  • 5962阅读
  • 31回复
第一次使用手机的FT8CN和D4D搭档,玩儿FT8 [复制链接]
在线bd4lb
只看该作者 20楼 发表于: 2023-04-11
这几天,在7兆,玩儿FT8的时间,比较多~~
想看看,这种模式,能不能突破2000公里的通联距离……
因为,使用差不多的发射功率,用CW模式,目前为止,我还没有突破这个距离。
昨晚,BJT22:10之后,到今早六点之前,让手机的FT8CN和D4D,独自玩儿……
只有6个QSO。最后一个QSO的时间,是UTC1648。
让它们熬夜干活儿,好像没有什么多大意义。
哈……
离线mr7
只看该作者 21楼 发表于: 2023-04-11
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:这几天,在7兆,玩儿FT8的时间,比较多~~
....... (2023-04-11 07:10)
上月用CR老师的ADX-S  460mW 阳台端馈 FT8通了巴西PY2CX,对方强大+运气。楼主试试,D4D也可以。
我的QQ:510844822(请注明来意),来自广州的mr7。
我的微博:http://weibo.com/mr7mr7
我的BILIBILI视频:https://space.bilibili.com/633310079
在线bd4lb
只看该作者 22楼 发表于: 2023-04-11
@mr7
谢谢!
您通联到巴西台,也是在7.074兆吗?
不到半瓦的功率,也太神奇了……
本帖提到的人: @mr7
离线mr7
只看该作者 23楼 发表于: 2023-04-11
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:@mr7
谢谢!
您通联到巴西台,也是在7.074兆吗?
不到半瓦的功率,也太神奇了…… (2023-04-11 15:59)
不好意思,说漏了。是28.074。
离线李勃
只看该作者 24楼 发表于: 2023-04-13
羡慕楼主,您用的什么设备?
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线bg7yoz
只看该作者 25楼 发表于: 2023-04-16
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:@bg7yoz
安装了0.87版本的FT8CN之后,D4D只发射了一秒,就停止了。
卸载0.87,安装0.86版本之后,D4D又可以正常通联了。 (2023-04-09 20:20)
您确认一下,是不是音量调低了,D4D是用VOX启动PTT的,BD6CR老师说如果没有启动PTT很有可能是音量偏低了
在线bd4lb
只看该作者 26楼 发表于: 2023-04-16
@bg7yoz
谢谢!
我用D4D,多次测试过0.87版本的FT8CN。
手机喇叭的音量,都是开到最大的。
也仔细收听过,FT8CN发射时候的声音和音量。
0.87版本的,发射一秒钟左右,音量有突然降低的现象。
因此,D4D就会发射一秒钟后,停止发射了。
(D4D需要较大的音量,才能使用VOX发射功能。)
0.86版本的,发射的时候,音量一直是稳定的。
所以,我还是使用0.86版本的吧~~
本帖提到的人: @bg7yoz
离线bg7yoz
只看该作者 27楼 发表于: 2023-04-25
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:@bg7yoz
谢谢!
手机喇叭的音量,都是开到最大的。
....... (2023-04-16 16:13)
在下一个版本,将针对音频增加一些设置选项,如:采样位数(位数)、采样率等,也许对您有帮助。
我也发现,个别的手机在播放音频的时候,会有开始音量大,一两秒后声音突然变小的情况,也许与手机的型号有关,FT8CN无法(找不到办法)对此做控制。
离线bg5jnt
只看该作者 28楼 发表于: 2023-04-26
2022年10月3日GMT9:47灰线时间,我用D4D和FT8CN通过乌拉圭的CX1RL, 18920km,当时是D4D的最远记录,CXRL在LOTW上确认了,对方用的是八木天线。后来有一个3区的HAM朋友,用D4D通了阿根廷,比我这个还远几百公里。
呵呵,没有最远,只有更远!!!
[ 此帖被bg5jnt在2023-04-26 14:42重新编辑 ]
以QRPp CW QSO  为乐。
在线bd4lb
只看该作者 29楼 发表于: 2023-04-26
@bg7oz
谢谢!
@bg5jnt
凌先生威武!
我把7.074兆的D4D,原来的FT8模式,改成WSPR模式了,使用7.040的晶体。
在7兆,FT8模式的D4D,没有通联过很远的友台。大部分是1800公里之内的。
wspr模式,9000公里之外的友台,可以解码我的信号。
但是,我能解码的信号,是1500公里之内的……
天线系统,发射和接收的效果,差别较大。
本帖提到的人: @bg5jnt
离线bd8cb/8
只看该作者 30楼 发表于: 2023-05-10
d4d的输出和输入,都进手机耳机插口?
EX BG8CB BD8CB ,8CB一世,欢迎后人传承、认祖归宗——HAM圈是小众的技术类兴趣爱好团体,为创收敛财而滥竽充数,扼杀了HAM的生存和发展空间!
团结是双方都作出让步,如果一方步步紧逼,另一方无限退让,那不是团结,而是剥削和压榨! ——“以斗争求团结,则团结者存!”
如果我们的军队不愿意尽保护国民、支援盟友的义务,我们就不会有国民和盟友......
当正确与正义不属于同一阵营的时候,要选择站在良知一方......
对吃不上饭的人讲道德是最大的不道德,当人被压迫到濒临死境时,那一切为了生存而采取的行为都是道德的!
在线bd4lb
只看该作者 31楼 发表于: 2023-05-11
@bd8cb  /8
是的。我的手机是华为畅享20plus。
它有耳机和麦克风的,那种四芯的插座。
使用转换器,分出来耳机线和麦克风线,就可以了。
本帖提到的人: @bd8cb
