我的新IC-705又坏了
我的新IC-705又坏了
bd3cc
UID:4570
808小时
20楼
发表于: 02-11
天津一位资深HAM说过一句名言:艾康姆机器大机不爱坏,而小机常常坏!
bg3cc 26572869
BG0ATE
UID:360577
4143小时
21楼
发表于: 02-12
供电保证并控制好驻波不容易坏吧,这个小机子干了2次赛事,都是48小时开机,热的时候扣掉电池加个小风扇散热好着呢。有一点电压指示条稳定说明电源质量好,如果不停地闪动,可能你的电源波纹系数大,要改善了,我发现705对供电有一定要求,波纹系数大的影响整机稳定性。
地址:新疆库尔勒市 邮箱:1784195053@qq.com
bg5gld
UID:434763
81小时
22楼
发表于: 02-12
机器没有功率(功放损坏)无非几个原因
1、供电电源是否合格?电台电源不仅仅需要注意电压、电流,还需要注意纹波等参数,应该使用正规的通信电源。
2、天馈系统是否匹配。有时DIY的驻波表或者不合格的驻波表很容易造成误判。
3、是否长期发射?小机器不建议长期处于发射状态工作。
4、是否连接了功放。如果外接功放,需要特别注意功放与机器的匹配。
5、机器接地。不能采用水管作为接地体或者其它不合理的接地方案。
钱志豪
UID:367367
241小时
23楼
发表于: 02-20
1、供电用电池,不会有问题。
2、天馈20米EFHW,固定安装,每次发射都注意SWR。没有问题
3、没玩过FT8、CW,就是SSB,不会长期发射。
4、没接功放。
5、用地钉接地,因为以前静电坏过一个705,所以特别注意这一点,不会有问题。
理论不行实践补,实践出真知,不迷信,不抬杠.欢迎来【动手做天线】群组指导。
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
永远的FM
UID:38275
13113小时
24楼
发表于: 02-20
秋冬季节坏的?注意人体静电释放问题
bg4kc
UID:36
410小时
25楼
发表于: 02-20
问一下你们坏了的电台扔垃圾桶了吗,按分类应该是哪种颜色垃圾桶? 说明书上写了些贵金属重金属之类我这里能规范处理。
bl7ia
UID:24719
1130小时
26楼
发表于: 02-20
天线前加个扼流圈
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
K.C Yeung
钱志豪
UID:367367
241小时
27楼
发表于: 02-21
还真加了
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
