  • 8658阅读
  • 23回复
Unun匹配缩短短波GP天线方案 [复制链接]
离线电离层
只看该作者 20楼 发表于: 2022-02-17
结论就是顶端加载电容帽,振子2/3处加载低损耗高Q值的线圈,适当架高足够数量的地网,缩短后效率最高。
BG2ALB
离线child@BY1QH
只看该作者 21楼 发表于: 2022-02-17
回 bi1epu 的帖子
bi1epu:
感谢回复。
第5点是想说变压器。自动天调通常不集成,是出于成本/体积/性能的考虑吗?
估计是成本问题吧,也有带变压器的,比如这个图里面左下角就是一个变压器。继电器选择阻抗比。
BG1NAL(2005-2009), BD1NAL(2009-2014),BG1NAL(2016-),AG5JX(2017-)
离线周广安
只看该作者 22楼 发表于: 2022-02-17
好好学习啊!
离线刘子虎
只看该作者 23楼 发表于: 2022-11-27
10. 天线输入阻抗:
天线的输入阻抗是指天线输入端电压Vi与电流Ii之比:
天线的输入阻抗
当输入电压与电流同相时,输入阻抗呈纯阻性。一般情况下,天线的输入阻抗包含电阻Ri和电抗Xi两部分,即:
Zi=Ri+jXi
连接到发射机或接收机的天线,其输入阻抗等效为发射机或接收机的负载,因此输入阻抗值的大小可表征天线与发射机或接收机的匹配状况。
天线的输入阻抗的电阻部分Rin包括辐射电阻Rr和损耗电阻Rl两部分,即:
Rin=Rr+Rl
辐射电阻Rr定义为将天线所辐射的功率看成一个等效电阻所吸收的功率,这个等效电阻就称为天线的辐射电阻。
损耗电阻Rl定义为将天线系统中的损耗功率(包括导体中的热损耗、绝缘介质的介质损耗、地电流损耗等)也看成是一个被一个等效电阻所吸收的功率,这个等效电阻就称为损耗电阻。
