过一个“特殊”。
       不同的免许证代表了不同的操作能力,从免许证的类别来看,日本把职业资格证通信专业方向,航空,航海,陆地以及业余做了结合。如果你是A开头的综合无线通信士,那可要真的要花一番功夫来考试。
免许证含义,黄色代表只能是总务大臣签发,而蓝色由地区通信局长签发▼
       按照这个表格做一定的转换,目前我的操作能力达到了I India,如果持有FCC extra class对应H,看看以后有没有机会弄个A级,那可就牛逼大发了!
下表是JA无线电台执照资格证相互关系图,当考取二级综合通信资格证时,可以直接换取一级业余无线电台操作证,BG4JIN告诉我一级综合通信资格证的通过率只有5%▼
关于机票的补充:
       机票价格变数比较大,不是很敢赌,在临近出发前1周左右MU出现跳水,放出2200元的往返好价,而MF价格依旧坚挺,MF在机票上还有一些猫腻,从表面看提供了中转免费住宿,但实际托运行李上只有1件,而MU有两件,如果你的行李突然超了,就算提前买,多买一件的价格是1200元,这一下就划不来。所以以后尽量避免MF,除非你真的预算特别紧张,不过我也不太建议在预算紧张的前提下前往JA,发达国家的消费能力超乎你的想象,不是普通老百姓能消费的起的。
这次也因为行李额的问题没敢大买特买,而且需要给很多人买伴手礼,从重量上来看,一件23kg的行李额有时候真的不太够。
关于值机:
       不知道什么原因,无法在OTA平台提前值机,只能在航旅纵横上操作一下才行,值机以后才能在MF APP上选择中转酒店,这样直接凭借二维码在中转柜台换取登车纸后就可以坐大巴去中转酒店休息。免去了在中转柜台排大队的情况。但是回程时这种办法行不通,必须柜台人工值机以后才能操作。
关于支付:
       东京大部分地区已经开通了移动互联网支付业务,但是为了防止汇率损失和银行卡盗刷问题,我还是携带现金前往JA,也是为了在展会上淘中古品用。
不到万不得已,绝不使用任何银行卡,所有银行卡全部开境外锁。
关于出境:
       这次搭乘MF从厦门出境,我很多年前来过厦门但也仅限于转机,因为有很多人出国以后不回来,厦门这地方盘问的比较详细。
临走之前我预设了一些可能会问的问题,想了想怎么回答会比较合适。
       因为我携带了一套5DR,这次走了申报通道,当然我觉得不走也罢!和奢侈品包包那些相比,这玩意并不是什么高价值的东西。
出关时依法申报的单据(这张是写错的我自己留下了)▼
仔细看反面禁止进出境物品列表,ham radio的东西根本不在此列▼
       可能有的人会好奇,5DR这玩意也不贵,我为啥还要走申报通道依法申报呢?
       答:这地方因为跑出去的人比较多,检查比较严格,一旦被查,很可能要证明这个东西是我带出去的,那又要浪费很多时间和口舌,在厦门的中转时间太短太累,我只想顺利的进出关完成此次展会。
       海关officer对整个行程询问的比较详细,登记记录也比较详细,还提醒我可能无法顺利入境日本,哈哈,我立马出示了我日本的执照。
在移民局窗口检查排队时,查看了我的签发地和出生地,看看我是不是高危地区来的。
       在窗口敲章时对我出国的目的进行了询问,要求我出示展会官网,询问我展会只有两天,其余时间干啥?我说那肯定是东京深度游啊!在东京有朋友?答:那多了去了,哈哈哈!
关于酒店的补充:
       酒店我是通过小红书以及个人感觉来综合判断预定在东京港区赤坂附近,酒店附近就是TBS电视台大楼,我后来才知道赤坂是东京有名的富人区。
在我酒店附近就是大名鼎鼎的传奇OP JA1HGY▼
[ 此帖被bg9gxm在2025-08-31 20:31重新编辑 ]
离线bg9gxm
只看该作者 22楼 发表于: 08-31
       在他家楼下拍照,左边是美国stepIR 2单元版本,6m选件没有安装;最顶上是7单元6m YAGI;右侧是升降塔,很早就有的stepIR 3单元折合振子版本的YAGI,最顶上是9单元的6m YAGI▼
       他的6m YAGI是全轻量化设计,楼顶上还有类似sky loop我没有拍出来▼
       我非常意外的在展会ARRL DXCC desk见到了他本人,他是ARRL在日本的QSL card checker之一!
       JA1HGY的方向除了传统的DX以外,还喜欢在世界各地操作,这个和我很像,我看了他的profile以后我就知道他不是一般人。和他聊天的过程中能感觉出来是很随和友善的前辈。
       例如我询问他家本底燥音的问题,他告诉我大概10年前,2015年左右,底噪就开始变高了!现在是非常高!请注意2015年这个时间点,正是移动互联网时代开始的时候!
       我询问在家楼顶上弄大天线,后期的维护怎么处理?他告诉我FTI帮他来完成!
       FTI是日本连锁的吊装服务提供商,从基础的塔基施工到后期的天线维保都可以做,因为火腿数量的庞大,这个已经形成了产业,FTI目前大概有40年的历史。也就是说,HGY的天线不需要任何火腿的帮忙,只需要出钱找专业的第三方机构就可以完成天线的后期维保工作,这点在BY是暂时无法实现的。
       再往后的聊天限于翻译问题以及对方的英语能力,想深入的聊天就没法完成了……总之和老前辈的简短聊天能学到太多的知识了!respect!
到日后的情况:
关于行程安排:
       这次因为和BG9JDI搭伴出行一起住酒店,决定双人成队,相互有个照应,在出行前我们把想去的地方全部标记在google地图上,并且这个标记我们两个都可以通过共享的方式看到,再通过地图来规划每天的行程。
       每个标记点都可以再次做备注,这样以便规划具体的每日行程▼
       最后得出的详细每日规划如下:
       周三:机场→东京铁塔→涩谷→涩谷买鼓棒→涩谷十字路口→涩谷超市→(歌舞伎町)→回酒店
       周四:酒店→0930开馆 NHK博物馆→(田宫旗舰店)→警视厅大楼→中午→浅草寺→(毋妻桥)→天空树
       周五:台场MUJI→(台场自由の女神像)→(台场优衣库)→中午吃完饭→去千叶市→回市里
       周六:全天展会→吃晚饭聚餐
       周天:展会?→(消防博物馆)→秋叶原→(秋叶原唐吉可德卖场)→ham商店 4家电→大巴?
       周一:酒店→机场
       在实际执行中发现每天的项目安排太多,只安排参观项目不限制时间,造成一个项目无法结束,下一个项目无法进行,最后只能砍掉多余的项目。
       括号中的项目都是我没有实际去探访的。
       到日后我发现东京不是一般的热,气温有35度,湿度70%。这还不是最热,9月第一周日本直接发了气象警报,灾难级的高温天气来临……
从机场出来乘坐交通工具时有两个选项,天空快线(skyliner)or普通地铁,后者花费的时间是前者的一倍!考虑到旅途劳累以及带有行李箱,果断选择skyliner,skyliner是指定席位乘坐,如果是普通地铁没座位很可能要站一路。
       在购票时可以选择直达最终目的地车站购票or日暮里出站,我为了稳妥,选择日暮里出站后再进站的方式。而且买票时走的是双人一次性现金自助机购票,而不是分开买,这样在选座时可以坐一起。
       在前往日暮里站的路上我发现日本房屋顶部有高耸的避雷针和电视接收YAGI,我还看到了两座HAM的大YAGI,一个是stepIR,另一个是带有trap的大YAGI。
       从日暮里站出来以后去西日暮里,一站地导航指示我们徒步前往西日暮里站,这一走不打紧,没把我热死……
       日暮里→西日暮里途中有很多的轨道交错▼
       天气很热,酒店外的路上基本没啥人▼
       赤坂不愧是有名的富人区,劳就在马路边扔着……▼
       赤坂邮局外拍摄,东京有点意思,有些地方没有行道树,有些地方行道树非常茂密▼
       按照行程安排,当晚赶往涩谷帮BG6VBM买鼓棒,我还是第一次去这种乐器的mall,日本对拍照有些地方有严格的限制,很多地方不让拍照,要多加注意!▼
       在涩谷,交通纵横交错,城市里修建了太多的高架桥▼
       涩谷有名的大十字路口,JDI想去看看,发现也就那样,这里游客很多▼
[ 此帖被bg9gxm在2025-08-31 20:46重新编辑 ]
离线bg9gxm
只看该作者 23楼 发表于: 08-31
酒店附近的停车位费用,按照时间做了详细的划分,停车一晚上的收费大约50人民币▼
酒店边上有一家理发店,只可惜我们行程都是早出晚归,看不到白天开门,这家理发店宣称提供英文交流服务,光剪头发男士250人民币一次▼
在前往NHK博物馆的途中有一个很有意思的建筑,仔细一看居然是大墓地!▼
日本房地产的开发模式和国内也不同,地皮以小地块出售,而不是国内的大块地皮打包出售,房子千奇百怪,有些房子占地面积很小而且很高▼
NHK博物馆门口留念,里面有一些关于无线电的东西值得一看▼
博物馆外放置的是东京塔上的各种淘汰设施,具体是啥我没仔细看,看着形状是全向发射TV天线▼
NHK博物馆附近的街景▼
离线bg9gxm
只看该作者 24楼 发表于: 08-31
皇居南面是政府核心部门所在地,JDI想来看看《柯南》中的警视厅▼
警视厅附近绿化非常好,和东京其他地方不同,大街上人少得出奇▼
在警视厅大楼打卡拍照时发现了问题,大中午的很热,这个地方不应该这个时间点来,身体很容易出现状况,如果突发意外情况比较难处理。
游客喜欢来的银座,我对这地方不咋感兴趣,纯购物高消费场所▼
浅草寺,东京有名的寺庙,这次受人之托来此处求签▼
浅草寺附近的三丽欧HelloKitty专卖店,太火爆了,小姑娘的生意果然赚钱▼
中号的100人民币一个▼
离线bg9gxm
只看该作者 25楼 发表于: 08-31
浅草寺附近的人力车夫也是当地的一大特色,就是价格昂贵,我记得15min 800人民币起步▼
浅草寺的第二道门,看着没啥太阳,这个时候我记得19点左右,但是还是非常热▼
浅草寺有名的御守(护身符),这是巨大的生意▼
浅草寺还有个有意思的地方就是抽签,折合5人民币一次,我旁边的TW同胞运气不错,一抽抽了一个大吉签把她开心的▼
       从浅草寺出来吃饭成问题,不知道吃啥,贸然的进入一个商场发现很冷清,直觉告诉我这要是进去了绝对被宰。
       随机进入路边一家鳗鱼饭店铺
       在日本吃饭讲究比较多,例如不能直接入座需要和店员事先沟通看是否需要预定,是否需要店员带领入店,是否需要提前结账,以及那个门是出口,哪个门是入口都要搞清楚别弄错了!▼
事先BG9JDI没跟我说清楚,我以为在晴空塔底下看看就走,谁知道他想上去看看!▼
       这上去一趟的票价分为两种,反正都不便宜,在塔上拍照如果没有大功率的补光灯那只有付费拍照了,我在跟工作人员闲聊的时候发现这边生意出奇的好!
       在350m的高度,我拿出对讲机,在UHF band扫描了一遍,有几个频点聊得稀里哗啦,忽然有一个频点有ham CQ,我立马回应,好家伙,第一次功率小对方说我的信号QSB,我立马意识到对方的位置不在我这个方向,可能在我身后,但是站在窗边的位置可不好找,我立马调整至5W,在日本的第一个QSO完成!感谢7M3AQU!
在晴空塔的呼叫彷佛整个东京都在沸腾!那感觉真的棒极了!▼
       正当我要乘坐电梯登顶450m时,被工作人员发现,被告知我不能在晴空塔使用对讲机!好家伙!我一惊!沟通的过程中我出示了我的执照,对方发现比较麻烦,随即主管过来跟我沟通,结果这个主管英语只会一点,通过翻译软件得出结论,因为晴空塔有其他通信设备,晴空塔不能使用任何对讲机……我后来请求能否给我10min时间?一大堆ham等着我呢!结果被告知不行!得,做事死板的不得了,这事GG了。
       后来和JARL在探讨此事时告知我,如果land property不是你的,我没有决定权,只有听人家的份!
晴空塔拍照有点问题,玻璃比较小,找一块大玻璃拍人像不太容易▼
东京的晴空塔是俯瞰东京市区,那么东京塔就是仰视了
这次发现几个人像拍摄机位都不错,但是夜间拍摄需要携带大量器材,没有车会有些困难▼
手机拍摄色彩上明显有问题,后期难度大将就看吧▼
[ 此帖被bg9gxm在2025-08-31 21:05重新编辑 ]
离线bg9gxm
只看该作者 26楼 发表于: 08-31
一堆人推荐的奶昔,我吃了也就那样……▼
        周五在台场逛MUJI,我当时意识到下午还要赶去千叶市,在MUJI购物是不现实的事情,要手拎一大堆东西,我果断放弃购买任何物品,再后来的复盘中发现这个行程的安排是不对的,购物应该统统放在每天的结尾,而不是每天的开头。
       好在周五晚上由朋友开车走首都高速送回赤坂的酒店,要不再花费两个小时在路上那真的会影响第二天的展会。
这次去往千叶市看朋友,在千叶市体验了单轨倒挂列车▼
       出了轻轨站发现和导航上的大巴不一样,和路人沟通过程中发现交流也有问题,没办法,只能求助交通警察,和日本的交通警察沟通挺顺利,问的问题很详细,聊得很愉快,不一会预约出租车就来了,就是出租车的费用也是高消费,大概2km实际花费80人民币。
马路对面的交通警察局▼
多年不见的朋友居然弄起来了一个小有名气的汽修厂!而且还雇佣了一帮日本人,这真的让我刮目相看!▼
千叶县乡下,NND,乡下人开K-car跑的贼快,站在路边要特别小心!▼
未完待续!
离线bg9jdi
只看该作者 27楼 发表于: 08-31
补充一下,之前邮件沟通有误解,展会上的BURO投递环节是接受国外ham人肉投递卡片给JARL BURO的,后面我发邮件再次确认了可以
引用
问:展会上有BURO投递环节,是否接受国外ham人肉投递卡片给JARL BURO?
      只接受JARL会员投递,人肉带卡片过去投递会被拒绝,会员制的再次体现。
在线BG8DMY
只看该作者 28楼 发表于: 09-10
楼主相当理解老年人,点赞 ~
种一棵树!
不怕日本墙,就怕水泥墙~
QQ:②〇⑧⑤①⑧⑨〇
bg8dmy@qq.com
离线bg1cst
只看该作者 29楼 发表于: 10-07
真不错!
离线bi3vjl
只看该作者 30楼 发表于: 10-14
开阔眼界了
