  • 8259阅读
  • 54回复
改造BD1HP刘和平老师留下的一台功放 [复制链接]
离线bh4pjb
只看该作者 20楼 发表于: 2024-09-06
离线bh9ftj
只看该作者 21楼 发表于: 2024-09-06
这个好像是工作在乙类的 发射极对地 然后刘老师通过7805加了个偏置电路
离线bd5ir
只看该作者 22楼 发表于: 2024-09-07
回 bh9ftj 的帖子
bh9ftj:这个好像是工作在乙类的 发射极对地 然后刘老师通过7805加了个偏置电路 (2024-09-06 13:19)
试试找到“BD7IWW”王老师的相关帖子,改造焊接板介绍比较详细。
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bh9ftj
只看该作者 23楼 发表于: 2024-09-09
给功放准备的是一个惠普的小机箱 把需不要的结构割掉
离线bh9ftj
只看该作者 24楼 发表于: 2024-09-09
功放板就放左边
找朋友要了一块木板子 垫在低通板下面
低通板装上固定 和功放板输出用50-5的线固定
离线bh9ftj
只看该作者 25楼 发表于: 2024-09-09
用洞洞板和继电器搭了个收发切换
离线BH3NEK
只看该作者 26楼 发表于: 2024-09-10
继续围观后续改造
看老师的技术贴学习知识
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线bh9ftj
只看该作者 27楼 发表于: 2024-09-11
今天把各种电源板子和收发切换搭好了
离线bh9ftj
只看该作者 28楼 发表于: 2024-09-11
由于我技术有限 就偷懒用了各种电压转换的模块 分别是
50v转24v
24v转21.5v(控制低通继电器)
24v转12v  给LM7805供电
低电平触发模块 用作收发切换
LM7805 输出5V 经电阻分压后用于提供0.7v的偏执电压
离线bh9ftj
只看该作者 29楼 发表于: 2024-09-11
上电 OK
离线bh9ftj
只看该作者 30楼 发表于: 2024-09-11
管脚也有了0.7v的偏置电压 OK  今日任务完成
离线bg3xx
只看该作者 31楼 发表于: 2024-09-21
礼拜天应该有进一步发展了吧?
离线bg3xx
只看该作者 32楼 发表于: 2024-09-21
ST681033A高频功率管参数是250瓦/48伏,两只推挽功放500瓦,除去损耗和留一点余量,这款功放板的输出功率在350瓦左右,正好工作在功放的黄金功率数值上。一般通联时分三个听感功率区间:100瓦,300瓦,900瓦,也就是说,在输出功率没有超过900瓦前,300————900瓦以内的输出功率在听感上基本上区别不大。不过12斤的变压器功率可能略小—————变压器功率够500瓦不?
离线bh9ftj
只看该作者 33楼 发表于: 2024-09-23
现在已经改成开关电源了 他这个推动设计的不好 功率损失太大  打算重新做
离线bg3xx
只看该作者 34楼 发表于: 2024-09-23
能找到老HAM们DIY设备可以改进的地方,那你这技术应该不差。我是收了一台刘老师的手动天调,也找到了它的不足之处,想了好久准备改造一下,但一直不知道该从哪儿下手。大部分时候,能够想到和能够做到是俩回事儿,说起来很容易的事,真要做起来,难度很大。羡慕你的动手能力ING
离线bh9ftj
只看该作者 35楼 发表于: 2024-09-23
羡慕啊 那个天调也非常不错
只看该作者 36楼 发表于: 2024-09-23
不明白为什么要把24V降到21.5V
离线bh9ftj
只看该作者 37楼 发表于: 2024-09-23
低通板上的继电器是21.5v的
离线bh9ftj
只看该作者 38楼 发表于: 2024-09-28
这是之前刘老师的输入 三圈办 输入驻波有点高 14m的输入驻波在2.2左右 电台自动降低功率了
离线bh9ftj
只看该作者 39楼 发表于: 2024-09-28
重新做的输入  5圈
