  • 64685阅读
  • 122回复
我们的家!(直立天线购买者请看过来!) [复制链接]
离线ba4ed
只看该作者 20楼 发表于: 2003-05-30
最初由 bg7ibm 发表
顶着烈日,用了一天的时间,终于把v3装好并初步调好了!
21.000   21.100   21.200 21.300   21.400 21.450
2.2     1.7     1.4     1.2     1.3   1.4
14.000   14.100   14.200   14.300   14.400
1.6     1.4     1.4     1.5     1.8
28.000   28.500   29.000   29.600
1.4     1.2   1.4     1.9
以上数据为ts-940上的表所测!
您倾向于ssb吧?
离线ba4ed
只看该作者 21楼 发表于: 2003-05-30
最初由 bg2qax 发表
地网不装可以吗?直接接地行吗?
直接接地可以,但是谐振频率会偏低,需要调节天线主体,我建议您还是拉一条地网,这样对效率提高也有好处,还可以方便的调节频率。
离线bg7ibm
只看该作者 22楼 发表于: 2003-05-30
最初由 ba4ed 发表
您倾向于ssb吧?
对啊!虽然想年底升级,cw要练一练!但我想不会太长,主要还是为了应付考试。
假如二级不用考cw,那就真是太好咯!!
离线BG5CAQ
只看该作者 23楼 发表于: 2003-06-03
最初由 ba4ed 发表
好的 下周可以收到,等其余几位地址一齐,就给您拉过去!
up!:) :)
离线ba4ed
只看该作者 24楼 发表于: 2003-06-04
最初由 bg5caq 发表
up!:) :)
今天该拿到了吧?
离线ba4ed
只看该作者 25楼 发表于: 2003-06-04
最初由 bg7ibm 发表
假如二级不用考cw,那就真是太好咯!!
怪不得,我看您的频率都偏向ssb段调整,呵呵,希望在空中见到您~!
离线bd8uk
只看该作者 26楼 发表于: 2003-06-09
哈哈哈!v4收到!非常满意!明天上测试数据!
离线bd8uk
只看该作者 27楼 发表于: 2003-06-10
按说明书尺寸装好v4天线,地网未调整,乱扔在天线脚,用ic-725 输出40w hf-202测试,结果如下:
7.060mhz/swr:1.6
14.270mhz/swr:1.5
21.400mhz/swr:1.9
28.500mhz/swr:1.2
离线bd8uk
只看该作者 28楼 发表于: 2003-06-10
准备今天下午开始调整v4,力争将各波段swr调到1.2以下!过几天给大家上1***w状态的测试数据.
离线BD7OE
只看该作者 29楼 发表于: 2003-06-10
搞好了上张图,说说。距离楼面的高度,有没有用绳固定。
离线bd8uk
只看该作者 30楼 发表于: 2003-06-11
to:7oe 现在距楼面2米高,没用拉绳固定.地网呈80度拉开.
离线BD7OE
只看该作者 31楼 发表于: 2003-06-12
最初由 bd8uk 发表
收到谢谢!:d
离线bd8uk
只看该作者 32楼 发表于: 2003-06-13
经过几天对v4的苛刻调试(要求在1000w的状态下每个波段swr=1.2以下),我发现v3/v4天线调整中最最重要的就是地网的角度和地网的长度!
我的调整方法是这样的:天线辐射主体按说明书的安装即可,将天线立起来后接上地网,调整顺序是从高波段调到低波段,用10w的小功率先找到天线的谐振点和swr最低的地方,如果找不到的话调整地网的夹角一般就能找到,然后修剪地网的长度至需要的频点即可!
我的架设环境:六楼顶靠边,天线夹在一根离屋顶2.5米高的水管上,水管用膨胀罗丝装在靠边的矮墙上,地网呈80-90度拉开,除了太阳能外,周边6米以内无任何大的金属物体.
以上为个人安装调试经验.供大家参考.
离线bd8uk
只看该作者 33楼 发表于: 2003-07-02
奇怪!怎么在频率上听不到用v3和v4的ham出来qso呢?
离线BD7OE
只看该作者 34楼 发表于: 2003-07-03
感觉这种天线的地网不理想,要是用缩短型的铝材来做就好了,架设也方便很多!建议能改建!
离线bd8uk
只看该作者 35楼 发表于: 2003-07-12
用缩短型地网效率会打折扣……
离线ba5rx
只看该作者 36楼 发表于: 2003-09-25
ba4ed,您好!我等待着您的新版说明书(电子版)。因我的架设环境恶劣,无法拉地网,特向您请教有无其他更好的办法?73!
离线bd8uk
只看该作者 37楼 发表于: 2003-09-27
请4ed做类似于r7000那种缩短型的地网就可以啦......
离线bg6au
只看该作者 38楼 发表于: 2003-10-05
前天刚把v4天线架设好:
7m : 7.050 (1.1) 7.100 (1.0)
14m: 14.270(1.2) 14.200(1.0)
21m: 21.400(1.2) 21.500(1.0)
28m: 29.000(1.5) 28.500(1.0)
已通联了上10位ham,给我的信号都不错。
看来v4天线确实不错,有空把架设的经过发上来。
离线luokone
只看该作者 39楼 发表于: 2003-10-09
苦恼中!我的v4其它段都无问题,7m出了问题。地网无修剪,中间用了2米左右打成线圈,等于长到缩短了2米。现中心频点在7.21无法调到7.050。在7.050的驻波是3.1。???以前的搞倒v时也是7m的震子选一两米打成线圈都行为何我现在不行?
