  • 3806阅读
  • 53回复
20A磷酸铁锂户外电源 [复制链接]
离线BG1WCG
只看该作者 20楼 发表于: 07-01
回 bd4vzf 的帖子
bd4vzf:楼主,你这个开关耐受电流应该是10A吧?实际使用中有没有影响?发热严重不? (2025-06-30 17:01)
此开关只控制表头的,输出端子直接连电池。
[ 此帖被BG1WCG在2025-07-01 15:25重新编辑 ]
Hello CQ
Email: bg1wcg@163.com
离线BG4RHF
只看该作者 21楼 发表于: 07-02
我也做了一个  没楼主的容量大用的4节32700 嘉百达25A保护板
离线BG1WCG
只看该作者 22楼 发表于: 07-02
回 BG4RHF 的帖子
BG4RHF:我也做了一个[表情]  没楼主的容量大用的4节32700 嘉百达25A保护板 [图片] (2025-07-02 11:04)
您这个体积小些,适合qrp,我那个主要是给ft-891用的,可以100大功率玩一天。
Hello CQ
离线bg2tah
只看该作者 23楼 发表于: 07-02
嘉百达,只有我用了散装的板子吗
离线bg2tah
只看该作者 24楼 发表于: 07-04
这两天罗马式闹的,这个组好的电池组,不接负载,只有保护板/电压显示模块在工作,就在那静静的放着,安全不?
离线HCJ006
只看该作者 25楼 发表于: 07-04
回 BG4RHF 的帖子
这成本多少?
胡朝军         BG9KP(B级)
QQ:479201018
通信地址: :甘肃成县邮政006号信箱  742500
手机: 13309393409
HCJ006@163.COM
守侯频率145.000Mhz   435.000Mhz
离线BG1WCG
只看该作者 26楼 发表于: 07-04
回 bg2tah 的帖子
bg2tah:这两天罗马式闹的,这个组好的电池组,不接负载,只有保护板/电压显示模块在工作,就在那静静的放着,安全不? (2025-07-04 09:50)
没问题啊,在家用没啥,拿出去没有盒子不方便。
Hello CQ
离线BG1WCG
只看该作者 27楼 发表于: 07-04
回 HCJ006 的帖子
HCJ006:这成本多少?
 (2025-07-04 10:57)
220
Hello CQ
离线BG4RHF
只看该作者 28楼 发表于: 07-05
回 HCJ006 的帖子
HCJ006:这成本多少?
 (2025-07-04 10:57)
一百以内吧
离线bh7gog
只看该作者 29楼 发表于: 07-10
估计开关只是检测电压,我是这么搞得,
离线BG1WCG
只看该作者 30楼 发表于: 07-12
回 bh7gog 的帖子
bh7gog:估计开关只是检测电压,我是这么搞得, (2025-07-10 21:12)
是的,只控制表头。
Hello CQ
离线bd4lb
只看该作者 31楼 发表于: 07-12
我给G90S搭配的,是30AH的磷酸铁锂电池。G90S的接收电流是600毫安,能持续收听不低于24小时。
离线BG1WCG
只看该作者 32楼 发表于: 07-15
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:我给G90S搭配的,是30AH的磷酸铁锂电池。G90S的接收电流是600毫安,能持续收听不低于24小时。
 (2025-07-12 06:32)
可以的,满足需求情况下,体积越小越好。这个20A带着还行,您那个体积多大呢?
Hello CQ
离线bd4lb
只看该作者 33楼 发表于: 07-15
@BG1WCG
我用的磷酸铁锂电池组体积,长宽厚约:15x14x7厘米。
本帖提到的人: @BG1WCG
离线BG1WCG
只看该作者 34楼 发表于: 07-16
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:@BG1WCG
我用的磷酸铁锂电池组体积,长宽厚约:15x14x7厘米。 (2025-07-15 22:06)
您这个小些,用的软包电芯吧,我这个圆柱的已经做到最小体积了。
Hello CQ
离线bd4lb
只看该作者 35楼 发表于: 07-16
@BG1WCG
电芯是圆柱体的。不是软包的。
请看标签的照片。
没有保护板,
我使用ToolkitRC M7,给它平衡充电。
使用的时候,我会随时观察G90S显示的电池组电压,避免过度放电。
[ 此帖被bd4lb在2025-07-16 18:43重新编辑 ]
只看该作者 36楼 发表于: 07-18
楼主好,请问电芯和镍片是用的激光焊吗?
离线BG1WCG
只看该作者 37楼 发表于: 07-18
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:@BG1WCG
电芯是圆柱体的。不是软包的。
请看标签的照片。
没有保护板,
....... (2025-07-16 18:06)
33140啊,这个也不错,可以的话最好带个保护板好些。
Hello CQ
离线BG1WCG
只看该作者 38楼 发表于: 07-18
回 BD8CS 的帖子
BD8CS:楼主好,请问电芯和镍片是用的激光焊吗? (2025-07-18 00:39)
是的,让卖家转好镍,不然回来不好焊,我是60W烙铁换粗头或刀头轻松上锡。
Hello CQ
离线bd4lb
只看该作者 39楼 发表于: 07-18
@BG1WCG
关于保护板的事情,我考虑过。
由于,G90S的最大发射功率只有20瓦,发射电流不大。
电源线上面,有10A的保险片。
我主要是背着包,玩儿户外通联的,为了减少背负的体积和重量,确实是克克计较。
因此,就不给电池组安装额外的外壳和保护板了。
(假如必要的话,我可以用M7,代替保护板的功能。
最近几次户外通联,由于持续时间短,只是几个小时,我都没有带着它。
假如持续24小时,我会考虑,带着M7。用它控制截止放电电压,控制放电电流。避免忘记了,造成过度放电。)
本帖提到的人: @BG1WCG
