  • 8215阅读
  • 52回复
6kf发明一种高增益宽带天线 [复制链接]
在线bd4lb
只看该作者 20楼 发表于: 2023-12-23
@bh4uio
测试某个天线的性能,我的方法。
首先,调整天线系统,让驻波比低一些。
然后,用它通联。
日常通联,或者,参加比赛。
在传播最好的时候,完成一次通联,看看最小的功率是多少瓦?
能知道天线系统的自身损耗。
统计和分析,自己的大量通联日志,能知道天线的发射方向。
也能知道,天线适合近距离通联?还是,更适合远距离通联。
您参考一下吧……
本帖提到的人: @bh4uio
离线bg4ifm
只看该作者 21楼 发表于: 2023-12-23
回 BA7BK 的帖子
BA7BK:我们爱好者使用这技术,还要付专利使用费吗? (2023-12-20 22:16)
您的天线如何与电缆匹配引入室内的 天调设在那里了
离线BA7BK
只看该作者 22楼 发表于: 2023-12-23
我没看懂楼主的专利说明,回答不了楼上的问题
BA7BK    湖南省娄底市
417000   ba7bk@21cn.com
QQ:52965093  手机:139738×××××
短波机:国赫Q900,20瓦
短波天线:水平loop,84米长,50米馈线到楼顶
离线岛上闲人
只看该作者 23楼 发表于: 2023-12-23
回 bh4uio 的帖子
bh4uio:请教一下如何测试天线的性能呢 ? (2023-12-23 15:55)
接收天线我用信号源发射个低功率信号,切换A/B天线看接收信号强度(或者距离)。发射天线没测试过,方法应该类似。我是自己琢磨的,仅供参考
BD3PGZ
离线mr7
只看该作者 24楼 发表于: 2023-12-26
回 钱志豪 的帖子
钱志豪:我对天线的认知落伍了吗?我记得好像同一个天线的增益和带宽是矛盾的,这个发明很厉害???? (2023-12-23 02:22)
我的理解是这款新型天线,可按照不同波长设定振子长度来制作,而不是类似对数天线那种形式。就如YAGI,可以HF,也可以VHF,更可以UHF。
我的QQ:510844822(请注明来意),来自广州的mr7。
我的微博:http://weibo.com/mr7mr7
我的BILIBILI视频:https://space.bilibili.com/633310079
离线BD6KF
只看该作者 25楼 发表于: 2023-12-27
不好意思刚走出雪山,大山深处信号不好,上网更是奢侈,当你在温暖的洋房里怎么体会到风雪交加里劳动的人,当你开作壕车怎么会知道雪地里行走忙碌的普通劳动者,发明创新不应该是一件光荣的事情吗,最起码应该得到尊重,有的人怎么想的是发明不让白嫖是不道德的事情,当你花天酒地后还要惦记穷人口袋里的一个馒头,这段时间一值忙于工作没有时间整理文档,阳历年过后抽时间在整理下资料,
离线大傻
只看该作者 26楼 发表于: 2023-12-28
回 BD6KF 的帖子
BD6KF:不好意思刚走出雪山,大山深处信号不好,上网更是奢侈,当你在温暖的洋房里怎么体会到风雪交加里劳动的人,当你开作壕车怎么会知道雪地里行走忙碌的普通劳动者,发明创新不应该是一件光 .. (2023-12-27 11:48)
挫憋自太多了
离线bh5hzg
只看该作者 27楼 发表于: 2023-12-28
回 大傻 的帖子
大傻:挫憋自太多了 (2023-12-28 14:15)
你的错别字都50%了,难道你们已经发展到电脑语音识别发帖了?
RIG:IC-705, IC-7300
ANT:gp,  4band inverte V
GRID:PM00EG
Freq:7019/14019/21019/28019 kHz
qq:435022441
Email:bh5hzg@163.com
SKCC number:26449
离线bd8bzy
只看该作者 28楼 发表于: 2023-12-28
此贴可以关了吧。
楼主可能觉得抽五分钟给天线拍张照发出来太麻烦,就一头又钻回雪山了。
留着我们这些等待观看1~500mhz全频带增益大于八木、底噪小于八木的这种跨世纪、诺贝尔级别的天线的人,高山仰止,望雪生叹。
离线bd7nqa
只看该作者 29楼 发表于: 2023-12-29
可能是接收天线
离线bg7xss
只看该作者 30楼 发表于: 2023-12-29
一种天线
技术领域
本实用新型属于天线设备相关的通信技术领域,尤其涉及一种天线。
背景技术
天线是一种变换器,它把传输线上传播的导行波、变换成在无界媒介中传播的电磁波,或者进行相反的变换,在无线电设备中用来发射或接受电磁波的部件。一般天线都具有可逆性,即同一副天线既可用作发射天线,也可用作接收天线,同一天线作为发射或接收的基本特性参数是相同的。
现有普遍使用的为四分之一波长的天线,例如八木天线,是一个有源的,方向性强,但是发射场强不在主瓣上的就比较弱,垂直天线远场效果好,近场效果差,水平天线与垂直天线相反,一个是垂直极化,一个是水平极化,传播特性不同,各种天线都有优缺点,能不能把这些天线的优点都集中在一款天线呢,本天线就可以。
实用新型内容
本实用新型提供了一种天线,用以解决现有技术中存在的上述问题。
本实用新型实施例提供一种天线,包括安装在基板上的天线本体,所述天线本体包括两组天线阵子、终端和馈线,所述终端的两端分别设置两组所述天线阵子,所述终端的底端连接有馈线,每组所述天线阵子包括水平段和竖直段,所述竖直段垂直于所述水平段。
上述技术方案中,天线的辐射场强分两部分,一是水平段部分,会产生一个水平极化波形,竖直段部分会产生一锤子极化波形,这两种电磁波近场虽然在空间上是混合在一起,但是并不会相互影响,因为他们的磁力线始终是处于垂直状态,远场就会有4个主瓣方向和8个副瓣方向,在空间上有12个方向产生强场强辐射,克服了八木天线的单方向性,具有垂直极化,和水平极化天线的双重优特点。
进一步地,所述水平段的长度占工作波长的0.2波长~0.3波长,竖直段的长度大于0.4波长。
进一步地,两组所述天线阵子基于所述终端为对称设置。
进一步地,两组所述天线阵子之间的间隔设置为可调式。
上述技术方案中,两组天线阵子之间的间隔长度可以根据实际需要进行设置,为0.1~0.2个波长,与实际工作频率有关。
综上所述,本实用新型提供一种天线,结构简单,通过设置对称分布的天线阵子,使得电波叠加更强,增益更高,且天线阵子设置有竖直段,使得能够对于垂直方向过来的电波,会产生两个电压和相位完全相同的共模电压,其电压为零,是对低频、工业干扰的抑制。
附图说明
图1为本实用新型的一个实施例的天线的结构示意图;
图2为本实用新型的实施例的天线的波瓣图;
图3为本实用新型的另一个实施例的天线的结构示意图。
其中,附图中的附图标记所对应的名称为:101、天线阵子;102、终端;103、馈线;104、水平段;105、竖直段。
具体实施方式
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将结合附图和实施例或现有技术的描述对本实用新型作简单地介绍,显而易见地,下面关于附图结构的描述仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。在此需要说明的是,对于这些实施例方式的说明用于帮助理解本实用新型,但并不构成对本实用新型的限定。
以下结合图1至图3对实用新型进行进一步的说明。
实施例1:
参照图1所示,本实施例提供一种天线,包括安装在基板上的天线本体,所述天线本体包括两组天线阵子101、终端102和馈线103,所述终端102的两端分别设置两组所述天线阵子101,所述终端102的底端连接有馈线103,每组所述天线阵子101包括水平段104和竖直段105,所述竖直段105垂直于所述水平段104。
上述实施例通过在终端102的两端的馈电点处分别设置有天线阵子101,保持两组天线阵子101基于终端102对称,由于天线阵子101的竖直段105垂直设置在水平段104上,形成两个有源的阵子,即双阵子都是有源的,互为反射,使得电波叠加更强,增益更高,而由于垂直段的设置,使得能够对于垂直方向过来的电波,会产生两个电压和相位完全相同的共模电压,其电压为零,是对低频、工业干扰的抑制,能够有效用于测试电波方向。
上述技术方案中,天线的辐射场强分两部分,一是水平段部分,会产生一个水平极化波形,竖直段部分会产生一锤子极化波形,这两种电磁波近场虽然在空间上是混合在一起,但是并不会相互影响,因为他们的磁力线始终是处于垂直状态,远场就会有4个主瓣方向和8个副瓣方向,如图2,在空间上有12个方向产生强场强辐射,克服了八木天线的单方向性,具有垂直极化,和水平极化天线的双重优特点,上述图2中的波瓣图是基于地球水平方向测量得到的,垂直天线的波瓣图两侧多出来的阵子是互为反射的结果。
实施例2:
如图1所示,本实施例提供一种天线,包括安装在基板上的天线本体,所述天线本体包括两组天线阵子101、终端102和馈线103,所述终端102的两端分别设置两组所述天线阵子101,两组所述天线阵子101基于所述终端102为对称设置,且两组所述天线阵子101之间的间隔设置为可调式,所述终端102的底端连接有馈线103,每组所述天线阵子101包括水平段104和竖直段105,所述竖直段105垂直于所述水平段104,所述水平段104占所述竖直段105的二分之一,两组天线阵子101之间的间隔长度可以根据实际需要进行设置,为0.1~0.2个波长,与实际工作频率有关。
其中,上述天线的增益大于同等阵子八木天线,例如设定竖直段如图1,竖直段105左边为105a,竖直段右边为105b,假设电磁波由105a通过空间传播到105b损耗50%,105a电流=ia,105b的电流=ib,水平段104是一个常量这里就不分析,也可以忽略,这种天线在工作时候的变化可以分3种情况,一是工作频率的波长正好与2个垂直段的距离相适应,即0.2波长-0.3波长,电磁波从105a到105b电流降低50%,相位刚好反转,初始状态设ia=1,ib=-1,当第一次传播开始,ib=-1+(-0.5)=-1.5,当第一次反射开始ia=1+0.75=1.75,按同样的方法分析八木,设定105a是有原发射,105b是无原反射,测有初始状态ia=1,ib=0.第一次传播ib=0.5,第一次反射ia=1+0.25=1.25,
由上述分析可得,本申请中的天线的增益大于八木天线。
第二种情况是发生频率大于第一种情况的工作频率,这个时候第一次传播到105b的相位就无法保证是刚好相反,此时的增益就会降低。
第三种情况是发生频率低于第一种情况的工作频率,第一次传播到105b的相位也不会刚好相反,这时候的增益也不能达到最大化,当频率远低于工作频率,如工业干扰频率,大半部分能量都集中在底频率这个时候从105a传到105b的相位几乎是不变的,也就是会在105a和105b产生共模电压,由此可得,本申请的天线对工业干扰的抑制能力非常强。
本申请的天线多加几个竖直段就可以工作在多频段,如图3,所以本申请的天线,具有现在流行天线的所有特点,像八木,像蛛网,而又不是,有垂直又有水平天线的特点。
在实际的使用过程中,本申请的天线的实际安装可以多种形式,上述实施例的竖直段是向上安装,也可以向下安装,或者竖直段与水平段水平,斜拉竖直段部分都是可以的,都可以得到好的效果。
上述多个实施例中,每组所述天线阵子均为金属材质,所述基板为纤
本实用新型提供一种天线,结构简单,通过设置对称分布的天线阵子,使得电波叠加更强,增益更高,且天线阵子设置有竖直段,使得能够对于垂直方向过来的电波,会产生两个电压和相位完全相同的共模电压,其电压为零,是对低频、工业干扰的抑制,便于推广使用。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。 一种天线 实用新型专利.pdf (691 K) 下载次数:66 一种天线 实用新型专利.pdf (691 K) 下载次数:66
https://space.bilibili.com/4938699/
有时会直播http://live.bilibili.com/130081
离线bg7xss
只看该作者 31楼 发表于: 2023-12-29
离线BA9BF
只看该作者 32楼 发表于: 2023-12-29
这个天线,楼主做的有样品吧!
实践是检验真理的唯一标准。啥时间发个帖子,组织大家一起到短波频段通联验证一下,比理论探讨更有说服力!你说对吗?
Email: ba9bf@163.com
离线BH8AVW
只看该作者 33楼 发表于: 2023-12-29
下载看了pdf
看来我得好好去看看 “天线手册”
八重洲、建武、ICOM手台USB充电线,FT8抗干扰扼流圈销售(FT8抗干扰神器)--- ---咸鱼ID:牢记五一二,微信/电话:1899o179o18 ... ...
使用设备:IC-756Pro3、IC-7300、TMK-707、FT-710;正V750、3波段倒V、40米端馈固定架设;GP4、DIY6.5米正V野架;HF-3、MA-01车载 ... ...
电子技术专业,喜欢各种DIY,特别是无线电设备相关附件的的改装,加装;电源、电池制作、改装组装技术等... ...欢迎交流 ... ...
绵阳市无线电协会中继台439.575MHz、-5MHz、88.5Hz,24小时开机,绵阳境内欢迎呼叫... ...
在线BG5FCH
只看该作者 34楼 发表于: 2023-12-30
类似一个8分之3波长的振子,其中4分之一垂直,8分之一水平,这样一个L形状,通过堆叠而成,
楼主的意图是,从8分之一波长的振子中,这获取到一定的水平辐射波束,成我一个水平垂直兼顾的天线
如果我猜测没错建个模型,就见分晓。
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
离线竹友
只看该作者 35楼 发表于: 2023-12-30
天线增益高过八木,充满期待啊,尽快上市销售。
离线bg6hxc
只看该作者 36楼 发表于: 2024-01-01
希望早日见到成品天线
只看该作者 37楼 发表于: 2024-01-02
本来写了好多内容,但又担心被人拍死,先祝楼主天线大卖吧,知识产权要转化为财富才行。
离线BD6KF
只看该作者 38楼 发表于: 2024-01-03
谢谢各位HAM,在新疆待了N 多年,几乎不知道现在的世道了,洛阳玩了几天,现在郑州要1个星期,10几号到家才能吧天线架设起来,这样的天线应用非常广泛,天上地下空中都有很好的预期,他是打破传统的天线设计理念,图片和视频要到家才能上,现在某方正在测试更多技术细节不便说的太多,HAM可以模仿,起码应该不能商业活动吧,我好像记得应该是这样不知道对不对
离线BD6KF
只看该作者 39楼 发表于: 2024-01-03
又打错字了是西安不是洛阳
