  • 5442阅读
  • 23回复
关于振子根部使用自动天调对于功率输出损失的测试 [复制链接]
离线bd4lb
只看该作者 20楼 发表于: 2022-03-02
恭喜楼主!
能完成通联的天线,就是好天线!
离线bg3xx
只看该作者 21楼 发表于: 2022-03-02
天线驻波本身就不大的情况下,天调的接入损耗肯定不大。如果天线驻波大一点,比如说2以上3以下,或许这个时候的测量才会更有意义。记得有个文章里面说,天调接在短波机这一边,驻波大的时候,射频功率损耗在馈线里的比较多。
离线bd7jzc
只看该作者 22楼 发表于: 2022-03-02
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:天线驻波本身就不大的情况下,天调的接入损耗肯定不大。如果天线驻波大一点,比如说2以上3以下,或许这个时候的测量才会更有意义。记得有个文章里面说,天调接在短波机这一边,驻波大的 .. (2022-03-02 21:13)
驻波比如果不大,也就没有使用天调的需要;如果使用了天调,驻波比肯定小于1.5,甚至不起表。
自动天调使用在振子根部,其实就是振子的LC匹配,可视为振子的一部分,这跟电台内置天调或近电台端外置天调,不管从使用原理和效果,本质不同,效果相差甚远,网上有很多具体的文章。
我的电台内置天调几乎就没打开过,如果驻波比大于1.5,肯定会想办法去调整天线,而不是打开内置天调。
做过实验,瑞雪456匹配后,进电台的馈线端马上用MINI1300网分测量,当前频点驻波比1.2左右,阻抗接近50欧,X很小,趋近0,按这个数据,可以理解电功率都发射出去了,反射功率很小。
离线bd7jzc
只看该作者 23楼 发表于: 2022-03-02
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:恭喜楼主!
能完成通联的天线,就是好天线! (2022-03-02 21:12)
谢谢,就是用我的大棒子加瑞雪完成,7.4米振子,远端我加了1.5米电容帽,折算下来,相当于40米波的3/8,20米波的3/4,效率应该可以的,每次RBN测试,数据还是令自己满意,说明发射没问题。
加勒比,对于玩SSB或CW的BY电台来说,是太多人的梦想,今晚幸运,我是在今天传播窗口尾巴上,日本墙刚消停下去,我给赶上了
